> Хитрое соединение резисторов, подскажите
Student21
сообщение May 8 2011, 17:18
Пользователь №: 61 546
Есть схема (см. ниже).
На схеме представлена нагрузка датчика тока. Далее сигнал идёт на АЦП с диф. входом (резисторы R13 и R15 подключаются к АЦП)
Подскажите, какое результирующее сопротивление будет в данной схеме.
Несовсем понятно, так как тут присутствует средняя точка.
И зачем бывает нужно городить такой огород из трёх резисторов в качестве сопротивления нагрузки, если можно обойтись одним.
Сообщение отредактировал Student21 - May 8 2011, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
