> Nios II 9.1 SBT Eclipse SP2, Ошибки по размеру onchip_memory
Serhiy_UA
сообщение May 9 2011, 08:54
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Может, кто подскажет в чем дело….
При компиляции в Nios II 9.1 SBT Eclipse SP2, выдается сообщение «region onchip_memory is full (HW.elf section .text). Region needs to be 4160 bytes larger». Здесь HW название проекта.
Возвращаюсь в SOPC, увеличиваю размер onchip_memory, раз он требует больше, генерирую SOPC снова, потом синтез в QII 9.1 SP2. Возвращаюсь в SBT Eclipse, выполняю Refresh, затем Build Project, но по прежнему выдается сообщение «region onchip_memory is full. Region needs to be 4160 bytes larger». И так можно увеличивать размер несколько раз, сообщение остается прежним....
Для NiosII IDE 7.2 SP2 подобных проблем никогда не было. А пример простой, рекомендованный, типа small & hello world, как бы должен выполняться в SBT Eclipse сразу...
Что здесь не так?
Reanimator++
сообщение May 9 2011, 10:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
А адресное пространство в SOPC переназначаете после увеличения?
И после рефреша BSP в Eclipse в файле system.h появляются обновленные адреса? (у меня было несколько раз когда эклипс затуплял и рефреш BSP не делал почему-то..)
Serhiy_UA
сообщение May 9 2011, 16:28
Из: next to Odessa
Адреса конечно переназначены, иначе SOPC бы не сгенерил. В system.h уже видны обновленные адреса.
Прилагаю фото с экрана. На 1-ом виден system.h, размер onchip_memory 64к и сообщение об ошибке (все выделено красным).
Интересно вот что. Когда в Project Explorer выбираю NiosII -> BSP Editor, то получаю 2-е фото, но там почему-то под onchip_memor выделено совсем мало памяти, т.е. 2к (отметил красным). Может все из-за этого?
Самое интересное на 3-м фото, когда далее в окне NiosII BSP Edito кнопкой выбирается Memory Map. Но там уже другой размер памяти, опять 64к, т.е. как и задано в system.h.
Что делать?
Reanimator++
сообщение May 11 2011, 10:06
Из: Волгоград
А если тыкнуть Memory Usage, то размер Onchip Memory правильный или нет? Если правильный то можно создать нужную секцию рукой.
И еще компилятор о перекрытии секций друг с другом говорит, Linker Script неверно составлен, может достаточно жмакнуть Restore Defaults? )
Копейкин
сообщение May 11 2011, 12:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Такое у меня случалось, после перегенерации системы SOPC билдером, c изменением адресного пространства NiosII,
в линкер-скрипте не переназначались адреса.
В BSP Editore, на закладке Linker scripts:
Кнока Restore defaults + кнопка Generate, спасали положение.
Serhiy_UA
сообщение May 11 2011, 17:37
Из: next to Odessa
Reanimator++ и Копейкин,
Спасибо за помощь и солидарность!
Все получилось, как и было рекомендовано. Сам бы долго разбирался...
Витиевато как-то все в Eclipse, но ладно, прогресс не остановить..
Работал с NiosII IDE 7.2 SP2, здесь все надежно. Теперь перехожу на Nios II 9.1 SBT Eclipse. Может сразу перейти на 10.1 или даже 11.0? Там ведь тоже Eclipse... Что лучше почитать?
Reanimator++
сообщение May 11 2011, 20:34
Из: Волгоград
Гут )
Я бы версии не обновлял а доставлял вместе с новым чистым виндовсом..
Уже потыкался недавно что в 9.1 SP2 не работает Flash Programmer, также как и в 9.1 без SP. А вот в 9.1 SP1 работает.. Вот и метаюсь туда-сюда за каждой функцией..
Копейкин
сообщение May 13 2011, 08:09
Из: С-Петербург
Я когда переходил на 9.1, некотое время держал установленную 8-ку.
И предыдущие проекты доводил в обкатанной среде,
где знал последовательность действий, приводящую к положительному результату.
Я бы переходил сразу на 11-ю версию, потому, что в 10-ке QSYS был еще beta.
Но имей в виду, симуляция, начиная с 10-ки только в ModelSIM.
Правда говорят, там графический ввод предусмотрели, но я ещё не разбирался.
Нужно ставить, пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
