> Нужна подсказка по Xilinx ISE9.1i
mutorn
сообщение Apr 29 2011, 13:32
Пользователь №: 64 691
Подскажите ,как в Xilinx ISE9.1i открыть готовый проект и создать прошивку.
Предыстория: был разработчик, передал рабочий бинарник прошивки и сам проект, но после передачи пропал 8-(
Нужны подсказки , как этот проект открыть , ну и сгенерить прошивку.
Заранее благодарен.
Андрей.
XVR
сообщение May 3 2011, 10:30
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Запускаете Project Navigator. В нем делаете File -> Open Project. Далее в окне Design -> Hierarchy выбираете файл с top проекта. Далее в окне Process (снизу) нажимаете на Generate Programming File
mutorn
сообщение May 4 2011, 13:08
спасибо, сейчас попробую
Maverick
сообщение May 4 2011, 13:19
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Заранее благодарен.
Андрей.
почитайте это
или
это
а лучше всего найдите и почитайте эту книгу
Зотов, В.Ю. Проектирование цифровых устройств на основе ПЛИС фирмы Xilinx в САПР WebPACK ISE / В.Ю. Зотов. -- М.: Горячая линия-Телеком, 2003. -- 624 с.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
mutorn
сообщение May 4 2011, 14:08
Цитата(Maverick @ May 4 2011, 17:19) *
почитайте это
или
это
спасибо, книги это хорошо, но сейчас нужна простая пошаговая инструкция
mutorn
сообщение May 4 2011, 16:54
проект открыл, Design - Hierarchy ..не нахожу?!
и что значит файл с top проекта?
может быть из -за версии Project Novigator - 9.1i (Application Ver J.30)
XVR
сообщение May 4 2011, 18:03
Из: Химки
Левое верхнее окно. Не знаю как оно будет называться в 9.1
Но там будет список файлов проекта в виде дерева
Корень проекта. Помечен 3 квадратиками, расположенными в виде треугольника. Верхнее - зеленое
mutorn
сообщение May 4 2011, 18:16
да, список слева есть - окно называется Sourses
да, есть корень с термя квадратиками!
что делать дальше?
mutorn
сообщение May 5 2011, 11:11
Цитата(mutorn @ May 4 2011, 22:16) *
что делать дальше?
еще хочу добавить ,что файл нужен для прошивки в eeprom - .mcs
XVR
сообщение May 9 2011, 13:34
Из: Химки
что делать дальше?
Выделяете его и в окошке прямо внизу кликаете на Implement.
Для этого кликаете Generate Programming Files
mutorn
сообщение May 10 2011, 08:06
ага, с этим разобрался.
Еще вопрос, при генерации прошивки хотелось бы отключить вcе опции связанные с оптимизацией размера прошики....подскажите какие именно влияют и где отключаются?
XVR
сообщение May 10 2011, 11:22
Из: Химки
Зачем?
В опциях проекта. В списке процессов Implement Design (там, где вы кликали мышкой для трансляции), правая кнопка мыши - Process Properties
Там в Map Properties и Place & Route Properties смотрите списки справа
(Ну и еще в процессе Syntesize тоже посмотрите)
mutorn
сообщение May 10 2011, 13:20
Цитата(XVR @ May 10 2011, 15:22) *
Зачем?
вот скрины с настройками, что подкрутить чтобы снять всякого рода оптимизации?
Homo Sapiens
сообщение May 10 2011, 13:23
Пользователь №: 48 473
Не меняйте дефолтные опции!
*.ucf файл в проекте присутствует?
XVR
сообщение May 10 2011, 14:04
Из: Химки
Ничего. Их нельзя просто 'снять'. Можно выбрать между 2мя или более альтернативами. У вас все стоит по умолчанию
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
