> Программирование SIM900 EAT, нет отклика на программирование
kisel
сообщение May 4 2011, 06:58
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 24 691
Приобрел отладку на sim900.
На форуме дали EAT. Пытаюсь начать управления портами, ничего не выходит. На АТ команды отвечает, с их помощью ноги шевелятся.
Код программы:
GPIO1 и GPIO2 выставить в "1"
CODE
void fl_entry()
if(ebdat6_08pinConfigureToUnused(FL_PIN_40) == FL_OK)
if(ebdat6_02GpioSubscribe(FL_PIN_40, FL_GPIO_OUTPUT, 1) == FL_OK)
if(ebdat6_08pinConfigureToUnused(FL_PIN_41) == FL_OK)
if(ebdat6_02GpioSubscribe(FL_PIN_41, FL_GPIO_OUTPUT, 0) == FL_OK)
Компилируется без ошибок.
- kisel   Программирование SIM900 EAT   May 4 2011, 06:58
- - Peps   Да, и еще, при первом программировании надо залить...   May 4 2011, 07:06
|- - kisel   Цитата(Peps @ May 4 2011, 11:06) Да, и ещ...   May 4 2011, 09:44
- - Peps   В Downloader выбираете ядро именно то, которое сод...   May 4 2011, 09:57
|- - kisel   Цитата(Peps @ May 4 2011, 13:57) В Downlo...   May 4 2011, 12:38
- - Peps   Посмотрите, в самой IDE, в которой Вы пишете прогр...   May 4 2011, 13:35
- - kisel   Ну все.. такое ощущение, что он окончательно сдох....   May 5 2011, 06:34
- - kisel   Так. Модуль заработал. в папке DOWNLOADER есть фай...   May 5 2011, 07:35
- - Peps   У меня стоит пункт Erase User Data & Code. А п...   May 5 2011, 09:31
- - kisel   Все победа Понял. Чтобы установить ядро нужно бы...   May 5 2011, 11:00
- - Anton_1000   При компиляции примера выскакивает такая лабуда, п...   May 5 2011, 19:30
|- - ap77   Цитата(Anton_1000 @ May 6 2011, 01:30) Пр...   May 6 2011, 00:37
- - Peps   Еще можно попробовать в настройках IDE в Options/C...   May 6 2011, 06:01
- - Anton_1000   спасибо, помогло. После КЕЙЛа угнетает работа с ко...   May 6 2011, 06:31
- - Peps   А то! Там еще в компиляторе есть глюка - он не...   May 6 2011, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
