5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Выбираем униполярный самосинхронизирующийся код, Передача данных и CLK м/у ПЛИС по одному LVDS каналу
makc
сообщение Mar 1 2006, 16:32
Сообщение #31
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Gate @ Mar 1 2006, 15:54) *
Забыл еще упомянуть an356 у альтеры (Serial Digital Interface Reference Design for Cyclone & Stratix Devices). Там клок не восстанавливается, а используется чисто цифровой способ - oversampling (делаются 4 клока опорной частоты, сдвинутые на 90 градусов каждый и смотрят когда во входном потоке есть переходы уровней).
У ксайлинкса это xapp224. Там тоже делают 4 опорных клока, сдвинутых на 90 градусов. Вопрос в другом - кто-нибудь реально пользовался таким способом передачи даных? И на сколько это надежно?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Gate
сообщение Mar 1 2006, 18:56
Сообщение #32
Пользователь №: 3 943
Ага, т.е. ксайлинкс тоже не умеет восстанавливать клок в явном виде, а использует чисто цифровой способ. А вы не видели среди xapp именно восстановления клока из потока данных?
Что касается надежности, то у меня сложилось впечатление, что альтера обычно честно прорабатывает свои реф.дизайны, и они работают, как описано. У них, кстати, можно запросить исходники этого проекта.
В принципе я не вижу в таком подходе ничего опасного - частота остается в пределах разумной (~200-300 Мгц), надо только внимательно смотреть на времянки и сообщения синтезатора и роутера - при 300 Мгц зазор между двумя фронтами (при 90 градусах сдвига) 0.8 нс. Схема, которая выделяет переход уровня во входном потоке, должна быть простой, чтобы успеть за такое время.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
makc
сообщение Mar 1 2006, 19:57
Сообщение #33
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Да, большинство примеров говорит именно об этом. Но есть xapp250, в котором они предлагают способ восставновления клока, но используют внешний элемент - VCO MAX2605. Мне этот вариант не нравится...
Тут есть две основные проблемы - метастабильность входных триггеров, которые защелкивают данные и величины задержек (которые должны оцениваться софтом и проверяться) элементов для обработки полученных данных. Как первое, так и второе может привести к случайным сбоям во время работы. С точки зрения дизайна - все правильно и должно работать. Но сам метод вызывает сомнения относительно стабильности работы... Вот отсюда у меня и появляется вопрос практической проверки надежности этого подхода.
Будет время - обязательно попробую. Правда нужно еще найти на чем это сделать. smile.gif
BR, Makc
Krys
сообщение Mar 2 2006, 03:30
Сообщение #34
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Gate @ Mar 1 2006, 18:54) *
Например, feedback есть только у стратиксов (которые дороги), а в дешевых циклонах у pll есть только вход частоты, сигналы сброса и разрешения.
Этот вход, насколько я понимаю, - для высшего пилотажа. Чтобы ОС делать снаружи плис - это для особых извратов.
Насколько я читал хэндбук на стратикс2, эта штучка называется DPA (dynamic phase alignment). Но это никак не значит, что входная частота не восстанавливается. Это нужно чтобы угадать правильный момент "защёлкивания" данных в сдвиговый регистр. А про восстановление клока из данных ничего не говорится: может и заработать, поскольку это отдельная задача, с DPA никак не связанная.
=AK=
сообщение Mar 2 2006, 12:38
Сообщение #35
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Gate @ Feb 26 2006, 21:39) *
В USB применяется NRZ плюс битстаффинг (когда в канале подряд шесть 1 вставляется лишний 0, или наоборот) - тут полоса практически не расширяется. Однако для восстановления клока потребуется фактически аналоговая схема (pll плюс обвязка). Как это реализовать на fpga я не представляю, там pll функционально ограничен.
Поправка, не NRZ, а NRZI. Вообще же битстаффинг заметно более эффективен, чем старт-стоппные кодировки (типа 8/10): он "сжирает" меньше полосы канала, при этом создает лучшие условия для PLL. Восстановление клока после битстаффинка в принципе не отличается от 8/10.
Имхо есть 2 пути
1. что-то типа манчестера
2. добавить линию и передавать клок
Не-а. Реализовать в FPGA восстановление клока можно. Термин для гугления CDR - Clock and Data Recovery. Есть FPGA со встроенными serdes, способные на это, например, у Алтеры - Меркурий. Однако они стоят хрен знает сколько.
