> Микросхемы коммутаторы цифровых линий ?
rihkov
сообщение Mar 5 2006, 19:16
Пользователь №: 13 617
Пожалуйста подскажите есть какие-нибудь микросхемы коммутаторы цифровых линий?
PKM
сообщение Mar 6 2006, 11:16
Пользователь №: 1 795
непонятно что именно нужно... в качестве коммутаторов цифровых линий могут использоваться, например, Buffer/Line Driver - ищите в 74-ой серии. например 74LCX244.
rihkov
сообщение Mar 6 2006, 16:46
Допустим есть 8 входных линий и их нужно коммутировать или на первые 8 выходных линий или на вторые 8 выходных линий.
Есть такие микросхемы коммутаторы цифровых линий?
Krys
сообщение Mar 7 2006, 03:30
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Это же обычные мультиплексоры/демультиплексоры
Arch_Grey
сообщение Mar 7 2006, 07:45
Пользователь №: 11 925
При такой постановке задачи можно две выходные 8-разрядные шины просто подключить напрямую к одной входной. Или все-таки сама задача требует уточнения. Например, какие данные должны быть на выходной шине, отключенной в данный момент от входной?
rihkov
сообщение Mar 7 2006, 08:09
Нет нужно крнкретно чтобы в один момент времени были подключены или одни выходы или другие.
Я думаю что мультиплексоры/демультиплексоры как раз подходят.
Arch_Grey
сообщение Mar 7 2006, 10:16
Но если не важно, какие сигналы будут на отключенном выходе, то почему нельзя этот выход оставить подключенным ко входу? То есть обойтись вообще без микросхем коммутации.
Adlex
сообщение Mar 7 2006, 13:05
Пользователь №: 7 451
Или поставить что - то типа 573B и перевести в Z-состояние - всего 2 корпуса, с запаралеленными входами. Поставив по выходу сборку- подтяжку на питаие или землю можно иметь како-то логический уровень на неработающей шине.
Действительно слишком мало исходной информации
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
