> МШУ 60ГГц
NightRain
сообщение Apr 21 2011, 02:57
Пользователь №: 42 568
Добрый день, уважаемые форумчане!
Встала задача усилить сигнал частотой 60 ГГц. Кто в России занимается производством усилителей на 60 ГГц? Интересуют малошумящие усилители(МШУ) и усилители мощности
Ответов (1 - 14)
sp1noza
сообщение Apr 21 2011, 12:15
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Если вы про твердотельные усилители (имеется ввиду монолитные интегральные схемы СВЧ), то самые высокочастотные отечественные усилители, про которые я слышал - то только до 40 ГГц.
Например: http://www.tusur.ru/filearchive/reports-ma...2010-2-1/20.pdf
или здесь:
http://pulsarnpp.ru/index.php?option=com_c...9&Itemid=47
Выше вроде пока еще не было, есть только разработки. Кстати, напишите поподробнее про параметры усилителей (полоса, усиление, шум, мощность и т.д.).
Если есть интерес именно к отечественным усилителям, то пишите в личку.
NightRain
сообщение Apr 22 2011, 02:18
или здесь:
Частота снижена до 35-40ГГц. Как оказалось, даже зарубежная элементная база не позволяет получить мощность более 14дБм на выходе усилителя мощности на 60 ГГц. А нужна мощность не менее 30дБм(1 Вт). Требуемый КШ МШУ=4дБ. Полоса=1,5ГГц, КУ=10дБ. Вот только теперь есть сомнения по поводу такой выходной мощности на 35-40ГГц у отечественных усилителей. Зарубежная элементная база позволяет получить даже 2 Вт(33дБм) выходной мощности при 43,5-46,5 ГГц
sp1noza
сообщение Apr 22 2011, 03:31
Из: Томск
Почему не может? Даже на отдельном чипе можно, например:
http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC-ABH241
или
http://www.sedi.co.jp/e/products/wireless/mimic_pa.html
Пишут что выходная мощность 16-17 дБм на 60 ГГц. Другое дело что их скорее всего не продадут.
Про отечественные твердотельные усилители на 1 Вт на 40 ГГц не слышал. В предыдущем посте я приводил ссылку на конференцию, там есть усилители 28-36 ГГц на GaN, и судя по их результатам выходная мощность на 34 ГГц составила 25 дБм.
Можно попытаться самим разработать и изготовить зарубежом.
Lonesome Wolf
сообщение Apr 23 2011, 06:31
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Позволю не согласиться - года... 4 назад делали примочку к панорама для расширения частотного диапазона + антенные измерения. Диапазон 55-60, выходная мощность была 18-20 дБм по диапазону. Использовались чипы ABH241, производимые Northrop Grumman Velocium, тогда только анонсированные. Ессно - saturated power. Сам чип то - копеечный, что интересно.
андр
сообщение Apr 26 2011, 10:05
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
по поводу усилителей мощности, может стоит обратится к производителям вакуумной техники?
NightRain
сообщение Apr 27 2011, 07:11
У вакуумных(магнетроны, ЛБВ) усилителей маленький срок службы. См. параметр Долговечность по ссылке http://www.pluton.msk.ru/products/?item=100. 5000ч. всего лишь
андр
сообщение Apr 27 2011, 10:30
полностью согласен. Ещё недостаток - сложные и дорогие схемы питания. Да и габариты немаленькие.
VitaliyZ
сообщение Apr 28 2011, 11:12
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
... нужна мощность не менее 30дБм(1 Вт)...
Тут уж надо решиться или МШУ тебе нужен или УМ.
andreysar
сообщение Apr 28 2011, 20:27
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Космические ЛБВ имеют долговечность 100000 ч. и более.
В России ЛБВ до 40 ГГц делают (правда не шибко серийно и не для космоса) с мощностью для Вас с большим запасом.
Многие приборы производятся со встроенными источниками питания.
Но такого сочетания параметров в готовых железках не встречал, хотя раз все по отдельности есть, то при желании, времени и деньгах, что-то такого типа кто-то и может разработать. Но стоит ли.
Во только Кш у ЛБВ обычно намного больше, чем требуемые 4 дБ.
А кстати зачем на 10 дБ усилителе нужно иметь такой низкий Кш? Ведь если он стоит в цепочке после другого усилителя, у которого усиление больше (а так несомненно и будет), то шумы цепочки будут определяться шумами входного усилителя.
NightRain
сообщение Apr 29 2011, 01:40
Насчет коэффициента шума-это желательное значение. Нужна большая мощность излучения на 35-40 ГГц-более 20 Вт, что можно добиться с использованием ЛБВ(у твердотельных СВЧ-усилителей выходная мощность невелика) и хорошая чувствительность приемника, где можно использовать уже твердотельные МШУ с ограничением мощности по входу.
VITEX
сообщение Apr 29 2011, 05:38
Из: СПб
Пользователь №: 63 623
[quote name='NightRain' date='Apr 29 2011, 05:40' post='922421']
[/quote
Для получения такой мощности суммировать сигналы на выходе относительно маломощных усилителей. Вопрос в сумматоре. Для получения Вашей мощности необходимо суммировать порядка 32 1-Ваттных усилителей.
andreysar
сообщение Apr 30 2011, 03:43
Из: Саратов
тогда действительно проще поставить ЛБВ
VITEX
сообщение Apr 30 2011, 16:00
Из: СПб
Мы с лампами не работаем, так что нам проще складывать.
vladim117
сообщение Apr 30 2011, 16:27
Пользователь №: 58 730
Один из вариантов - ЛБВ УВ-482Г, производства ФГУП "Салют", Нижний Новгород, http://www.salut.nn.ru/
Диапазон частот, ГГц 25,95÷37,5
Выходная мощность, Вт не менее 2
Коэффициент усиления в режиме максимальной выходной мощности, дБ не менее 30
Максимальное напряжение анода (замедляющей системы), В 4500
Габариты, мм 185х60х40
Масса, г не более 500
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
