> Как спастись от "тычков"
georgy31
сообщение Apr 26 2011, 06:41
Пользователь №: 55 305
Пока схема делителя была собрана на рассыпухе всё было нормально. Но ПЛИСка за счёт высокого быстродействия успевает обработать тычёк. Подскажите как заставить её не реагировать на корткие всплески.
Микросхема МАХ3000.
ViKo
сообщение Apr 26 2011, 06:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Микросхема МАХ3000.
Синхронный дизайн вам в помощь. Тут об этом говорено сто раз.
Mikhalych
Из: 77
Пользователь №: 11 952
Приведите схему, возможно регистры (DFF) на выходе делителя спасут положение
Не, ну наболело, капитан - он выступает как директор пляжа, посол! (с) Ширли-Мырли
Maverick
сообщение Apr 26 2011, 07:11
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Микросхема МАХ3000.
Возможные ответы Вы найдете тут или тут
Читаем все, что касается HDL описания/кодирования для синтеза.
Чем открывать Ваш файл?
Схему или HDL описанию/код в студию sm.gif
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
georgy31
сообщение Apr 26 2011, 07:16
Схема - обычный делител на три фазы.
Сообщение отредактировал georgy31 - Apr 26 2011, 07:24
Mikhalych
сообщение Apr 26 2011, 07:31
Из: 77
Ну у вас же сигналы 1qg0, 2qg0 и 3qg0 формируются логикой и выводятся напрямую без регистров на выходе - отсюда и "тычки"
bav
сообщение Apr 26 2011, 09:51
Пользователь №: 6 184
все нормально работает. "иголки" возникают между клоками - так и забейте на них. выходные же сигналы чистые!
georgy31
сообщение Apr 26 2011, 11:31
Да где же нормально? Во втором импульсе 1qg1, иголки дают два ложных срабатывания и дальше всё наперекосяк. Объясните на пальцах, как с ними боротоься. К сожалению кроме графического редактора ничего не умею. Что надо вставить, что бы проглотило эти иглы? Если последовательно воткнуть штуки четыре инвертора, сведут на нет иглы, за счёт своего собственного времени срабатывания?
Сообщение отредактировал georgy31 - Apr 26 2011, 11:33
iosifk
сообщение Apr 26 2011, 11:36
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Нет! Компилятор их просто выкинет... И вообще так не принято в ПЛИС...
www.iosifk.narod.ru
Mikhalych
сообщение Apr 26 2011, 11:39
Из: 77
Поставьте регистры после элементов XOR на выходе которых формируются сигналы 1qg0, 2qg0 и 3qg0 и снимайте эти сигналы уже с выходов этих регистров - тычков не будет
bav
сообщение Apr 26 2011, 11:44
попробуйте на частоте в 10 раз меньше и покажите картинку того что получилось.
Mikhalych
сообщение Apr 26 2011, 11:51
Из: 77
И с какой целью инвертировался тактовый сигал CLK для первых трех триггеров DFF ?
bav
сообщение Apr 26 2011, 11:52
и еще вопрос - что является выходом?
georgy31
сообщение Apr 26 2011, 11:59
Как выглядят эти регистры? Я уже всю библиотеку там пробовал, лучше не становится.
Тактовый сигнал должен разделиться на три симметричные фазы сдвинутые на 120 градусов. На выходе должен получиться трёхфазный меандр частотой 33 кгц.
Mikhalych
сообщение Apr 26 2011, 12:01
Из: 77
например сигнал 3qg7 снимается у вас с выхода DFF - поставьте такойже DFF перед 3qg0
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
