4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Gigabit Ethernet IP
robix
сообщение Mar 17 2011, 07:04
Сообщение #16
Пользователь №: 19 556
Коллеги, а какой минимальный чип может потребоваться для реализации системы на NIOS, с гигабитным ethernet, i2c, SPI е еще 6 Клут 8К ОЗУ на другие задачи!?
Я имею ввиду чип без внешней памяти из серии cyclone... Например можно ли все это сделать на чипе с 30К лут и 100К ОЗУ!?
vadimuzzz
сообщение Mar 17 2011, 07:55
Сообщение #17
Пользователь №: 6 988
без проблем влезет в ep3c25, еще место останется. правда, никаких stdlib в сях, встроенных осей и т.п.
iiv
сообщение Apr 26 2011, 08:31
Сообщение #18
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(bark @ Mar 15 2011, 12:38) *
UDP весьма прост. поэтому принимать и обрабатывать его проблем нет.
ПолуОФФ: Скажите, пожалуйста, а UDP по 10 и 1000МБитным протоколам одинаковое? Вот то, что я для 10МБит использовал, как по ссылке
http://www.fpga4fun.com/10BASE-T0.html
я для Гигабитного UDP смогу использовать?
des333
сообщение Apr 26 2011, 11:22
Сообщение #19
Пользователь №: 39 079
Вообще, естественно, UDP, как протокол более высокого уровня не зависит (не должен) от используемого стандарта Ethernet.
Но то, что Вы привели по ссылке, это просто учебный пример. Там в одном модуле перемешано все: и 2, и 3, и 4 уровни.
Вытащить оттуда UDP можно, но смысла особого нет. Лучше заново переписать с нуля более структурировано и красиво. sm.gif
(возможно, у Вас уже все написано как нужно - я комментирую исключительно тот код, что по ссылке sm.gif)
Видел ветку откуда Вы перешли в эту тему.
Извиняюсь, что отвечаю на вопрос из той темы, просто чтобы все было в одном месте.
Если хотите передавать относительно простой UDP трафик без использования софт-процессоров (типа NIOS), лучший вариант для Вас -
скачать готовую корку MAC-ядра с OpenCores и дописать буквально пару простых модулей для формирования нужного UDP трафика.
bark
сообщение Apr 26 2011, 13:44
Сообщение #20
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
да. разницы никакой нет.
просто надо корректно формировать пакеты и скармливать их МАС контроллеру.
http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
Но я бы рекомендовал больше смотреть на English версию страницы. На русской вроде какая-то путаница с расчетом UDP чексуммы.
Работаю 20ns в сутки.
des333
сообщение Apr 26 2011, 13:50
Сообщение #21
Глянул - никакой путаницы, вроде, нет.
bark
сообщение Apr 26 2011, 13:54
Сообщение #22
Из: Украина Юг
Значит путаница возникала только у меня в голове. =)
Тем не мение гораздо понятнее мне была именно английская версия.
сейчас уже (зная все ньюансы) и русская понятна.. но сначала она мне такой прозрачной не казалась.
des333
сообщение Apr 26 2011, 14:00
Сообщение #23
Ну, это часто так. Я вообще стараюсь русскоязычную литературу не использовать - часто пишут бред. sm.gif
А, если не секрет, как у Вас дела с Вашим проектом (помнится, Вы тоже хотели по гигабиту UDP гнать)?
Спрашиваю не из праздного любопытства. Просто у iiv на плате RGMII, а готовые кортки на том же OpenCores с GMII.
Вы тогда, если ничего не путаю, тоже с этой проблемой сталкнулись. Как решили? Сами написали или нашли готовую?
bark
сообщение Apr 26 2011, 14:06
Сообщение #24
Из: Украина Юг
С опенкоров проект действительно не подходит из-за MII интерфейса.
СтьюардЛиттл помог с Альтеровским TSE MAC-контроллером. (по этому поводу надо к нему в личку)
как только у меня появился МАС - начал писать проект под него.
Разобрался с шиной Авалон. (по ней идёт общение с МАС).
Сделал сбор пакетов и сейчас у меня UDP летает. последний замер был 982Мбит целостный поток от девборды к компу.
+ARP + ICMP
с вопросами по организации всего этого конечно могу помочь.
на всё это дело, от изучения TSE и до работы 3-х протоколов потратил вроде около месяца-полтора.
spectr
сообщение Aug 17 2011, 10:33
Сообщение #25
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Пытаюсь запустить TSE_MAC на скорости 1Гбит на плате CIII dev board (EP3C120F780). Пока что мало чего понимаю в этом IP, поэтому будет немало вопросов.
Все делаю на базе проекта cycloneIII_3c120_dev_niosII_standard из дев-кита (как говорят на альтерафорумах, он может работать в гигабитном режиме).
Итак, насколько я понял, если настроить корку в режиме "10/100/1000Mb Ethernet MAC", то она автоматически должна уметь работать в режиме 1000. Собственно, ничего в сэмпловом проекте пока не менял. Однако, при заливке проекта Simple Socket Server я по логу вижу что скорость таки 100Мбит:
InterNiche Portable TCP/IP, v3.1
Copyright 1996-2008 by InterNiche Technologies. All rights reserved.
prep_tse_mac 0
Can't read the MAC address from your board (this probably means
that your flash was erased). We will assign you a MAC address and
static network settings
Please enter your 9-digit serial number. This is printed on a
label under your Nios dev. board. The first 3 digits of the
label are ASJ and the serial number follows this.
-->Created "Inet main" task (Prio: 2)
Created "clock tick" task (Prio: 3)
123456789
123456789
Your Ethernet MAC address is 00:07:ed:ff:cd:15
prepped 1 interface, initializing...
