> Программирование микросхем на производстве, Программирование микросхем на производстве
nicks80
сообщение Apr 29 2011, 20:42
Пользователь №: 31 485
Уважаемые.
Имеется маленькая плата с микроконтроллером в SO8 корпусе.
микроконтроллер в катушках.
для прошивки надо 5 проводов к микроконтроллеру.
Места для разъема на ПП нет. плата помещается в маленький корпус.
Есть ли адаптеры для программирования прямо на плате. чтобы одевались на микросхему.
буду рад совету.
Сообщение отредактировал nicks80 - Apr 29 2011, 20:43
Aner
сообщение Apr 29 2011, 21:25
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Почти всегда предварительное программирование, затем упаковка в ленту или палки, затем плейсер, пайка.
Варианты с адаптерами есть типа прищепок, иголок или каких-то самоделок. Но это всегда потеряное время и деньги.
И еще не всегда можно запрограммировать запаенную микросхему.
nicks80
сообщение Apr 30 2011, 06:38
атмел программирует от 200тыс. штук
а нам надо 5тыс
поясните где можно это сделать?
andron86
сообщение Apr 30 2011, 07:00
Пользователь №: 14 821
Так контроллер уже впаян??? Если нет, то можно поискать универсальный программатор и адаптер к нему - например тут и адаптер
Сообщение отредактировал andron86 - Apr 30 2011, 07:00
yakub_EZ
сообщение Apr 30 2011, 09:29
Пользователь №: 42 252
В России есть адаптеры, в более доступных местах. Пример
Простите, поспешил, заметил что уже впаян
DVF
сообщение Apr 30 2011, 09:57
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Может быть сделать на краю платы ламели под слотовый разъем?
Aner
сообщение Apr 30 2011, 13:28
Из: СПБ
фотку киньте посмотреть.
DVF
сообщение Apr 30 2011, 18:19
Из: Саратов
У меня ее нет - только идея. Она проскальзывала на форуме.
Можно попробовать приспособить под эту задачу слот SATA (PDF) - заход 5,5мм.
Разнообразные...
Сообщение отредактировал DVF - Apr 30 2011, 22:36
andrey_s
сообщение May 1 2011, 05:38
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
буду рад совету.
Бывают и такие - называется test clip. Примеры простейших:
http://www.flickr.com/photos/recursive/2234373204/
http://www.chipdip.ru/product/dip8-soic8.aspx
P.S. Кроме того, под основные корпуса бывают не только "прищепки" (как выше) но и надевающиеся сверху "панельки", правда они более редкие, дорогие и совсем не факт что нужная "панелька" подойдут к конкретному корпусу по допускам размеров.
dpss
сообщение May 1 2011, 05:47
Пользователь №: 36 913
Вариант 1: На этих 5 проводах при трассировке делаются тестовые площадки диаметром около миллиметра в свободных местах. Из толстой листовой пластмассы типа ABS делается ложемент под эту плату и ставятся подпружиненные тестовые штыри. Их можно купить на ебее - 40 долларов за 100 штук или снять с сервисного кабеля для сотовых телефонов, видел такие на Митинском рынке.
Вариант 2: Как народ уже советовал, то-ли здесь, то-ли на телесистемах, печатный разъем программирования выводится на край платы в виде апендикса на узкой ножке. Ножка у края платы дополнительно ослаблена сверлением, как на мостиках в групповой плате. После программирования разъем обламывается.
andron86
сообщение May 1 2011, 05:57
Мы делали так, есть такие тестовые иголки (не знаю как правильно называются, могу узнать, там головка на пружинке), сверлятся отверстия в текстолите, вставляются эти иголки, к ним соответственно провода. Направляющие в текстолите делаются по креплениям платы. В принципе час работы для SO8.
dpss
сообщение May 1 2011, 08:18
Примерно так: bare board test probe spring pin
andron86
сообщение May 1 2011, 11:57
nicks80
сообщение May 2 2011, 04:47
Спасибо на крайний случай такой будем использовать.
но тоже не вариант я думаю есть наверно где автоматом.
так и думал
DVF
сообщение May 2 2011, 22:01
Из: Саратов
Удорожание платы при производстве.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.03254 секунд с 7
