> Кодировка STDIO
KeMikadze
сообщение Apr 24 2011, 10:54
Пользователь №: 64 583
Здравствуйте!
Использую библиотеку stdio и среду Keil. Передаю данные от процессора на комп по следующей схеме:
LPC2368 (UART0 9600 Baud Rate )->FT232(COM2)->Терминальная программа (Flash Magic, AT200, PuTTY)
На всех выше перечисленных терминалах приходят какие-то крякозяблики вместо текста. Эксперементировал с разными кодировками, но это не помогло.
Подскажите в какой кодировке передает данные STDIO, и как мне получать их в терменале в нормальном виде?
gba
сообщение Apr 24 2011, 11:50
Пользователь №: 62 381
STDIO должен передавать символы в той кодировке, в которой у вас исходники.
Была похожая проблема на STM32, оказалось, что настройки передатчика и приемника разные. Проверьте дебаггером какие бинарные данные поступают в регистр UARTа и какие вы получаете на ПК. В моем случае была проблема с битом четности, т.к. STM32 и ПК обрабатывают его по разному.
KeMikadze
сообщение Apr 24 2011, 12:32
Спасибо за совет. Ну на проце я проверю, что на UART идет, а вот как я на компе узнаю какие "бинарные" данные приходят? Просто у меня логического анализатора под рукой нету.
gba
сообщение Apr 24 2011, 13:25
Я смотрел с помощью PortMon. Подключаете PuTTY к нужному порту и дальше мониторите порт через PortMon. Еще как вариант, можно самому написать маленькую софтинку, которая будет читать порт.
KeMikadze
сообщение Apr 24 2011, 14:03
щас попробую, а пока на всякий случай вот код програмки может ошибки какие найдутся:
CODE
#include <stdio.h>
#include <LPC23xx.H> /* LPC23xx definitions */
int main (void) {
PINSEL0 |= 0x00000050; /* Enable TxD0 and RxD0 */
U0FDR = 0; /* Fractional divider not used */
U0LCR = 0x83; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
U0DLL = 104; /* 2400 Baud Rate @ 4.0 MHZ Internal RC */
U0DLM = 0;
U0LCR = 0x03; /* DLAB = 0 */
while (1)
{ /*Посылаю: В терменале появляется: */
printf ("Hello/n/r"); //TеллоOнOР
printf ("Привет/n/r"); //ПьбеБOнOР
printf ("123/n/r"); //qrs_нOР
gba
сообщение Apr 24 2011, 14:55
Очень похоже на то, что у меня было из-за включенного Parity Check... А на других BaudRate'ах тоже самое?
Кстати, вот это не верно:
printf ("123/n/r");
Неправильный слеш, должен быть обратный, а не прямой. И обычно все-таки \r\n последовательность
KeMikadze
сообщение Apr 25 2011, 03:59
Пробовал на 9600 и на 2400 и там и там крякозяблики, вот только не помню одинаковые крякозяблики выходят на разных скоростях или нет. Ну сегодя ради интереса проверю. Во всяком случае на 2400 для каждой из передаваемых фраз всегда одни и те же крякозяблики появляются, что как мне кажется исключает влияние помех.
Я уже грешным делом начал подумывать написать какой-небудь преобразователь их в православный язык :-)
А не может это быть из-за того что я от внутреннего RC-генератора работаю?
Сообщение отредактировал KeMikadze - Apr 25 2011, 04:02
gba
сообщение Apr 25 2011, 09:03
Да вот похоже, что смещение разное все время. Попробуйте вывести весь латинский алфавит, интересно что получится
К сожалению, в этом вопросе не силён, но если быстро на внешний кварц переделать можете, то можно попробовать.
KeMikadze
сообщение Apr 25 2011, 14:10
Теоретически вывести на внешний кварц могу, а практически уже вторую неделю с настройкой PLL бъюсь, не хочет он у меня никакие кварцы признавать, виснет постоянно. Смог только к часовому кварцу привязать его, да и то там чота с множетелями непонятно. Когда множетель равен 9 то кварц признает, а когда скажем 15 то уже ни в какую... Но думаю это темя для отдельного поста который в ближайшее время я хочу запостить.
KeMikadze
сообщение Apr 26 2011, 19:11
вывел весь латинский алфавит:
printf ("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\r\n"); ->> ¦¦-¬L-++T++?--¦¦¦¦-ЁЄгІЇT¦¦
printf ("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\r\n"); ->> абцдефгхыйклмноПЯРСТУФВЬЫЗ
судя по всему переданные и полученные байты отличаются 6-им битом, вот только не могу понять почему...
gba
сообщение Apr 27 2011, 04:28
А со второй-то строкой, что случилось? Откуда транслитерация?
Попробуйте передать данные с одного UART'а проца на другой - и через printf(), и напрямую.
KeMikadze
сообщение Apr 27 2011, 15:26
Попробую подключить завтра логический анализатор на UART и посмотреть. У меня подозрение что это моя FT-шка чота не то творит
KeMikadze
сообщение Apr 28 2011, 15:02
Подключил анализатор, попробовал... Вывод - дело в ARM-е. UART выдает какраз ту ерунду которая приходит в терминал. Только вот интересно в каком месте кода я ошибся...
KeMikadze
сообщение Apr 28 2011, 17:26
Проблему я решил но по програмерски)) Покавырявшись в настройках я пришел к выводу что единственное в чем я мог ошибится - это выбор делителя для скорости. Набросав на скорую руку функцию которая в цикле инкрементирует этот делитель от 1 до бесконечности, я запустил пошаговую отладку где на каждом шаге смотрел значение в делителе и смотрел что появляется в терминале. В общем что-либо начало появлятся где-то со значения делителя окого 24-х, но это были всякие крякозаблики сменяющие один другой по мере учеличения делителя. Правильные цифры и буквы появились со значения делителя примерно 92, это при том что расчетное значение у меня 104. Дальше начиная со значения 100 и выше опять начали появлятся крякозяблики.
Свой делитель я расчитывал по даташиту, после чего проверял на калькуляторе скачаном с официального сайта Keil-а, и значение всегда было 104.
В следствии чего я могу сделать вывод что заявленное компанией NXP строчка User Manual-а "The nominal IRC frequency is 4MHz." скорее всего не соответствует действительности так как, я проводил расчет какраз для данной частоты. При этом не каких экстремальных температурных условия у меня не было. Ну во всяком случае не советую использовать для работы с UART-ом внутренний генератор.
Ну и ещё вопрос знатокам, латинские буквы и цифры STDIO у меня выводит, а может ли она выводить и русские буквы? В моем случае вместо русского Привет я получил "оПХБЕР", либо опять в настройки UART-а лезть надо?
AHTOXA
сообщение Apr 28 2011, 20:25
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Скорее, в настройки терминала. Задайте в гипертерминале шрифт "Courier New".
Ну или в редакторе включите кодировку CP866. Короче, надо чтоб кодировка редактора исходных текстов соответствовала кодировке терминальной программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
