> Vdd Vcc
kponos
сообщение May 10 2011, 07:56
Пользователь №: 47 775
Простой интерес, что означают Vdd Vcc Vss. Надрели объяснения "это означает плюс, это минус или землю"
Что-то загуглил
Vcc - Voltage Collector Collector
Vdd - Voltage Drain Drain
Vee - Voltage Emitter Emitter
Vss - Voltage Source Source
Vcc -- For TTL circuitry, this is the +5 volts which sits on the collector of the bi-polar transistor output circuit.
Vee -- For TTL circuitry, this is the GND which sits on the emitter of a bi-polar transistor output circuit.
Vdd -- For CMOS circuitry (like the PIC) this is the +5 (or +3) voltage that sits on the 'drain' of a
MOS-FET transistor output circuit.
Vss -- For CMOS circuitry, this is the GND that sits on the 'source' of a MOS-FET transistor output circuit.
Что ,например, значит напряжение коллектор-коллектор? Или неправильно перевожу?
Просто для общего развития вопрос...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01282 секунд с 7
