4 страниц V  « < 2 3 4
> Понижающий преобразователь на 1114ЕУ3 (TL494), умощнение выхода
Microwatt
сообщение May 11 2011, 18:05
Сообщение #46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Konrad @ May 11 2011, 20:18) *
И поверьте, я не считаю себя самым умным... Просто Ваше утверждение мне показалось не обоснованным...
При чем здесь это? Ум, образование, практический опыт - очень разные вещи.
Чтобы иметь на выходе 300мА, ключ должен уверенно коммутировать минимум 400. Если Вы разработчик при майоре, или хоть с каким-то опытом профессионального проектирования, то должны знать, что это требует ключа на 570 мА. Два ключа на 200мА впараллель вовсе не значит 400, а так, около 300 где-то. Ток меж ними нужно еще распределить.
Ну и уроните 2.5 вольта при токе в 300мА. это будет 0.75ватта. От одного этого ЕУ эта будет - палец не удержать. А она ж еще кроме ключей что-то потребляет. И поищите еще что с тепературой записано на полинявших синьках, как нужно снижать нагрузки.
В итоге - абсолютно безнадежная затея, сразу видно. Это видно даже по самому выбору двухтактной микросхемы.
Хотя, давно не сидел в развалинах КБ, не знаю что там вообще можно выбрать, кроме ОМЛТ-1.0 и ПЭВР-25. тут Вам можно посочувствовать только. Может, кто-то из сегодняшних военных разработчиков подскажет.
Обосновывать все по запятым - целый отчет по разработке выпустить. При всем желании Вам помочь, сделать это можно с одним-двумя практическими узкими вопросами. Помочь выполнить работу не в один месяц, с абсолютного нуля ...Тут ни места ни времени нет для такого труда.
Пушкарев Михаил
сообщение May 11 2011, 18:07
Сообщение #47
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Исходные данные: входное напряжение 27 В, выходное напряжение 5 В при выходном токе 300 мА. КПД без учета собственного тока потребления микросхемы 80 %. Потребляемый по входу ток 5*0,3/(27-2,5)/0,8=0,076 А. Коэффициент заполнения (без учета влияния диода) 5/(27-2,5)=0,2. Импульсный ток через транзистор 0,061/0,2=0,38 А. И это только прямоугольная составляющая, без треугольной.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - May 11 2011, 18:09
Konrad
сообщение May 11 2011, 19:32
Сообщение #48
Пользователь №: 36 555
Ключ открыт только одну четверть периода... 0.75/4 = 0.1875... ага
С Вами в карты играть не садись...
Когда Вы высчитывали средний ток то взяли коэф. заполнения как 5/(27-2,5)/0,8: 0.3*(5/(27-2,5)/0,8) =0.076 а потом полученное значение среднего тока обратно поделили на коэффициент заполнения, но приняли его уже равным 5/(27-2,5) и естественно прямоугольная составляющая оказалась не 0.3 а 0.3/0.8=0.38
Хотя конечно прямоугольная составляющая равна току потребляемому нагрузкой... т.е. 0.3
Но разумеется треугольную составляющую тоже нужно учесть! 0.3*1.15 = 0,345 - пиковое значение тока...
Сообщение отредактировал Konrad - May 11 2011, 19:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
