51 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
SergeyDDD
сообщение Apr 26 2011, 08:42
Сообщение #406
Пользователь №: 23 248
Ребята!!! Дайте мне пожалуйста ответ...
Каким образом Вы мониторите периферийные регистры при отладке? (J-Link+GDB+Zylin)
Пока я нащупал два варианта, но они очень неудобны
1. В окне "Expressions" вбиваю адрес регистра в виде *((unsigned int *) (адрес регистра)))
2. В Memory Monitor вбиваю адрес регистра
Какие еще есть методы?
Заранее спасибо
ARV
сообщение Apr 26 2011, 10:01
Сообщение #407
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(alx2 @ Apr 26 2011, 09:05) *
Зависимость указывается так:
file.o: file.c file.h
Это означает, что file.o зависит от файлов file.c и file.h и при модификации любого из них будет создаваться заново.
внимательно изучаю автосгенерированные make-файлы и не вижу причин, почему у меня поведение компилятора не совсем правильное... вот такие файлы лежат в папке таргета:
makefile
# Automatically-generated file. Do not edit!
-include ../makefile.init
RM := rm -rf
# All of the sources participating in the build are defined here
-include sources.mk
-include subdir.mk
-include src/subdir.mk
-include src/Utilities/subdir.mk
-include src/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/subdir.mk
-include objects.mk
ifneq ($(MAKECMDGOALS),clean)
ifneq ($(strip $(C_DEPS)),)
-include $(C_DEPS)
endif
ifneq ($(strip $(ASM_DEPS)),)
-include $(ASM_DEPS)
endif
ifneq ($(strip $(S_UPPER_DEPS)),)
-include $(S_UPPER_DEPS)
endif
endif
-include ../makefile.defs
# Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables
SECONDARY_FLASH += \
test3.hex \
SECONDARY_LIST += \
test3.lst \
SECONDARY_SIZE += \
test3.siz \
# All Target
all: test3.elf secondary-outputs
# Tool invocations
test3.elf: $(OBJS) $(USER_OBJS)
    @echo 'Building target: $@'
    @echo 'Invoking: ARM Yagarto Windows GCC C Linker'
    arm-none-eabi-gcc -nostartfiles -Xlinker --gc-sections -Wl,-Map,test3.map -mcpu=cortex-m3 -mthumb -g3 -gdwarf-2 -o"test3.elf" $(OBJS) $(USER_OBJS) $(LIBS)
    @echo 'Finished building target: $@'
    @echo ' '
test3.hex: test3.elf
    @echo 'Invoking: ARM Yagarto Windows GNU Create Flash Image'
    arm-none-eabi-objcopy -O ihex test3.elf "test3.hex"
    @echo 'Finished building: $@'
    @echo ' '
test3.lst: test3.elf
    @echo 'Invoking: ARM Yagarto Windows GNU Create Listing'
    arm-none-eabi-objdump -h -S test3.elf >"test3.lst"
    @echo ' '
test3.siz: test3.elf
    @echo 'Invoking: ARM Yagarto Windows GNU Print Size'
    arm-none-eabi-size  --format=berkeley test3.elf
    @echo ' '
# Other Targets
clean:
    -$(RM) $(SECONDARY_SIZE)$(OBJS)$(C_DEPS)$(ASM_DEPS)$(SECONDARY_FLASH)$(EXECUTABLES)$(SECONDARY_LIST)$(S_UPPER_DEPS) test3.elf
    -@echo ' '
secondary-outputs: $(SECONDARY_FLASH) $(SECONDARY_LIST) $(SECONDARY_SIZE)
.PHONY: all clean dependents
.SECONDARY:
-include ../makefile.targets
sources.mk
ELF_SRCS :=
O_SRCS :=
C_SRCS :=
S_UPPER_SRCS :=
OBJ_SRCS :=
ASM_SRCS :=
SECONDARY_SIZE :=
OBJS :=
C_DEPS :=
ASM_DEPS :=
SECONDARY_FLASH :=
EXECUTABLES :=
SECONDARY_LIST :=
S_UPPER_DEPS :=
# Every subdirectory with source files must be described here
SUBDIRS := \
src \
src/Utilities \
