> Аналоговый ключ с фильтром ширины импульса
lire
сообщение Apr 28 2011, 11:45
Пользователь №: 64 494
По радиосвязи приходят прямоугольные импульсы, обычно шириной 25 мс (5 В). Иногда приходят импульсы сильно длиннее, тогда нужно замыкать ключ на оптроне на 50 мс.
Понятно, что проще всего задачку решить на готовой микроконтроллерной плате или хотя бы на счетчике+компараторе, но первый вариант слишком тяжелый (да-да, 40 грамм - это много в данной задаче), а второй вариант уже не сильно легче микроконтроллера.
Поэтому хочется как-то попробовать решить чисто аналоговым методом с минимумом элементов. Первое, что приходит в голову - обычная RC-цепь, но не совсем понятно, как ставить порог, и как продержать ключ замкнутым 50 мс после длинного сигнала.
Буду рад любым предложениям.
bav
сообщение Apr 28 2011, 12:14
Пользователь №: 6 184
1. контроллеры есть в разных корпусах
2. RC цепь с компаратором или лог. элементом с триггером Шмитта с цепью сброса (разряда конденсатора) + ждущий мультивибратор. но такая реализация будет плыть от температуры и придется подбирать порог.
kovigor
сообщение Apr 28 2011, 13:26
Пользователь №: 56 295
RC - это интегратор. Что произойдет, если придет пачка из, например, сотни меандров по 1мС каждый ? Или вообще любая достаточно длинная пачка коротких импульсов, разделенных небольшими промежутками ? Я бы ставил МК ...
Сообщение отредактировал kovigor - Apr 28 2011, 13:26
bav
сообщение Apr 28 2011, 13:33
если предусмотреть сброс, то ничего
firstvald
сообщение Apr 28 2011, 14:22
Пользователь №: 38 041
Медленный заряд, быстрый разряд.
Для начала четко разбить задачу на две части - селекция импульса по длительности и генерация импульса фиксированной длительности.
Все это давно решалось в телевидении и в радиоуправлении моделями, так что принципиальных сложностей нет.
сообщение Apr 28 2011, 21:34
Пользователь №: 11 287
Одновибратор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01973 секунд с 7
