> Вытащить данные из ниос памяти, по произвольному адресу
alexPec
сообщение May 5 2011, 20:54
Пользователь №: 15 968
Можно ли такое сделать компонентами ниос? Хочу таблицу разместить в памяти ниос и периодически таскать аппаратно (железка говорит сопцу адрес, откуда выбрать данные) оттуда значения. Обращение будет достаточно редкое, при этом можно подождать. ДМА вроде не подходит, там ниос должен сказать адрес откуда и куда и сколько, а тут железка адрес говорит. По сути нужен еще один мастер-порт к памяти, и железка должна быть тут мастером. Кстати, я правильно понимаю, ниос ведь умный, если нет активности мастер-порта какого-нибудь (запроса на доступ к памяти) он ведь на этого мастера не выделяет время?
vadimuzzz
сообщение May 5 2011, 23:05
Пользователь №: 6 988
да, нужен мастер-порт. арбитраж идет на стороне слейва (память в данном случае), когда 2 мастера одновременно пытаются обратиться. задержка будет только в этом случае. готовыми компонентами тут не обойтись, нужен свой. хотя в принципе можно взять DMA, но все равно придется делать логику для его управления. проще сразу свой писать, компактнее будет.
alexPec
сообщение May 6 2011, 06:41
А если взять компонент из шаблона avalon-mm master, вывести все сигналы наружу (так больше мне нравится, чем компонент писать), то единственное, что надо будет городить к этим сигналам - это формирование сигналов запроса обращения к памяти и ожидание готовности данных, так (т.е. с арбитражем никаких заморочек нет, разруливать не надо это все будет сделано в сопце)?
torik
сообщение May 6 2011, 06:54
Пользователь №: 10 359
Да, можно и так. Только не забудьте про waitrequest.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
alexPec
сообщение May 6 2011, 14:48
Спасибо, попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