[tse_mac_init]
INFO    : TSE MAC 0 found at address 0x10022800
INFO    : PHY Marvell 88E1111 found at PHY address 0x12 of MAC Group[0]
INFO    : PHY[0.0] - Automatically mapped to tse_mac_device[0]
INFO    : PHY[0.0] - Restart Auto-Negotiation, checking PHY link...
INFO    : PHY[0.0] - Auto-Negotiation PASSED
MARVELL : Mode changed to RGMII/Modified MII to Copper mode
MARVELL : Enable RGMII Timing Control
MARVELL : PHY reset
INFO    : PHY[0.0] - Checking link...
INFO    : PHY[0.0] - Link not yet established, restart auto-negotiation...
INFO    : PHY[0.0] - Link established
INFO    : PHY[0.0] - Speed = 100, Duplex = Full
OK, x=0, CMD_CONFIG=0x00000000
MAC post-initialization: CMD_CONFIG=0x04000203
[tse_sgdma_read_init] RX descriptor chain desc (1 depth) created
mctest init called
IP address of et1 : 0.0.0.0
Acquired IP address via DHCP client for interface: et1
IP address : 192.168.0.104
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway    : 192.168.0.1
Simple Socket Server starting up
[sss_task] Simple Socket Server listening on port 30
Created "simple socket server" task (Prio: 4)
хотя на альтерафорумс сплошь и рядом в логах сияет "Speed = 1000".
Что я на данном этапе делаю не так?
И еще - нужно ли мне единичить сигнал "set_1000_to_the_tse_mac"?
vadimuzzz
сообщение Aug 17 2011, 12:23
Сообщение #26
скорость задается переключением выходов PLL (125, 25 и 2,5 МГц). сигнал на переключатель подается с MAC, а MAC его выставляет в зависимости от сигнала с PHY (он называется enet_link_1000, как-то так), либо может быть установлен принудительно. проверьте сигналы управления клоком, в регистры PHY тоже не мешает заглянуть
заведите на него проинвертированный enet_link_1000. set_10 установить в 0. выходы ena_10 и eth_mode управляют мультиплексором
spectr
сообщение Aug 17 2011, 13:05
Сообщение #27
Из: Earth
Подключение сигнала enet_led_link1000 к порту set_1000_to_the_tse_mac никак не влияет - даже светодиод соответствующий на плате не загорается. Вероятно, дело в настройках регистров. Отсюда вопрос - в каком месте (до alt_iniche_init() или после или где-то еще) нужно производить конфигурирование регистров и достаточно ли только установить флаг ETH_SPEED?
П.С.: По логу во всех случаях действительно видно, что CMD_CONFIG=0x04000203 (т.е., битCMD_CONFIG[3] (ETH_SPEED) = 0). Согласно даташиту на TSE_MAC поле ETH_SPEED содержится в 4-м бите регистра CMD_CONFIG, но при инициализации контроллера этот бит не устанавливается.
П.П.С.: Плата сейчас включена в общую локалку. Это может заставить ее работать не в том режиме? Имеет ли смысл подключить ее напрямую к ПК?
Сообщение отредактировал spectr - Aug 17 2011, 13:18
vadimuzzz
сообщение Aug 17 2011, 13:49
Сообщение #28
светодиод должен загораться при наличии линка. смотрите не CMD_CONFIG, а STATUS-регистр PHY, он первичен. но светодиод смущает, м.б. кабель плохо обжат?
все правильно, если 0, то скорость определяется так, как я описывал выше. установка 1 принудительно включит гигабит, но у вас явно есть проблема в сети, ее нужно найти
spectr
сообщение Aug 18 2011, 12:08
Сообщение #29
Из: Earth
Итак, после ряда телодвижений (топ-левел из кита версии 10.0 оказался сильно перепилен по сравнению с этим же проектом версии 9.1) удалось увидеть в логе "Speed = 1000", светодиод соответствующий на плате горит.
Теперь хочется понять следующее:
1. Что и в какой последовательности конфигурировать программно (для двух случаев - если используется ucos, и если она не используется)?
2. Каким образом можно организовать канал передачи данных (от платы к ПК) на максимально возможной скорости, желательно с достаточно высокой надежностью (т.е. без потерь)?
3. Каким образом померить (какими средствами, что учитывать и что не учитывать при подсчете) пропускную способность канала передачи данных?
Пока что параллельно изучаю тред "Ethernet+Nios+Cyclone", где есть много полезного. Наверняка многие ответы найду там, но на всякий случай оставлю свои вопросы и здесь.
П.С.: Кстати, в логе конфигурации появилась фраза "TSEMAC SW reset bit never cleared!". То есть это означает что ресет софтварно не сбрасывается или же что что-то аппаратно сидит в ресете?
Плата, хоть и конфигурируется, но до нее никак не достучаться - не пигнуется ни в какую (соединена с ПК кросс-кабелем)... Может быть я некорректно выставляю параметры сети? Какими, например, должны быть параметры для платы и ПК?
Сообщение отредактировал spectr - Aug 18 2011, 13:20
vadimuzzz
сообщение Aug 18 2011, 13:38
Сообщение #30
указанные требования находятся в противоречии. максимальная надежность достигается при использовании TCP, за счет скорости, разумеется. максимальная скорость будет на UDP и Raw Ethernet сокетах, надежность не гарантируется. т.е. напрашивается UDP с по возможности максимальной длиной пакета + контроль ошибок/доставки своими руками.
счетчик пакетов + таймер. как вариант - снифер типа wireshark, там это есть. служебную информацию отбросить.
по пункту 1 там точно есть
возможно, что-то с клоками. информации недостаточно. бит в регистре не очищается - скорее всего проблема аппаратная
IP-шники из одной подсети, этого должно быть достаточно
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
