> Матричная клавиатура, Не на МК
Dante Krieger
сообщение May 3 2011, 19:29
Из: г. Одесса
Пользователь №: 56 889
Всем доброго времени суток!
Ищу схемку опроса и вывода информации с матричной клавиатуры на ТТЛ микросхемах или другой логике.
Понимаю, что на МК это сделать намного проще, но в данной ситуации нужна именно логика.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 14)
arexol
сообщение May 3 2011, 19:45
Пользователь №: 20 651
Заранее спасибо!
CPLD какой-нибудь не подойдёт ?
Dante Krieger
сообщение May 3 2011, 20:35
Из: г. Одесса
Нуу... это так сказать часть задания. Мне в любом случае надо выполнить расчет/подбор жесткой логики. А потом сделать модель на ПЛИСке. Ну т.е. и то, и то надо. Но с ПЛИС мне как-то немного проще решить вопрос, а вот именно жесткую логику хотелось бы.
arexol
сообщение May 3 2011, 21:08
Т.е сделать схемку отладить на плиске .. а потом на рассыпухе ?
типа такого
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/index.html
ну что сказать .. прикольно sm.gif)
Dante Krieger
сообщение May 3 2011, 22:29
Из: г. Одесса
Подожду еще немного, а потом погляжу - если ничего не найду, то так и сделаю.
Dog Pawlowa
сообщение May 4 2011, 05:38
Пользователь №: 18 823
Вывод - куда, в каком виде - в параллельном, последовательном, вывод - чего? всех нажатых клавиш без подтверждения?
На самом деле все просто - для начала нарисуйте сигналы, а как сформировать, подскажем.
Уходя, оставьте свет...
Буратино
сообщение May 4 2011, 06:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Я делал клавиатуру на сдвиговых регистрах с пар. загрузкой. Вот схема ,может быть пригодится.
Прикрепленный файл  DriverKeyb.pdf ( 198.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
XVR
сообщение May 4 2011, 08:05
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
2 приоритетных шифратора (74178 aka 155ИВ1), 16 резисторов и 8 npn транзисторов. И все - клавиатура 8х8
Идея схемы - с матрицы клавиатуры с одной стороны включаются подтягивающие резисторы (на +) и на один приоритетный шифратор. С другой стороны подключается транзистор (база - на клавиатура, эмитер - на землю, колектор - на + через резистор и на вход другого приоритетного шифратора)
Serhiy_UA
сообщение May 4 2011, 08:08
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Сделайте круче, на АЦП, как предложено на стр.38 в журнале Circuit Сellar-02.2008.
От клавиатуры идет всего один выход KEYPAD и заходит далее на АЦП, см. ниже.
Dante Krieger
сообщение May 4 2011, 10:23
Из: г. Одесса
2 Dog Pawlowa
Собственно, как я себе представлял все это устройство:
Немного в голове не укладывается как правильно организовать опрос строк. Ну как вывести информацию на экран - это уже не составляет труда. Шифратор => BIN-BCD дешифратор=> Индикатор
2 Буратино
Спасибо большое!
2 XVR
Немного не понятно, нужно ли делать опрос столбцов/строк? Дело в том, что когда на МК делал - то там опрос был. А на логике тут как-то немного по-другому.
2 Serhiy_UA
Сообщение отредактировал Dante Krieger - May 4 2011, 10:48
XVR
сообщение May 4 2011, 12:30
Из: Химки
2 XVR
Нет. Нажатие любой кнопки клавиатуры автоматически вызывает выдачу кода с обоих приоритетных шифраторов. В месте нажатия (на пересечении строки и столбца) происходит закорачивание подтягивающего резистора (от 1го шифратора) на базу транзистора (от 2го шифратора). При этом транзистор открывается (током через подтягивающей резистор) и 2й шифратор выдает код столбца.
Первый же шифратор видит напряжение б-э транзистора (что менее уровня лог 0), и так же выдает код строки
XVR
сообщение May 4 2011, 15:34
Из: Химки
Вот, кусок схемки набросал
1 столбец и 1 строка. Остальные аналогично
Dante Krieger
сообщение May 4 2011, 16:07
Из: г. Одесса
А, ясно, я понял. Спасибо!
haker_fox
сообщение May 5 2011, 00:52
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Serhiy_UA @ May 4 2011, 17:08) *
В случае нажатия нескольких клавиш одновременно не будет проблем с декодированием?)
Выбор.
Serhiy_UA
сообщение May 5 2011, 05:29
Из: next to Odessa
Это проблема, однозначно: постарайтесь нажать на телефоне несколько клавиш сразу...
Иногда, на практике, важно уменьшить число цепей от небольшой матрицы клавиатуры до декодирующего устройства. Тогда, если на МК есть АЦП, то достаточно одной цепи (пример показан).
Есть и другие приемы уменьшения числа цепей, но это уже другая тема...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