Есть и другой путь. У Алтеры на эту тему есть пара аппликух и референс дизайн на Верилоге, где при помощи Стратикса или Циклона делается CDR из видеопотока SDI (270 Mbps) или HD-SDI (почти полтора гига), с полным декодированием. Фокус состоит в том, что используется оверсамплинг 3/2 или 5/4. Однако как это реализовать на практике - не так уж очевидно, для этого надо выходить на уровень фиттера и логических элементов, чего я лично, например, пока не умею.
Krys
сообщение Mar 3 2006, 03:39
Сообщение #36
Из: Томск, Россия
Почему вы считаете 8В/10В стартстопной кодировкой? Насколько я знаю - это непрерывный поток бит, просто закодирован так, чтобы больше 3х нулей или единиц подряд не встречались. А вот стартстопные кодировки - применяются в аппаратных сериализерах-десериализерах ЛВДС, о которых упоминалось в этой теме ранее. Там именно стартовый и стоповый биты, отличающиеся по форме от бит данных. Так что, на мой взгляд, мы с вами либо по-разному понимаем термин "стартстопный" либо вы не полностью представляете кодировку 8В/10В
=AK=
сообщение Mar 3 2006, 08:40
Сообщение #37
pontificator
Из: страны Оз
Очень может быть. Я имел ввиду аппаратные сердесы, где к 10 бит данных привешивается старт-бит в начале и стоп-бит в конце. С какого бодуна я их обозвал 8/10? Сработала ассоциация с UART-ом, где обычно к 8 бит данных привешивается старт-бит в начале и стоп-бит в конце.
=AK=
сообщение Mar 5 2006, 00:15
Сообщение #38
pontificator
Из: страны Оз
PS: Посмотрел 8b/10b. Замысловатый код, однако эффективность использования полосы канала такая же, как у стартстопных, т.е. хуже чем у битстаффинга. В отличие от старт-стопных, 8b/10b позволяет обнаруживать одиночные ошибки, а также дает сбалансированное кол-во 0 и 1, что важно для транформаторной развязки. В общем, эзернетовский прикол, там ему и место, имхо.
dsmv
сообщение Mar 6 2006, 07:02
Сообщение #39
Пользователь №: 8 284
Не позволяет.
Magnum
сообщение Mar 6 2006, 09:35
Сообщение #40
Пользователь №: 5 397
ninja.gif Если не затруднит, дайте ссылку на алгоритм организации битстаффинга в USB.
jericho
сообщение Mar 6 2006, 15:15
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 319
Восстановить клок и данные при передаче в ЮСБ-подобной системе очень легко. Главное выдержать соотношения частоты передачи, частоты приема и максимального количества оодинаковых бит, после которых вставляется противоположный.
Gate
сообщение Mar 6 2006, 17:28
Сообщение #42
Описано в стандарте на http://www.usb.org/developers/docs/
=AK=
сообщение Mar 7 2006, 12:00
Сообщение #43
pontificator
Из: страны Оз
Не позволяет.
http://iram.cs.berkeley.edu/serialio/cs254/enc_dec/
The IBM 8B/10B encoding scheme exhibits all the desired behaviors. It guarantees a maximum run length of 5 bits; the lowest transition density that can be indefinitely maintained under the encoding scheme is 30 transitions per 100 bits; it can detect all single-bit and many other errors; it contains three different comma characters. The encoding scheme also exhibits some interesting characteristics that are not especially useful in this application. These include the dc-balanced property: the coding scheme generates a bit stream with a balanced number of '1' and '0' bits.
dsmv
сообщение Mar 7 2006, 13:21
Сообщение #44
Не позволяет.
Это ошибка в описании. Нигде больше про это не говориться. Действительно, по коду 8/10 можно обнаружить некоторые ошибки. Но говорить, что он обнаружит все ошибки, нельзя.
Например привожу 10 битный код для двух символов:
K28.3 001111 0011
K28.4 001111 0010 - ошибка в младшем бите не будет обнаружена.
P.S. Может я все-таки не прав?
Сообщение отредактировал dsmv - Mar 7 2006, 13:47
Victor
сообщение Mar 7 2006, 14:10
Сообщение #45
Из: Питер
Пользователь №: 2 811
K28.3 001111 0011
Думаю, что не ошибка :)
Прошу прощения за тавтологию, но ошибка в младшем бите будет обнаружена, т.к. есть еще "running disparity", который вы измените поменяв бит, единственное, что ошибка обнаружится только при приеме следующего слова. К тому же любая нарушающая баланс ошибка, а не только одиночная, будет обнаружена :)
Dies diem docet.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
