> подскажите, нужен дисплей
induke
сообщение Apr 30 2011, 18:44
Пользователь №: 52 354
вобщем то нужен лцд, чб или цветной не особо важно
с контроллером, управляться будет от лпц1768
разрешением в районе 800*600 можно чуть меньше
самое важное - чтоб его можно было купить и не ждать срока поставки 3 месяца.
ну и так же чтоб описание контроллера было.
всякие фирмы типа тритона, терры - предлагают ждать до середины лета а это долго
смотрел в стороны фоторамок - никто от фоторамок не выковыривал мониторы - на него реально описание интерфейса найти?
ктото тут предлагал из питера симбиоз аналоговой матрицы и доп контроллера но чтото я пока так не хочу - слишком толстый бутерброд выходит да и дороговато за набор. но если уж совсем ничего не найду придется ихнее брать
с уважением.
Сообщение отредактировал induke - Apr 30 2011, 18:45
VladKot
сообщение Apr 30 2011, 19:04
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Посмотри:
http://www.elfa.spb.ru/search.html?text=LQ...%CD%E0%E9%F2%E8
induke
сообщение Apr 30 2011, 19:52
Цитата(VladKot @ Apr 30 2011, 23:04) *
ага
спасибо
за 17 тыщ я его сам вытравлю и спаяю
тем более (при беглом просмотре пдф видно) там контроллеранет как такогого а всего лишь приемник непрерывного цифрового потока
с таким же контроллером от нетбука асусее701 на ебее матрицу можно купить за 2 тыи рэ
Сообщение отредактировал induke - Apr 30 2011, 20:02
aaarrr
сообщение Apr 30 2011, 20:01
Пользователь №: 1 448
Цитата(induke @ Apr 30 2011, 22:44) *
с контроллером, разрешением в районе 800*600
Это фантастика. Встроенные контроллеры на разрешениях больше QVGA уже редкость, а тут SVGA и чтоб прямо на складе.
Ставьте внешний контроллер и покупайте любую доступную матрицу с нужным разрешением.
Aner
сообщение Apr 30 2011, 20:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
посмотрите чтонить из готовых таблетPC ценой от $70 ...150
http://www.aliexpress.com/wholesale?Search...+pc&catId=0
Там все уже есть внутри.
лпц1768 сама дисплей в районе 800*600 не очень то и потянет,
поскольку слаба и не для этого создавалась.
induke
сообщение Apr 30 2011, 20:23
посоветуй плиз как бюджетно щас это делают
мне там много рисовать не надо
напрямую она понятно экран не потянет а вот с контролером и памятью - вполне
писи мне не нужен
я диссертацию паяю. мне нужно собрать автономный прибор и научиться со сложными компонентами работать а не покупать гаджеты в формате передачи дом2
так мне проще тот же нетбук купить и в него данные по узби загнать
у меня щас так на обычном писи все и работает
вся фишка в программировании процов и получении новых знаний
к тому же бюджет аспиранта ограничен шоп покупать диспы по 17 тыщ
Сообщение отредактировал induke - Apr 30 2011, 20:29
aaarrr
сообщение Apr 30 2011, 20:41
Вот, например - 700 рублей в той же Терре.
induke
сообщение Apr 30 2011, 20:55
забавная микра и самому запаять несложно вроде
я так понимаю она принимает кусками данные в свою память а на выходе выдает постоянный паралельный поток битов, ну и к ней припаиваешь матрицу типа как от того же нетбука?
какие щас в свободной продаже матрицы то вообще есть?
Сообщение отредактировал induke - Apr 30 2011, 20:56
aaarrr
сообщение Apr 30 2011, 21:06
Угу. Только если "от нетбука", то придется еще LVDS-трансмиттер поставить.
Если бюджет ограничен и нужен один экземпляр, то ищите б/у или запчасти - сильно дешевле выйдет.
сообщение Apr 30 2011, 21:20
Пользователь №: 11 287
А нельзя ли по-русски писать? Аспирант же всё-таки...
SNGNL
сообщение May 1 2011, 05:07
Пользователь №: 39 922
Русский язык слишком труден для креативно отформатированного сознания.
induke
сообщение May 1 2011, 07:00
ясно спасибо
албанский - дурацкая привычка просто
induke
сообщение May 1 2011, 17:05
не
там от матери к крышке лвдс а потом регистр сдвиговый быстрый и от него к матрице уже тупо ргб по 8 бит на цвет
aaarrr
сообщение May 1 2011, 18:08
Возможно, у некоторых ресивер и отдельно стоит. Ну, так даже проще будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
