> привод мостового крана.Общая шина постоянного тока.AFE
dimonickuzz
сообщение May 6 2011, 18:59
Пользователь №: 64 563
Здравствуйте.Вопрос такой:насколько целесообразно использовать привод мостового крана по схеме показанной на рисунке?Насколько мне известно - она менее надежна при эксплуатации, чем с диодным мостом на входе. При пропадании напряжения AFE отключается, а диодный мост может работать дальше.Неужели экономия энергии может заменить надежность при работе?
- dimonickuzz   привод мостового крана.Общая шина постоянного тока.AFE   May 6 2011, 18:59
- - VladKot   Где вы нашли "шина постоянного тока"? Пр...   May 6 2011, 19:08
- - dimonickuzz   Сформулирую по другому - общее звено постоянного т...   May 6 2011, 20:55
- - repairDV   А там на вход от чего поступает постоянка? Через щ...   May 7 2011, 00:44
- - VladKot   ГДЕ ВЫ УВИДЕЛИ "ПОСТЛЯНКУ"(постоянный то...   May 7 2011, 06:19
- - dimonickuzz   блок AFE(активный выпрямитель)-выпрямитель выполне...   May 7 2011, 07:59
|- - repairDV   Цитата(dimonickuzz @ May 7 2011, 18:59) в...   May 7 2011, 13:09
- - VladKot   Сейчас вижу, а в первом сообщении этого не видно. ...   May 7 2011, 10:01
|- - dimonickuzz   Цитата(VladKot @ May 7 2011, 14:01) Не мо...   May 8 2011, 09:39
- - dimonickuzz   Мне знающие, но занятые люди так сказали. Они про ...   May 7 2011, 11:45
- - kratmel   Аналогичное решение давно используется в приводах ...   May 7 2011, 19:25
|- - repairDV   Цитата(kratmel @ May 8 2011, 06:25) Кстат...   May 8 2011, 04:39
- - dimonickuzz   Тема даже так называется привод мостового крана=)   May 7 2011, 21:27
- - VladKot   Если оборвется одна из фаз от которых запитан ...   May 8 2011, 13:37
- - dimonickuzz   вывод - блок AFE - дает больше преимуществ.Энергия...   May 8 2011, 19:40
- - kratmel   Насчет работы современных кранов есть несколько н...   May 9 2011, 20:18
- - dimonickuzz   Я думаю, что "шина просто блуждает по крану в...   May 10 2011, 17:55
- - kratmel   С точки зрения надежности - не видя схему (хотябы...   May 12 2011, 21:50
- - dimonickuzz   Блок обеспечивает выпрямление в двигательном режим...   May 13 2011, 05:04
- - khach   Если кран правильно спроектирован, то наличие обще...   May 13 2011, 06:39
- - dimonickuzz   То есть, пропажа токосьема с троллеев не является ...   May 13 2011, 11:45
|- - khach   Цитата(dimonickuzz @ May 13 2011, 13:45) ...   May 13 2011, 12:05
- - dimonickuzz   А один общий блок резисторов на аврийную ситуацию ...   May 13 2011, 12:34
|- - khach   Цитата(dimonickuzz @ May 13 2011, 14:34) ...   May 13 2011, 13:02
- - kratmel   Помоему надежность любого из вариантов при правиль...   May 13 2011, 21:57
- - dimonickuzz   вот, что у теоретиков написано(ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ А...   May 14 2011, 10:17
|- - somebody111   Цитата(dimonickuzz @ May 14 2011, 13:17) ...   Jul 30 2015, 13:42
- - Pzotov   Применение общего источника питания в групповых эл...   May 16 2011, 06:59
- - saibat111   Ребят, кто таким краном пользовался http://lkzspb....   Jul 19 2015, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
