> Как работает этот усилитель?, Не могу понять...
hd44780
сообщение May 1 2011, 08:00
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привожу кусок схемы из чужого девайса. Хочу его себе передрать biggrin.gif .
Это часть схемы амперметра с переключаемыми диапазонами. Приведенный кусок - предел 400mA.
Для предела 40mA схема вроде такая же, но R1 у неё 100к и зашунтирован кондером 300 пФ.
Вход - сигнал с токового транса. Uпит у них 3.3в.
Второй конец обмотки ТТ фиксированно заведен на эту же среднюю точку.
Схема в целом мне понятна, но я не пойму, какой у усилителя коэффициент усиления wacko.gif . Схема какая-то нестандартная..
Не мог бы кто объяснить, как оно работает?
И что даёт подключение плюса усилителя к ср. точке? Усиление сигнала ТТ без учёта этого смещения ср. точки?
Диоды - ограничитель какой-то вроде ...
Сообщение отредактировал hd44780 - May 1 2011, 08:01
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Methane
сообщение May 1 2011, 08:18
Пользователь №: 43 230
Это преобразователь ток-напряжение. R2 и диоды не учитывайте. Если на входе ток в 1ма, то на выходе будет 10 вольт. Так как 10 вольт деленое на 1милиампер дает 10 килоом. Ток противоположен по знаку напряжению на выходе.
hd44780
сообщение May 1 2011, 10:08
Из: Донецк, ДНР
Спасибо за наводку. Нашёл похожую схему в Хоровице-Хилле.
А что дают R3 и C2 на выходе? Фильтр?
(с) Мария Эдуарда
andron86
сообщение May 1 2011, 12:06
Пользователь №: 14 821
R3 0 Точка в отсутствие сигнала(0.5Uпит), С2 фильтр
hd44780
сообщение May 1 2011, 12:43
Из: Донецк, ДНР
Спасибо, вроде все понятно.
(с) Мария Эдуарда
Methane
сообщение May 1 2011, 13:30
Только диоды не выкидывайте. Они нужны.
hd44780
сообщение May 1 2011, 14:10
Из: Донецк, ДНР
Я не собирался их выкидывать sm.gif.
А для чего они?
(с) Мария Эдуарда
Methane
сообщение May 1 2011, 14:17
А для чего они?
Если в цепи, которую меряет трансформатор тока произойдет К.З, и ток увеличится на пару порядков, трансформатор тока не убьёт операционник.
andron86
сообщение May 1 2011, 14:24
А для чего они?
защитон rolleyes.gif , о... уже ответили
hd44780
сообщение May 1 2011, 15:50
Из: Донецк, ДНР
Понял. Спасибо.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
