> Определение количества занятых LE, Вопрос начинающего
deneb13
сообщение Apr 27 2011, 11:03
Пользователь №: 63 022
Скажите, как можно определить, сколько логических элементов займет КИХ-фильтр?да и вообще произвольные элементы:сумматоры,регистры?в ПЛИС не спец, любое подробное объяснение приветствуется.Спасибо!
Maverick
сообщение Apr 27 2011, 11:11
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Для начала можно смотреть отчет синтезатора
Какой фирмы ПЛИС? Какое ПО используете?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
bogaev_roman
сообщение Apr 27 2011, 11:15
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
+какая конкретно ПЛИС,
про КИХ - какой порядок, какая реализация, разрядность и т.п. и т.д. (тоже и насчет других элементов)
Иван Панченко
сообщение Apr 27 2011, 12:24
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 42 061
по-моему, человек далеко от ПЛИС, так что попытаюсь как можно проще.... если вы ориентируетесь на максимальное быстродействие то ваш ких фильтр будет выглядеть как отводы, умноженные на коэффициенты +попарное сложение этих отсчетов, попарное сложение их выходов и т.д. Такой фильтр будет вносит дополнительную задержку на выходе(равную двоичному логарифму числа используемых отводов - если строго, то округленному вверх=) ). остановимся на этом варианте.
грубо говоря, один хранящийся бит = один триггер. умножитель работает с различными входными разрядностями (см. документацию на вашу ПЛИС), ну пускай будет 18х18. итого: берем фильтр 3го порядка, для 14ти битных входных отсчетов, коэффициента фильтра 16 бит,для того,чтоб не терять точность округлим лишь конечный результат:
14х3(для линии задержки)
+ 4 умножителя
+ 4х(14+16) (для хранения результатов умножения)
+ 2х(31) - для хранения результатов попарного сложения после первой стадии конвейерного суммирования
+ 1х(15) - для хранения результатов попарного сложения после 2й стадии конвейерного суммирования(считаем,что мы хотим 14ти битное число на выходе+используем округление)
Есть,конечно, и получше реализации КИХ-фильтров, но Вам для начала лучше с этой разобраться;-)
deneb13
сообщение Apr 29 2011, 14:22
Иван,спасибо большое за подробный ответ!
Подскажите пожалуйста,что можно почитать по другим реализациям КИХ-фильтров?и как вышеописанная называется в литературе?
Иван Панченко
сообщение Apr 29 2011, 17:06
Из: санкт-петербург
Это прямая реализация КИХ фильтра,но конвейеризированная для увеличения максимального быстродействия в ПЛИС. по поводу других классических реализаций почитайте например у Сергиенко А.Б. "Цифровая обработка сигналов"... Но если Вас интересует уменьшение ресурсов в ПЛИС, то гуглить стоит в направлении FIR filter FPGA implementation.
p.s. рекомендую не запариваться(здесь это излишне, не так много вы и сэкономите), а использовать реализацию в лоб(описанную выше). если по каким-то причинам(не влезает в ПЛИС, например) данный метод не подходит, то тогда уже озадачиваться следующим вопросом=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
