> Описание программы по ЕСПД для МК, Очень нужен пример описания программы по ЕСПД для МК
Мария Е
сообщение Sep 3 2010, 06:01
Пользователь №: 32 424
Уважаемые коллеги!
Возникла необходимость оформить документацию по ЕСПД на 5 устройств, которые я разработала за последнее время. Все они на базе контроллеров (разных, но это не суть). До этого я оформляла только ПЗ по ЕСПД на программный комплекс.
Когда имеешь дело с оформлением программы для ПК, нет никаких проблем: берешь соответствующие ГОСТы - и вперед.
Я, конечно, прочитала ГОСТ 19.402-78, но там очень многое просто не подходит к описанию программы для МК. Если у кого-нибудь есть примеры оформления подобной документации, киньте на почту плз, или скажите, где посмотреть. marus-ka(гав)mail.ru
Палыч
сообщение Sep 3 2010, 15:24
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Что же это такое в указаном Вами ГОСТе не подходит для описания программ для МК? С написанием каких разделов у Вас возникли трудности?
Мария Е
сообщение Sep 6 2010, 06:23
ГОСТ:
В разделе «Общие сведения» должны быть указаны:
• программное обеспечение, необходимое для функционирование программы;
В разделе «Описание логической структуры» должны быть указаны:
• используемые методы;
В разделе «Используемые технические средства» должны быть указаны типы электронно-вычислительных машин и устройств, которые используются при работе программы
В разделе «Вызов и загрузка» должны быть указаны:
• способ вызова программы с соответствующего носителя данных;
• входные точки в программу.
Допускается указывать адреса загрузки, сведения об использовании оперативной памяти, объем программы.
Но вопрос не по тексту ГОСТа. Просто очень не хочется тратить время на его анализ для написания документации. Я уверена, что кто-то уже с такими задачами сталкивался. Тогда зачем я буду изобретать велосипед там, где это не нужно? Я лучше потрачу время на разработку новых устройств и совершенствование существующих.
Сообщение отредактировал Мария Е - Sep 6 2010, 06:28
Палыч
сообщение Sep 6 2010, 14:42
Из: г. Новочеркасск
Такие простые вопросы...
"для функционирования программы иное программное обеспечение не требуется" или указать, что на этапе линковки в модуль включается использованная Вами ОС (если использовали).
используемые методы
Те, что использовали, их и укажите...
Ваша программа будет работать только на конкретном МК в конкретном, разработанном Вами устройстве - их и укажите
... находится в памяти программ МК и вызывается аппаратно при подаче питания...
Входных точек, обычно, одна-две (последнее, обычно, если есть загрузчик). Не знаете их имена?
С объемами памяти - почему проблемы? См. листинг линкера. Конечно, могут быть иногда проблемы с определением необходимого ОЗУ - или не указывайте или укажите весь имеющийся в МК объем как достаточный для функционирования программы.
dissector
сообщение Sep 13 2010, 20:36
Пользователь №: 3 911
Посмотрите это - быть может, поможет Вам сориентироваться... А по ГОСТ 19.402 - подходите формальнее, как и к разработке документации по любому из ГОСТ, - тогда все само собой будет получаться.
Сообщение отредактировал dissector - Sep 13 2010, 20:40
Мария Е
сообщение Sep 14 2010, 04:06
Спасибо!
Да действительно, если подходить формально и понимать, что люди, которые это будут читать, если вообще будут, вообще не понимают о чем речь, то жизнь кажется проще))))
Halfback
сообщение May 3 2011, 11:04
Пользователь №: 5 512
а существует ли ГОСТ на нормоконтроль ЕСПД? Как вообще проводиться нормоконтроль на ЕСПД?
Палыч
сообщение May 5 2011, 14:16
Из: г. Новочеркасск
Нет, ГОСТа - нет. Однако, нормоконтроль - обязателен (например, см. ГОСТ 19.104: в п.1.1 - виза нормоконтролёра)
Проверяется формальное соответствие документов стандартам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
