> Как зафиксировать платы на корпусе?
muhomorowitch
сообщение May 11 2011, 05:24
Пользователь №: 64 912
Имеем:
- аллюминиевые корпуса покрытые олово-висмут
- поликоровые (керамические) платы (с одной стороны дорожки и контактные площадки с другой экран).
Требуется:
- припаять платы к поликоровым корпусам с жесткой фиксацией по координатам.
- после пайки наличие пустот между корпусом и платой должно быть минимальным.
Проблема:
- при пайке поликоровых плат к корпусу, есть трудности фиксации плат по координатам так как платы плавают на припое.
Из оборудования есть автоматический дозатор паяльной пасты и парофазная печь с выдержкой в ваккууме и другое оборудование.
Есть предложения как решить эту проблему?
ZZmey
сообщение May 11 2011, 06:12
Пользователь №: 13 804
Закрыть паяльной маской корпус, оставив свободным только место под плату.
Изготовить шаблон для установки платы из материала, который не припаяется к корпусу.
Сделать на корпусе направляющие для точной установки платы.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 11 2011, 10:15
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
И как второй вариант наносить маску до облуживания корпуса.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
V.K
сообщение May 15 2011, 05:33
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Шаблон. Только шаблон должен быть деформируемым (или пружинным, с восстановлением формы). При нагреве алюминиевый корпус изменяет свои размеры (расширяется), а при остывании - сжимается. При охлаждении (после пайки) поликоровая пластина, сдавливаемая шаблоном, может лопнуть.
Yuri Potapoff
сообщение May 22 2011, 17:53
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(muhomorowitch @ May 11 2011, 09:24) *
Имеем:
Требуется:
Проблема:
Обычно поликоровые платы ставят на коваровые основания, которые имеют тот же коэффициент теплового расширения, что и поликор.
Несколько плат на одно коваровое основание ставят с помощью специальных фторопластовых технологических оснасток. По сути это фторопластовая (к ней ничего не липнет) пластина толщины поликора с прорубленными окнами для поликоровых плат. При пайке платы ложатся в окна и не плавают в припое, при необходимости их пригружают сверху. Если требуется точное подгонка плат для минимизации неоднородности, то оснастку делают мудреную из нескольких частей, сдвигающихся друг относительно друга и сдвигающих плавающие платы плотнее.
Сами основания надо как-то крепить, опять же минимизируя зазоры.
Все это существенно удорожает конструкцию и заставляет использовать материалы роджерс, полностью заменяющие поликор, но не разрушающиеся из-за теплового расширения. Разумеется, от таких прелестей, как понкопленочные резисторы приходится отказываться.
serega_sh____
сообщение Jan 28 2015, 05:14
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Подниму старую тему
Подскажите современные припои применяемые при пайке поликора к основанию. А то у нас только раскатанные индиевые припои используют.
Какие пасты? и какую технологию монтажа можно смастерить без больших капитальных вложений?
Основная цель - сделать более технологично и быстро пайку поликора. Ведь намазюкать проще, чем заниматься раскаткой и обрезкой фольги и т.д.
Тоже имею парофазную печь с выдержкой в ваккууме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01728 секунд с 7