src/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src \
objects.mk
USER_OBJS :=
LIBS :=
в подпапках с исходниками тоже есть subdir.mk
C_SRCS += \
../src/core_cm3.c \
../src/main.c \
../src/stm32f10x_it.c \
../src/system_stm32f10x.c
OBJS += \
./src/core_cm3.o \
./src/main.o \
./src/stm32f10x_it.o \
./src/system_stm32f10x.o
C_DEPS += \
./src/core_cm3.d \
./src/main.d \
./src/stm32f10x_it.d \
./src/system_stm32f10x.d
# Each subdirectory must supply rules for building sources it contributes
src/%.o: ../src/%.c
    @echo 'Building file: $<'
    @echo 'Invoking: ARM Yagarto Windows GCC C Compiler'
    arm-none-eabi-gcc -DUSE_STM32_DISCOVERY -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -DSTM32F10X_MD_VL -I"G:\PRJ\ARM\test3\src\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc" -I"G:\PRJ\ARM\test3\src\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src" -I"G:\PRJ\ARM\test3\src\Utilities" -I"G:\PRJ\ARM\test3\src" -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wa,-adhlns="$@.lst" -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -mcpu=cortex-m3 -mthumb -g3 -gdwarf-2 -o"$@" "$<"
    @echo 'Finished building: $<'
@echo ' '
на сколько я могу судить, зависимости создаются и должны учитываться. почти такой же формат имеет скрипт, генерируемый Eclipse для WinAVR - отличия в небольших нюансах, но, как я думаю, они не должны влиять - сборка WinAVR идет отлично - только измененные файлы и т.п.
есть подозрение, что make из Yagarto работает не так, либо проблема в чем-то похожем, например, в том, что у меня стоит WinAVR, MinGW и Yagarto, и все прописаны в path... может такое быть, что "чужая" make неверно отрабатывает?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
mdmitry
сообщение Apr 26 2011, 14:54
Сообщение #408
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Посмотрите какие версии make работают во всех Ваших случаях.
AHTOXA
сообщение Apr 26 2011, 15:14
Сообщение #409
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вряд ли... У меня их тоже куча установлена, все свалены в одну кучу, и никаких проблем. От версии make в принципе тоже не должно зависеть (если это не Borland make конечноsm.gif ). Хотя что-то припоминаю про кривой make в составе WinAVR. Но всё же думаю, что какой-то глючок в плагине. Попробуйте пересоздать проект по-новой.
Или уж сделайте небольшое усилие и напишите свой makefile (ведь совсем немного осталось наверное?). И перестаньте зависеть от плагинов.
IgorKossak
сообщение Apr 26 2011, 15:37
Сообщение #410
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
О чём и речь.
Ан нет! Уж если и тратить попусту время, то на борьбу с плагинами! Как говорится: "Взялся за гуж - не забудь принять душ".
ARV
сообщение Apr 26 2011, 17:29
Сообщение #411
Из: Новочеркасск
я бы хотел прежде услышать критику вышеприведенных makefile, чтобы понять, наконец, чем плох плагин.
прошу поэтому помощи у тех, кто собаку съел в этих скриптах - что может быть проще, чем просмотреть и указать проблемы? и мне наука...
IgorKossak
сообщение Apr 26 2011, 17:33
Сообщение #412
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Науку Вам уже указали и не только я. А плохость плагинов хотя бы в том, что они: "# Automatically-generated file. Do not edit!"
