> Вопрос по сжатию и распаковке BMP-файлов
Vladimir_T
сообщение May 11 2011, 15:45
Пользователь №: 14 073
Уважаемые коллеги, на АРМ-процессоре нужно сделать вывод картинок (заставки, иконки) на дисплей. Вижу, что графические объекты занимают много памяти. Нашел программку битмап - конвертера из пакеты uCGUI, но она не делает сжатие. Чем можно сжимать BMP-формат по алгоритму RLE, например? Заранее благодарю.
aaarrr
сообщение May 11 2011, 15:55
Пользователь №: 1 448
Использую для этих целей LZMA.
kovigor
сообщение May 11 2011, 16:00
Пользователь №: 56 295
Тот же алгоритм Лемпеля-Зива (LZW), к примеру. Исходники в сети есть, перенести на ARM их вполне возможно:
http://algolist.manual.ru/compress/standard/lzw.php
А еще можно картинки в JPEG преобразовывать, но это сложнее ...
Сообщение отредактировал kovigor - May 11 2011, 16:01
scifi
сообщение May 11 2011, 17:42
Пользователь №: 25 136
Хм, странно. У меня лежит старинная утилитка оттуда же, она и делает сжатие RLE.
Прикрепленный файл  BitmapConvert.zip ( 40.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
011119xx
сообщение May 12 2011, 05:39
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
А какова скорость вывода картинки 240х320 при применении сжатия RLE?
skripach
сообщение May 12 2011, 09:27
Пользователь №: 19 443
PCX. В какойто мотороле видел даже PCXами меню было сделано.
Делай что должен и будь что будет.
Petka
сообщение May 12 2011, 10:02
Пользователь №: 7 886
Средствами BMP. У него есть режим RLE сжатия.
Vladimir_T
сообщение May 12 2011, 15:37
Я попробовал вашей утилитой, не жмет. Ведь режим компрессии выбирается из меню File-> Save as и далее варианты сохранения файла в С- формате, но с компрессией либо без нее. Или я не так что-то делаю?!
scifi
сообщение May 12 2011, 16:23
Да, именно так всё и делаю. Я сжимал картинки с палитрой из 16 цветов при 8 битах на пиксел. Проверьте, что у Вас формат данных пикселя (bpp) совместим с RLE8.
Vladimir_T
сообщение May 12 2011, 16:39
Спасибо! Вы правы. Для 24-х битной палитры цветности компрессия в этой утилите не доступна!
011119xx
сообщение May 13 2011, 02:39
Из: Уфа
Цитата(Vladimir_T @ May 12 2011, 22:39) *
... Для 24-х битной палитры цветности компрессия в этой утилите не доступна!
Ну грошь ей цена тогда!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
