3 страниц V   1 2 3 >
> Реплика про SIM900
Yurkir
сообщение May 9 2011, 06:02
Пользователь №: 58 558
Что же он ( SIM900 ) такой нежный товарищи китайцы. До защиты диплома осталось менее месяца а он грееться до 57-58 гр. по внутреннему датчику, а при передаче по GPRS до 63 разогревается. Причем после выключения модуля AT+CPOWD=1 он также продолжает уверенно разогревать атмосферу. Обнаружил это случайно (показалось что плата несколько "теплая"). Питание от ST1S10 (3.96V), согласование с контроллером через 74LVC125 ( уровни на входах SIM не превышают 2.8V ). Раньше такого нагрева не замечал, видимо появилось недавно....Статика????!!!! Где мне его теперь в Волгограде быстро купить для подстраховки, этот экземпляр видимо скоро загнется... Такое ощущение что я ошибся с выбором модуля...очень нежный
av-master
сообщение May 9 2011, 13:45
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
ну если модуль на макетке, то возможно и статика, и паялось наверное не один раз вокруг модуля ))
на самом деле он нормальный, только нужно все время работать в браслете. и станцией с развязкой.
ssokol
сообщение May 10 2011, 04:09
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Не сим900 нежный, а вы что-то напартачили (причем по-крупному), мы запаяли две сотни, из мер предосторожности - паяльник с гальваноразвязкой и попой не ерзать. Осмотрите визуально, шаг мелкий, нет ли где сопли, проводники под модулем на дебагерные площадки не замкнули ли. На сколько помню st1s10 достаточно высокочастотный , отсюда достаточно капризный к разводке - правильно ли разведено.
Быстро купить можно у дилеров, доставка курьером 1-3 дня, так что до защиты диплома времени потренироваться просто навалом ;-)))\
P.S. А еще можно снять крышку и посмотреть, что же это там все-таки греется...
Yurkir
сообщение May 10 2011, 06:43
Нагрев появился недавно. Два месяца до этого полет был нормальный. Был бы в другой ситуации обязательно разобрал бы, а сейчас просто боюсь добить его, пусть попыхтит пока другой не приедет....( суеверный я какой-то стал.....надеюсь это временно )....
А вообще модуль мне особых проблем то и недоставлял ( до позавчерашнего дня...), работал ( и кстати работает )нормально.
PS. А паяльная станция это конечно хорошо.....
Slonofil
сообщение May 12 2011, 14:11
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Главное - чтобы теперь нечистые электронные силы не сломали винт, на котором лежит пояснительная, и не испортили флешку (флешки), где у предусмотрительных лежит бэкап на случай блэкаута wink.gif
CADiLO
сообщение May 12 2011, 14:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Может святой водой охлаждать??? Не реактор конечно, но может помочь.
А вообще-то в модуле есть чему греться даже при нормальной работе.
Не до кипятка но....
Павел_Б
сообщение May 12 2011, 17:11
Пользователь №: 61 046
Скажите пожалуйста, в станции Lukey 852D+ гальваническая развязка уже имеется? Может кто разбирал, или схему видел. Очень интересно.
И если нет, где можно приобрести развязывающий трансформатор... ватт на 500? Есть такие стабилизаторы напряжения - ресанта - может в них есть гальваническая развязка?
Как у кого сделана развязка от сети?
Сообщение отредактировал Павел_Б - May 12 2011, 17:14
rx3apf
сообщение May 12 2011, 17:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
У него же паяльник низковольтный, так что трансформатор есть. Элемент опять же в керамике, а жало заземляется через вилку. Вот заземлить надо, а то на корпусе явно что-то будет...
А разделительный трансформатор, если нужно - поискать какой-нибудь ТС-360 от древнего цветного телевизора, помозговать на тему коммутации обмоток.
Сообщение отредактировал rx3apf - May 12 2011, 17:30
ssokol
сообщение May 12 2011, 17:32
Цитата(Павел_Б @ May 12 2011, 20:11) *
Скажите пожалуйста, в станции Lukey 852D+ гальваническая развязка уже имеется?И если нет, где можно приобрести развязывающий трансформатор... ватт на 500? Есть такие стабилизаторы напряжения - ресанта - может в них есть гальваническая развязка?
А взять тестор и прозвонить? 500-то ватт зачем, ведь не ведра лудить собираетесь, у меня 63вт и за глаза хватает.
MKdemiurg
сообщение May 12 2011, 21:07
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Купить нагревательна 36В ?Трансформатор и многоконтактный тумблер для переключения обмоток? Или не?
Павел_Б
сообщение May 13 2011, 00:55
А как Вы, допустим, прозвоните конденсаторный делитель напряжения? Между силовой и низковольтной частью схемы покажет обрыв, а развязки нет sad.gif
Или как?
во куда тема увернула...
Сообщение отредактировал Павел_Б - May 13 2011, 00:56
ssokol
сообщение May 13 2011, 05:00
Или как?
Элементарно, проявив небольшую смекалку!!! Если стоит трансформатор , то прозвонив входные (или выходные) концы что получим, правильно, некоторое небольшое сопротивление, а если конденсатор, то что будет...
Павел_Б
сообщение May 13 2011, 16:25
Иногда и трансформатор подключают с конденсаторным делителем... так что можем и не получить некоторого небольшого сопротивления...
Harbinger
сообщение May 13 2011, 16:39
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Где-то валяются схемы AOYUE, 852+ в т.ч. Подозреваю, что оно то же самое. Вышлю по почте, если интересно.
Однако, незаземлённой станцией этой предостойной фирмы sm.gif прибил немалое кол-во ВЧ транзисторов...
av-master
сообщение May 13 2011, 19:38
Из: Украина
даже если есть развязка. заземлять нуно обязательно. паразитную емкость никто не отменял. или хотябы занулить через резистор.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
