Closed TopicStart new topic
> Повышающий преобразователь напряжения с режимом экономии, или "высосать" макс. энергии из пальчиковой батарейки (AA, ААА
Guest_valio_*
сообщение May 8 2011, 15:47
Guests
Делаю портативное устройство на МК, вот озадачился схемой питания.
Имеется горячее пожелание - обойтись 1 батарейкой типа АА, ААА, и др.
Требуемое питание 2.5-3в, ток от 0.25мА при засыпании до 15мА в работе.
Имеющиеся сборки преобразователей не способны работать ниже 06-0.8в.
Нашел очень простую схемку на сайте кота. Работает вплоть до просадки в 0.3в (!)
Автор пишет, что для устойчивого запуска и работы такой схему от сильных
"пальчиков" требуется еще 5 ом в цепь эмиттера ...
Вопрос в следующем, как добавить схему обратную связь стабилизации
так, чтобы она следила за зарядом выходной емкости и запускала
работу преобразователя лишь при недоста достаточном заряде ?
При этом добиться устойчивого запуска и минимума потребления на xx.
ilya-m
сообщение May 8 2011, 16:46
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Здесь есть различные варианты использования блокинг-генераторов, в том числе и с режимом ограничения выходного напряжения: http://www.talkingelectronics.com/projects...larCharger.html
Microwatt
сообщение May 8 2011, 16:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
в цепь базы, а не эмиттера.
ataradov
сообщение May 8 2011, 17:09
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Так же обратите внимание, что на одной из обмоток нужно поменять выводы местами. В показанном варианте схема не рабочая.
sinc_func
сообщение May 8 2011, 18:24
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Такие простые схемы - это все конечно здорово.
Но есть одно но - сейчас уже то время когда есть почти для всего куча
полуготовых решений - и надо быть очень большим ассом, чтобы в конечном
итоге на "рассыпухе" спроектировать то что можно было просто взять
в виде типового решения например как MCP1640
Но если вы все таки этих сможете сделать качественнее и утоньченнее
чем это MicroChip - мое глубокое почтение
Сообщение отредактировал sinc_func - May 8 2011, 18:28
Guest_valio_*
сообщение May 8 2011, 18:50
Guests
Спасибо, вот эта схемка примерно то что искал.
Стоит ли менять сторожевой биполяр на полевой (чтобы понизить ток хх) ? и будет ли он работать при 0.25..0.3в ??
MCP1640 конечно интересная альтернатива, с учетом того
а так, 0.35в и >1мкА конечно впечалтляют.
-Mike-
сообщение May 9 2011, 05:19
Пользователь №: 61 534
Такие преобразователи запускаются при низких входных напряжениях из-за резкого начального толчка - колебательного процесса в LC цепях. Если же плавно поднять напряжение, то запуска не произойдёт.
В стационарном генераторном режиме можно существенно снизить напряжение питания.
сообщение May 9 2011, 05:24
Пользователь №: 11 287
Мне кажется, в схеме из предыдущего поста напряжение нарастает очень плавно.
sinc_func
сообщение May 9 2011, 05:51
Из: Пенза
У нас в конторе до сих пор используются схемы на базе Роера -это двухтактный вариант чего-то подобного
Если обратная связь посчитана грамотно - они запускаются без всяких проблем
ilya-m
сообщение May 9 2011, 07:44
Из: С.-Петербург
Менять сторожевой биполяр на полевой не стоит, цепь (стабилитрон, резистор, базовый переход транзистора) выполняет роль не только измерителя выходного напряжения, но и роль своеобразного снаббера - рассеивает на резисторе часть избыточной энергии, накопленной в трансформаторе.
Использование полевого транзистора потребует усложнения схемы и не даст выиграша в плане экономии энергии.
Сообщение отредактировал Microwatt - May 9 2011, 09:56
Причина редактирования: Излишнее цитирование
-Mike-
сообщение May 9 2011, 12:37
Тема уже поднималась "Step-Up DC-DC для батарейного питания с вх. напр. запуска макс. 0,8 В"
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t80273.html
Может только что новое появилось...
Microwatt
сообщение May 9 2011, 13:50
Из: Запорожье
да тут, похоже, простой блокинг будет куда лучше списываний контрольных за 100 баксов у тексас инструмент.
если его правильно приготовить.
=L.A.=
сообщение May 16 2011, 11:23
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Можно увеличить номинал резистора в базе BC547. А в качестве "снаббера" поставить отдельный компонент - например супрессор.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
ilya-m
сообщение May 16 2011, 13:04
Из: С.-Петербург
Еше придется подключить затвор полевого транзистора в точку соединения резистора и стабилитрона, а второй вывод резистора подключить на землю, иначе отпирание полевого транзистора возможно вследствие внешних наводок. Кроме того нужно учитывать пороговое напряжение отпирания полевого транзистора, для его обеспечения придется подобрать стабилитрон на другое напряжение. А так, в общем-то, применить полевой транзистор возможно, но, как я говорил ранее, выигрыша в энергетике это не даст. Можете промоделировать такую схему, к сожалению у меня сейчас нет на это времени, а мои утверждения основаны на собственном опыте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
