10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> HV9910, особенности работы
zotos
сообщение Apr 21 2011, 19:04
Сообщение #121
Пользователь №: 63 431
Насколько я понимаю, аномально греется у Вас один элемент - ключевой диод. И греется он не от пульсаций, а от прямого тока на обратном ходе, пиковая мощность выделяемая на нем составляет примерно (1,9x0,8)=1,5Вт а средняя будет около 0,7 Вт. Нужно отводить тепло или искать более мощные диоды с меньшим прямым падением напряжения или переходить на другие схемные решения - синхронные преобразователи, в которых роль ключевого диода выполняет другой мосфет.
А так, ваша практика во всех отношениях совпадает с базовыми расчетами бак-конвертеров:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/abw_smps_e.html
Во вложении также посмотрите скриншот потерь из статьи по бак-конвертерам, потери на диоде почти в два раза выше потерь на мосфете.
Сообщение отредактировал zotos - Apr 21 2011, 21:28
lumen
сообщение May 5 2011, 13:27
Сообщение #122
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39 973
Господа, может кто-нибудь знает как микросхема отнесется к неправильной полярности напряжения?
сообщение May 5 2011, 15:33
Сообщение #123
Пользователь №: 11 287
Плохо отнесётся. Лучше не проверять. К правильной она относится достаточно хорошо.
lumen
сообщение May 6 2011, 08:54
Сообщение #124
Из: Екатеринбург
Интуитивно и так было понятно что плохо. Но все же хотелось бы узнать, были ли прецеденты эмпирической проверки реакции микросхемы на неправилную полярность питания.
KARLSON
сообщение May 6 2011, 21:28
Сообщение #125
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
От 220 и так и так хорошо взрывается)))) В разумных пределах должна выдержать. А что? Диод поставить очень накладно?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
lumen
сообщение May 7 2011, 13:33
Сообщение #126
Из: Екатеринбург
Неа, не накладно. Да вот просто неправильно подключили "умники" и откололся кусочек от серединки корпуса))). Поставлю диод на 1 ногу раз уж такое происходит.
zotos
сообщение May 22 2011, 18:43
Сообщение #127
Драйвер для линейки светодиодов 36V x 0,7A tOFF=20мкс
Microwatt
сообщение May 22 2011, 19:06
Сообщение #128
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм, а что это там за дроссель из силикатных кирпичей на растворе?
Весьма необычно как-то...
zotos
сообщение May 23 2011, 03:23
Сообщение #129
Ш НМ2000 центральный керн 7x7мм
сообщение May 23 2011, 06:40
Сообщение #130
А рядом (справа) - второй?
Microwatt
сообщение May 23 2011, 11:56
Сообщение #131
Из: Запорожье
Да. там два дросселя ортогонально. Но, кажется, один собран из кусочков феррита. Или это просто особенность фотографии?
andrey_s
сообщение May 23 2011, 15:36
Сообщение #132
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Угу. Ортогонально. Может "второй дроссель" это таки радиатор кл. транзистора?
zotos
сообщение May 23 2011, 18:10
Сообщение #133
Прошу прощения за сумятицу, дроссель один, сердечник типа Ш не из кусочков самый обычный из двух половинок, правее радиатор, мосфет прикручен к нему скраю (не отрезать же боковую часть)
Сообщение отредактировал zotos - May 23 2011, 18:10
lumen
сообщение May 29 2011, 09:18
Сообщение #134
Из: Екатеринбург
В результате бесчеловечных экспериментов по защите от неправильной полярности удалось выяснить следующее: 1. При неправильной полярности напряжения у микросхемы расплавляется часть корпуса возле 2-ой ноги в форме эллипса.
2. Установка диода на входе напряжения резко снижает КПД (входное напряжение у меня постоянное, пробовал ставить диодный мост 3А 1000В и диод 3А 600В, эффект один и тот же - вырастает входной ток и диод сильно греется, хотя входные параметры 1А 24В). 3. Установка чип диода перед первой ногой микросхемы не спасет ситуацию, т.к. в транзисторе имеется защитный диод который откроется при неправильной полярности напряжения
и токоизмерительные резисторы благополучно выгорают.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что наиболее надежной защитой от переполюсовки является установка диода или моста на входе. Может я просто не тот выбрал, раз потери сильные...
Сообщение отредактировал lumen - May 29 2011, 09:21
сообщение May 29 2011, 10:33
Сообщение #135
В форме эллипса - да, это важно. Бесценный опыт, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
