> Усилитель/делитель для токового трансформатора, Посоветуйте
hd44780
сообщение May 5 2011, 08:03
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Приверт всем.
Делаю амперметр на базе токового транса Talema AC1025. Коэф трансформации - 500 на 2 витках первички. Такая схема, по результатам моих экспериментов наиболее линейна rolleyes.gif .
Сейчас собрана схема - вторичка ТТ подключена в средней точке (DA2.1), сигнал транса через повторитель на ОУ (питание +5в) идет на вход АЦП. Это работает нормально, всё измеряет.
АЦП - в МК ATMega16, питание 5в.
Но, т.к. там амплитуда не более 2-2.5в, то токи, выше 8А (прикинул теоретически) измерить не может (идёт срез амплитуды защитными диодами и пр. искажения). Даже если Rail-To-Rail поставить.
Номинальный ток первички для ТТ - 25А, это даст где-то 10.5в амплитуды на резисторе нагрузки.
Надо ввести параллельно какой-то делитель, и проц будет решать, откуда ему брать сигнал.
Сочинил схему (вложение 1), хочу спросить, она нормальная или что-то надо подправить?
Пытался также сделать преобразователь ток-напряжение (влож. 2 - выдрал из промышленного прибора, слегка подправил), получилась фигня .... Меня смущают диоды на входе - они ж всегда напряжение режут...
Подскажите чего-нибудь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал hd44780 - May 5 2011, 08:05
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
- hd44780   Усилитель/делитель для токового трансформатора   May 5 2011, 08:03
- - Пушкарев Михаил   Проще уменьшить сопротивление нагрузки трансформат...   May 5 2011, 08:55
|- - hd44780   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 5 2011, 11:5...   May 5 2011, 09:25
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(hd44780 @ May 5 2011, 13:25) Пытал...   May 5 2011, 09:33
|- - hd44780   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 5 2011, 12:3...   May 5 2011, 09:46
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(hd44780 @ May 5 2011, 13:46) Видел...   May 5 2011, 09:59
|- - hd44780   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 5 2011, 12:5...   May 5 2011, 10:05
|- - Designer56   Цитата(hd44780 @ May 5 2011, 15:05) Я в к...   May 6 2011, 20:37
|- - hd44780   Цитата(Designer56 @ May 6 2011, 23:37) Пр...   May 7 2011, 04:51
|- - Herz   Цитата(hd44780 @ May 7 2011, 07:51) А что...   May 7 2011, 09:06
- - hd44780   Проверил на 50 ом 1 виток первички: 1. Паяльник 2...   May 5 2011, 15:41
- - hd44780   Никаких мыслей нет?   May 6 2011, 06:44
|- - Voblin   Цитата(hd44780 @ May 6 2011, 10:44) Никак...   May 6 2011, 07:11
|- - hd44780   Цитата(Voblin @ May 6 2011, 10:11) Если н...   May 6 2011, 08:23
|- - Voblin   Цитата(hd44780 @ May 6 2011, 12:23) Т.е. ...   May 10 2011, 10:13
|- - hd44780   Цитата(Voblin @ May 10 2011, 13:13) У инв...   May 10 2011, 11:03
|- - Herz   Цитата(Voblin @ May 10 2011, 13:13) У инв...   May 11 2011, 10:38
|- - Voblin   Цитата(Herz @ May 11 2011, 14:38) Если он...   May 16 2011, 08:36
- - Furius   Большие напряжения можно попробовать на вход ацп ч...   May 6 2011, 15:51
- - Designer56   Вы на паспорт вольтметра гляньте, там погрешность ...   May 7 2011, 08:01
- - hd44780   Глянул - 1.2%. Стрелочный мой - Ц4324 (старый, mad...   May 7 2011, 09:16
|- - Stanislav_S   не касаясь чудо схемы, хочу заметить, что судя по ...   May 7 2011, 10:43
|- - hd44780   Цитата(Stanislav_S @ May 7 2011, 13:43) п...   May 7 2011, 11:04
- - Herz   Цитата(hd44780 @ May 6 2011, 09:44) Никак...   May 7 2011, 13:53
|- - hd44780   Цитата(Herz @ May 7 2011, 16:53) А зачем ...   May 7 2011, 15:41
|- - Herz   Цитата(hd44780 @ May 7 2011, 18:41) Диапа...   May 7 2011, 18:52
|- - hd44780   Цитата(Herz @ May 7 2011, 21:52) ОУ также...   May 8 2011, 10:48
|- - Stanislav_S   Если делаете для себя, то может стоит подумать и п...   May 8 2011, 12:49
|- - hd44780   Цитата(Stanislav_S @ May 8 2011, 15:49) Е...   May 8 2011, 15:42
- - Burner   Высчитывать-то можно. Но аналоговые датчики Холла ...   May 8 2011, 18:15
- - Designer56   ЦитатаИ странно, кстати, что при малых токах транс...   May 9 2011, 06:56
- - hd44780   Сопротивление вторички - 50-51 Ом. Нагрузочным пот...   May 9 2011, 07:25
- - Dikoy   Спрошу по ТТ. Хочу использовать CR8350-2000 http:/...   Dec 16 2013, 21:06
|- - Plain   Цитата(Dikoy @ Dec 17 2013, 00:06) Хочу и...   Dec 16 2013, 21:39
- - Dikoy   Он дешевле менее мощных. Что есть паспорт и где ле...   Dec 17 2013, 13:13
- - Dikoy   Интересный микросхем по теме http://www.analog.com...   Dec 17 2013, 17:45
- - TSerg   Их много есть, в т.ч. у TI ( мониторы сети ) Суть-...   Dec 18 2013, 05:03
- - tyro   Цитата(hd44780 @ May 5 2011, 12:03) Подск...   Dec 18 2013, 05:18
- - TSerg   Подозреваю, что за 2.5 года вопрос сам собой рассо...   Dec 18 2013, 05:25
- - tyro   Цитата(TSerg @ Dec 18 2013, 09:25) Подозр...   Dec 18 2013, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.05876 секунд с 7
