> программа Nios в ончип памяти, если указать .hex, не хочет компилить
torik
сообщение May 6 2011, 05:31
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Есть система простейшая. Nios работает с памятью on-chip. EPCS контроллер отсутствует (занят другим процессором).
Возникает проблема: если on-chip памяти в SOPC-builder не указывать файл инициализации, все компилится, заливается и работает.
Далее я преобразую elf в hex и указываю в SOPC-builder на полученный файл , все пересобираю, лью sof - все работает.
Теперь мне надо поменять программу. И тут эклипс выдает фокус - он отказывается компилить проект вообще, и bsp тоже. При этом выдает ошибку:
Description    Resource    Path    Location    Type
*** multiple target patterns.  Stop.    mem_init.mk    /mi_can2_bsp    line 195    C/C++ Problem
В meminit.mk эта ошибка. Долго думал чё делать. До тех пор пока не удалил из ситемы память он-чип, не добавил новую с другим именем, проект и не подумал компилиться. Это как-то слегка неудобно. Как такую проблему обойти?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