ARV
сообщение Apr 26 2011, 17:44
Сообщение #413
Из: Новочеркасск
да в том-то и дело, что вместо науки вы декларируете ущербность моего подхода, а в пользу своего только говорите "я так делаю - и доволен". я не буду спорить с очевидным - полный контроль лучше частичного, но если мне достаточно уметь крутить руль, чтобы ехать - настоящий механик, не вылезающий из-под капота, меня не поймет... так и здесь: мне пока хватит галочек. тем более что с некомпиляцией я разобрался.
остается вопрос более "страшный":
c:/yagarto/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.6.0/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: warning: cannot find entry symbol _start; defaulting to 00008000
Finished building target: test3.elf
Finished building: test3.hex
Finished building: test3.lst
text data bss dec hex filename
0 0 0 0 0 test3.elf
Finished building: test3.siz
куда пропал _start? почему не компилируется ассемблерный файл startup_stm32f10x_md_vl.s?
я вижу, что нет "цели" для ассемблерного файла... почему?
AHTOXA
сообщение Apr 27 2011, 03:47
Сообщение #414
фанат дивана
Из: Уфа
Они слишком запутаны, в них трудно разбираться человеку. Ибо они не рассчитаны на это.
Я честно пытался, но явных ляпов не увидел. Но я не увидел в нём файла startup_stm32f10x_md_vl.s. По идее там должно быть что-то типа
A_SRCS += startup_stm32f10x_md_vl.s
и
OBJS += startup_stm32f10x_md_vl.o
Не хватает также правила для компиляции ассемблерных файлов, типа
src/%.o: ../src/%.s
ARV
сообщение Apr 27 2011, 04:59
Сообщение #415
Из: Новочеркасск
и
src/%.o: ../src/%.s
спасибо! эти самые мысли (сложно, ляпов нет, но нет правил и указания ассемблерного файла) пришли и мне в голову. остается теперь решить чисто эклипсовый вопрос: почему ассемблерные файлы не добавились в проект автоматически, хотя все прочие делают это автоматом?
е еще вопрос по компиляции: -fnostartup что означает? его надо или не надо использовать?
AHTOXA
сообщение Apr 27 2011, 05:35
Сообщение #416
фанат дивана
Из: Уфа
В том-то и дело, что это вопрос не к эклипсе, а к плагину. Ибо эклипса сама по себе не делает различий между файлами.
-nostartfiles? Это ключ линкера, отменяет линковку библиотечного стартапа. Если есть свой стартап (а у вас он есть), то этот ключ нужен.
ARV
сообщение Apr 27 2011, 05:44
Сообщение #417
Из: Новочеркасск
спасибо. а когда этот ключ не нужен?
AHTOXA
сообщение Apr 27 2011, 06:18
Сообщение #418
фанат дивана
Из: Уфа
Ну например, если компилим под виндовс. Или под линукс. А на маленьких платформах практически всегда свой стартап.
ARV
сообщение Apr 27 2011, 06:33
Сообщение #419
Из: Новочеркасск
я тут вычитал, что не подхватывание ассемблерных файлов - это проблема CDT-плугина, а не ARM-овского... предлагают лечить странными методами: некоторые пишут, надо добавить в список "поддерживаемых" файлов "*.S", а другие говорят, что "по неизвестным причинам CDT не обрабатывает *.s файлы, хотя в списке поддерживаемых такая маска указана дефолтно, зато помогает переименовывание исходника в *.S - то есть с заглавной буквой".
самое интересное в том, что добавить к списку поддерживаемых файлов *.S невозможно, т.к. пишет, что такой тип уже зарегистрирован (видимо, сравнение масок ведется без учета регистра). и как быть с этим?
AHTOXA
сообщение Apr 27 2011, 07:54
Сообщение #420
фанат дивана
Из: Уфа
А в чем заключается "неподхватывание"? Вот я добавляю к проекту папку, там есть *.c и *.S файлы. Все они открываются в редакторе, если щёлкнуть по ним мышкой. Все сохраняются при запуске компиляции. Что ещё нужно?
Всё, что касается компиляции, зависимостей и прочего - это в ведении моего makefile, там я сам всё что надо прописываю.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
