> Волноводный фильтр 9,1ГГц-9,6ГГц, Как быстро сделать или у кого готовый?
eugene1
сообщение Apr 27 2011, 06:29
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Господа. Нужно срочно сделать волноводный фильтр сечением 23*10 вот на эту полосу из названия темы. Вообще говоря нужен ФНЧ для подавления верхних гармоник. Фильтр нужен очень срочно - где-то через месяц. Представления о том, как делают такие фильтры имеются, с программами типа CST MWS, Mician MW Wizard знаком, но беспокоит вопрос точности изготовления у нас в России. Как-то так получилось, что в СПб нам простой корпус то не могут нормально сделать не говоря уже о чём-то волноводном. Может кто подскажет где нормально такое отфрезеруют хотя-бы, желательно в Питере или в Москве. Или может у кого-то есть готовый? Мы бы тогда купили. Просьба модераторов не переносить эту тему в раздел Куплю. Интересуют практические рекомендации изготовления или выбора конструкции. Просьба не флудить.
sp1noza
сообщение Apr 27 2011, 06:49
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
У нас в Томске делают волноводные фильтры, только на Ваш диапазон нету.
http://www.micran.ru/productions/svch/filter/
попробуйте связаться с ними, может помогут чем-нибудь.
Сообщение отредактировал sp1noza - Apr 27 2011, 09:11
eugene1
сообщение Apr 27 2011, 09:05
Цитата(sp1noza @ Apr 27 2011, 10:49) *
У нас в Томске делают волноводные фильтры, только на Ваш диапазона нету.
Пробовали связаться с ними три года назад. Заказали девять коаксиальных адаптеров. Срок был 75 дней. Через ДЕВЯТЬ месяцев попросили деньги обратно, т.к. ничего они нам не поставили. Больше с ними не связываемся.
Dr.Drew
сообщение Apr 27 2011, 13:24
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
В Китай - там точную механику делают быстро.
Технический прогресс нас запутал
Jack_11502
сообщение Apr 28 2011, 05:14
Пользователь №: 37 309
Цитата(eugene1 @ Apr 27 2011, 13:29) *
Господа. Нужно срочно сделать волноводный фильтр ....
Фильтр какого типа предлагается к изготовлению (вафельный, на запред. волноводе, ...)??? Фильтр рассчитан?
eugene1
сообщение Apr 28 2011, 06:16
Адрес? Телефон? Просил же не флудить.
Нет, пока не расчитан. Вообще, хотелось бы выслушать мнения какого типа лучше сделать чтобы снизить требования к изготовлению и проще было настроить. Сам по себе расчёт мне не представляется пока сложным, вот с изготовлением бы если кто подсказал...
Jack_11502
сообщение Apr 28 2011, 07:54
С точки зрения простоты изготовления, габаритов, массы, затратов времени на настройку фильтр на запредельном волноводе оптимален.
Сообщение отредактировал Jack_11502 - Apr 28 2011, 07:55
Pasca
сообщение Apr 29 2011, 08:32
Пользователь №: 16 741
я сам делал такие фильтры- был задачка и именно волноводного исполнения: 23x10 сечение. Сложностей по изготовлению и настройки нет. Для этого нужен справочник Фельдштейна, кусок волновода 10-15 см. Я выбрал полосовые фильтры с четверть волновыми связями со штырями. В волноводе на координатке сверлятся сквозные отверстия, чтобы нивелировать погрешности изготовления я выбрал диаметр штырей чуть больше 1 мм и использовал серебряную проволочку. Для настройки в каждой резонаторной ячейке по середине вкручиваются емкостные штыри (я использовал винты м4). Настраивал фильтры на панорамнике. Изначально делал фильтры с 5 секциями со связями, на практике столкнулся с тем, что хватает и 3-4 секций, все зависит от тех параметров которые вы не указали, кроме полосы пропускания по хорошему нужно много чего ещё знать и оговаривать.
Могу подсказать ещё один момент: возможно в этом случае следует сделать запасной вариант подобного фильтра на диапазон где-то 10-11 ГГц то бишь с полосой 1 ГГц, а затем в процессе настройки с помощью емкостных винтов сдвигать полосу вниз, что превосходно работает с уменьшением полосы пропускания - в итоге на моей практике получалась полоса 0,5 ГГц - я так делал но только на диапазон 9,0-9,5 ГГц. Это легко делается - было бы желание делать.
eugene1
сообщение Apr 29 2011, 09:22
Это конечно очень всё ценно. Мне только непонятно одно. Вообще нужен фильтр для гармоник, то есть подавлять он должен высшие типы мод. Будет ли такой фильтр это делать и как ?
l1l1l1
сообщение Apr 29 2011, 18:29
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
всё это очень интересно.
но может быть вы огласите всё-таки требования к вашему фильтру?
какие потери вы считаете допустимыми? какой КСВН?
какие гармоники вам надо подавить, и на сколько децибел?
после этого можно будет подумать о точности изготовления...
и, ради бога, какие высшие типы давить надо?
вообще-то, фильтр гармоник и фильтр типов волн - совершенно разные вещи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
