> Глюки при симуляции в Quartus
PoReX
сообщение May 6 2011, 06:12
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Доброго времени суток!
Совсем недавно начал разбираться с ПЛИСинами, в частности CPLD MAXII, и с VHDL'ем. Понадобилось создать элемент результат работы которого удовлетворяет таблице истинности. Составил СДНФ, минимизировал ее с помощью программы. В итоге получилась сокращенная ДНФ
(!X1 & X2) | (X1 & !X2 & !X3 & !X4)
. Написал элемент на VHDL'е и приступил к симуляции. Вот тут и полезли непонятные вспески/провалы на выходе. Пробовал собрать тоже самое на логике, результат один и тот же. В чем может быть проблема, ума не приложу?
VHDL код, таблица и скриншот симуляции во вложении.
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
Ответов (1 - 14)
des00
сообщение May 6 2011, 06:31
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
то что голова работает в булевой алгебре это хорошо, теперь еще немного пусть поработает что бы найти логическое объяснение этих иголок. Это же очевидно, особенно если Chip editor посмотреть wink.gif
naliwator
сообщение May 6 2011, 06:35
Из: Kolpino
Пользователь №: 39 551
Так бывает, когда логика асинхронная.
Если вы начинаете разбираться с языком, то учебник вам в помощь.
Почитайте Каршенбойма. В самом низу страницы - ссылки на статьи по HDL-кодированию.
Maverick
сообщение May 6 2011, 06:52
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Рекомендую начать с этой книги
литература
PS Вы не могли бы выложить код прямо в сообщение. Просто на работе какой-то глюк не могу скачивать прикрепленные файлы.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
PoReX
сообщение May 6 2011, 07:21
Из: Ростов-на-Дону
Собственно код:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity mod_Y is
    Port (     X1: in STD_LOGIC:='0';
            X2: in STD_LOGIC:='0';
            X3: in STD_LOGIC:='0';
            X4: in STD_LOGIC:='0';
            Y:out STD_LOGIC:='0');
end mod_Y;
architecture Y of mod_Y is
begin
Y<=((not X1) and X2)or (X1 and (not X2) and (not X3) and (not X4));
end Y;
А если сделать синхронизацию от какого-либо источника с частотой намного большей частоты изменения сигналов X1,X2...., наприме так:
library IEEE;
entity mod_Y is
            CLK: in STD_LOGIC:='0';
end mod_Y;
begin
    process(CLK)
    begin
        if (CLK'event and CLK='1') then
        end if;
    end process;
end Y;
Такое решение имеет право на жизнь?
Мне как новичку не понятноsm.gif Не могли бы Вы пояснить?
bogaev_roman
сообщение May 6 2011, 07:23
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Имеет, только лучше засинхронизировать еще и входы.
Иголки возникают, т.к. Вы, видимо, проводите не функциональное моделирование, а временное. Соответственно, все элементы имеют определенную задержку + есть задержка на распространение сигнала.
Сообщение отредактировал bogaev_roman - May 6 2011, 07:31
bav
сообщение May 6 2011, 07:28
Пользователь №: 6 184
главное, чтобы CLK и X1...X4 были синхронны и фронт CLK чуть сдвинут относительно фронтов X1...X4
синтезатор не настолько тупой, чтобы за него делать минимизацию функции...
на языках HDL обычно пишут поведенческую модель, перебросив оптимизацию, трассировку и т.п. соответствующему пакету
des00
сообщение May 6 2011, 07:33
Вечный ламер
Из: Томск
это же логика здравого смысла. что такое плис : набор цифровых, конфигурируемых элементов (выясняется за 5 минут чтением документации). Что присуще всем логическим элементам ? задержка сигнала. Ну а дальше логика первого класса средней школы.
PoReX
сообщение May 6 2011, 07:49
Из: Ростов-на-Дону
А вот синхронизировать входы не получится т.к. у них нет определенной частоты.
Согласитесь, было бы не удобно читать код без минимизации функции.
Что элементы имеют задержки я понимаю, но думал в такомм случае просто сдвинутся фазы сигналов.
des00
сообщение May 6 2011, 07:51
Вечный ламер
Из: Томск
а вы думаете что элементы в фпга безразмерные что ли? %)
bav
сообщение May 6 2011, 07:56
тогда входы надо перестробировать на CLK. иначе будут ложные срабатывания.
сложно согласиться. удобно читать тот код, где видно что хочется получить.
PoReX
сообщение May 6 2011, 08:07
Из: Ростов-на-Дону
Да, Вы правы. А в функциональном все отлично работает.
Что значит перестробировать входы на CLK, если в последнем предложенном мной варианте есть синхронизация по CLK? Что-то я не пойму.
bav
сообщение May 6 2011, 08:26
посмотрите это
PoReX
сообщение May 6 2011, 08:32
Из: Ростов-на-Дону
Нет конечно, причем здесь это? Насколько я понимаю, из-за задержек становятся разными фазы сигналов..........................Все, кажется понял, задержки-то не везде одинаковые, по-этому и происходят всплески.
des00
сообщение May 6 2011, 08:37
Вечный ламер
Из: Томск
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
