> помогите разобраться семисегментным индикатором, с общим анодом PIC18F252
Cанек
сообщение Aug 21 2010, 11:45
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 3 862
Здравствуйте.
Ребят делаю делаю девайсик для управления вентилятором, но здесь вопрос до вентилятора не дошел еще...делается все в овральном режиме поэтому может просто что то упустил я (давненько я уже контроллеры не программил да и с электроникой не связывался) поэтому профов прошу сильно не ругаться по поводу изучения документации...
Вообще проблема следующая...PIC18F252 управляет семисегментым трехразрядным индикатором с общим анодом, схема снизу. Метод управления стандартный, выбор разряда производит контроллер (я изобразил один ключ вместо трех), поставил ключ, но вот ведет себя все странно, по идеи думал, что установив низкий уровень сигнала я заставлю открыться транзистор и тем самым включить нужный разряд...Перед тем как передать управления под власть контроллера я взял и вручную проверил, да все работает ток базы в районе 1-2 мА, поставив контроллер ничего не получилось...напряжение на выводе контроллера оказалось 4,5 В...В чем или в ком косяк??))))
Сообщение отредактировал Cанек - Aug 21 2010, 11:47
- Cанек   помогите разобраться семисегментным индикатором   Aug 21 2010, 11:45
- - evc   А вывод контроллера сделали выход? TRISС регистр п...   Aug 21 2010, 12:35
- - Cанек   Да TRISC весь 0 и PORTС = 0(((   Aug 22 2010, 05:20
|- - MaslovVG   А вы чем смотрите напряжение не выходе контроллера...   Aug 22 2010, 06:10
- - @Ark   Нужно пока временно транзистор исключить из схемы ...   Aug 22 2010, 05:56
- - Cанек   Смотрю мультиметром потому что там пока что еще ст...   Aug 22 2010, 08:38
|- - MaslovVG   Цитата(Cанек @ Aug 22 2010, 12:38) Смотрю...   Aug 22 2010, 09:15
- - Cанек   Программа примитивна...И порты вообще нормальные ж...   Aug 22 2010, 09:23
|- - Romaly   Я бы на вашем месте вообще исключил эти ключи на т...   Sep 7 2010, 03:01
||- - MaslovVG   Удалено за неактуальностью.   May 24 2011, 09:26
|- - Danis   Цитата(Cанек @ Aug 22 2010, 13:23) Програ...   Sep 7 2010, 05:21
- - wwweider   надо не PORTC использовать для записи а LATC=0 нап...   Apr 29 2011, 04:19
- - loghir   У вас только один индикатор? Я сейчас разбираюсь с...   May 9 2011, 05:47
|- - lux   Цитата(loghir @ May 9 2011, 08:47) У вас ...   May 16 2011, 13:31
- - Ambasador   если ещё надо, то могу проект для dspic сбросить.....   May 9 2011, 15:33
- - Steve Key   .   May 16 2011, 06:53
- - Oldman   Цитата(Cанек @ Aug 21 2010, 14:45) Вообще...   May 19 2011, 17:35
- - Herz   Ребята, теме скоро год! Автор наверняка уж и з...   May 21 2011, 08:25
- - loghir   У меня на нервной почве: сам только что разобрался...   May 24 2011, 09:00
- - Blambik   Заменить резисторы 2кОм на 270 Ом и будет счастье   Oct 20 2012, 07:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
