2 страниц V  < 1 2
> Глюки при симуляции в Quartus
PoReX
сообщение May 6 2011, 09:58
Сообщение #16
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Цитата(des00 @ May 6 2011, 12:37) *
Счастье sm.gif , сейчас еще про асинхронные частоты дочитаюsm.gif......
А в Quartus'у есть специальный элемент синхронизатор или самому делать нужно?
Причина редактирования: удалил повторяющийся вопрос (c) des00
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
Maverick
сообщение May 6 2011, 10:33
Сообщение #17
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
PoReX
сообщение May 6 2011, 11:16
Сообщение #18
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо всем за ответы!
stu
сообщение Dec 20 2011, 09:55
Сообщение #19
Пользователь №: 53 561
переписывал код с AHDL -> SV. переписал. не работает. начал проверять. нашел, что строка
Ttt[] = (Val[8] & (Cmd[2..0] == 1)) xor Val[7..0];
на верилоге как
assign Ttt = (Val[8] & (Cmd[2:0] == 1)) ^ Val[7:0];
не обрабатывается правильно.
переписал как
assign Ttt = (Val[8] && (Cmd[2:0] == 1'b1)) ? ~Val[7:0] : Val[7:0];
все ок. не пойму, где у меня ошибка с xor?
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
sazh
сообщение Dec 20 2011, 10:27
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 804
assign Ttt = {8{(Val[8] & (Cmd[2:0] == 1))}} ^ Val[7:0];
stu
сообщение Dec 20 2011, 12:24
Сообщение #21
ой. я к этим массивам после ahdl привыкнуть не могу =(.
понятно. а до этого я один бит получается сравнивал
ViKo
сообщение Dec 20 2011, 13:17
Сообщение #22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
не сравнивал, а инвертировал (исключающее или)
sazh
сообщение Dec 20 2011, 18:26
Сообщение #23
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(ViKo @ Dec 20 2011, 16:17) *
не сравнивал
А почему, собственно
genvar i;
generate for (i = 0; i < 8; i = i + 1)
    begin : bit_a
    assign Ttt[i] = ( (Val[8] && (Cmd[2:0] == 3'h1)) != Val[i]);
    end
endgenerate
ViKo
сообщение Dec 20 2011, 20:19
Сообщение #24
Мне кажется, stu отнес операцию реплицирования не к результату после логических операторов && и ==, а к чему-то внутри них. Вот и сделал замечание. Если это не так, извиняюсь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
