> не программируется dsPIC33
dimka333
сообщение May 9 2011, 08:03
Пользователь №: 61 056
PicKIT3 - программировал 18ю серию на отладочной плате по ICSP
собрал платку под 33fj128mc802, все питания подключил, 10мкф на VCAP
пробовал все три пары PGC\PGD - не видит (тот же проц прошивается другим программатором и работает в этой платке)
3.
Target Device ID (00000000) does not match expected Device
ID (06290000).
При нажатии - программировать выскакивает табличка -
You are trying program over code protected areas of the device.
To do this you must select segment programming on the Secure Segment
property page and indicate whitch segments of the device you wish
to program.
Check the voltage on the Device, it may be out of the
programming voltage range.
Напряжения все промерял.
Как решить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01314 секунд с 7
