> Посоветуйте осциллограф (+), 1500+-200$
Master
сообщение Mar 6 2006, 09:29
Пользователь №: 5 405
Здравствуйте.
Мне нужен совет специалистов по подбору осциллографа со следующими параметрами:
- цветной ЖКИ
- от 2х каналов
- желателен генератор
- режим сканирования со смещением курсора (а не всего экрана)
- возможность сохранения измерений аналоговой величины в реальном времени по USB
- цена 1500+-200$
Если кто в теме, посоветуйте пожалуйста также, где в Москве его можно приобрести.
dxp
сообщение Mar 6 2006, 10:23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
- цветной ЖКИ
- от 2х каналов
А что это - сканирование со смещением курсора? Что такое курсор у осциллографа? И что подразумевается под сканированием?
Тоже не понятно, что надо. Чтобы оно куда-то данные складывало, как самописец?
- цена 1500+-200$
Вы не указали самые главные характеристики прибора: полосу пропускания, частоту выборок, объем памяти и чувствительность.
За деньги около 1Кбакса можно обратить внимание на приборы от Instek (100 Мгц оцифровка, 125к памяти) и Agilent 3000 серии (1 ГГц (или 2, не помню точно) оцифровка и памяти что-то всего 10 к (опять могу напутать, но точно, что ее там мало)). Что Вам важнее, от того и надо выбирать. Чего не советую, так это Tektronix 1000/2000 серий.
PKM
сообщение Mar 6 2006, 11:04
Пользователь №: 1 795
ИМХО, за такие деньги ничего приличнее монохромного TDS-10XX не взять... про Agilent не скажу - не пробовал... GW советовать не буду - наплевался в свое время на глючный и шумный GDS-820C и отдал его ребятам на наладочный участок - у них все-равно он приемущественно в одном режиме работает. Сейчас жалуются, что кулер жужать громко начал.
Но из просьбы действительно не понятно, что надо. А надо, похоже, что-то явно дороже $1,5k
Master
сообщение Mar 6 2006, 11:42
Режим сканирования - это неточный термин. В ругаемом выше осциллографе Instek GDS-820C этот режим называется Самописец.
Возможно мне нужно было указать, что по USB данные пишутся с помощью PC на один из его носителей данных, например, на жёсткий диск. Исправился.
Я указал как раз те характеристики, относительно которых будет подбираться осциллограф с учётом максимально возможной полосы пропускания, частоты выборок, объёма памяти и т.д.
Отчего так? Мы ранее как раз работали с TDS2002, и в целом он нас устраивал за исключением отсутствия возможности связи с PC.
dxp
сообщение Mar 6 2006, 11:58
Adept
Из: Novosibirsk
Вот я Вам и привел два дивайса из примерно одной ценовой категории, но у одного сэмплинг небыстрый (100 МГц), зато памяти относительно прилично, у другого наоборот. Какой выбрать? Что приоритетнее при выборе? Это только Вы знаете? А здесь не озвучили. smile.gif Поэтому конкретно посоветовать не удается.
У него очень мало памяти (2.5 к на канал), это накладывает серьезные ограничения на все остальное. Еще он достаточно шумный и очень бедные возможности по пособработке. Хотя возможности по постобработке в упомянутых Инстеках или Аджилентах не знаю, с ними сравинить не могу. И, имхо, для этого скопа постобработка вторична. Объем памяти убивает все.
nadie
сообщение Mar 6 2006, 13:22
Пользователь №: 7 016
To master
В ваших требованиях есть пункт, который IMHO отсутствует в данный момент на рынке в принципе для осциллографов, понимаемых как устройство с собственным отображением данных.
Есть осциллографы с встроенным диском и записью на этот диск в реальном времени, но это не внешний диск внешнего PC.
Устройств сбора данных по USB на рынке не мало, но у них в принципе нет собственного отображения данных, только через комп, к которому они присоеденены. При этом скорость записи реального времени у устройств сбора данных по USB существенно меньше, чем у осциллографов с записью на строенный винт.
Если вам не критично отображение на самом устройстве то
посмотрите NI, Keythley у них есть устройства сбора данных по USB с выходными генераторами.
KykyryzzZ
сообщение Mar 6 2006, 13:56
Пользователь №: 9 885
Цитата(Master @ Mar 6 2006, 12:29) *
- цветной ЖКИ
- от 2х каналов
- цена 1500+-200$
Смотрите на Тектрониксе
http://tektronix.com/products/oscilloscopes/
nadie
сообщение Mar 7 2006, 10:55
To KykyryzzZ
А можно привести модель Tektronix, которая позволяет
Заранее спасибо
сообщение Mar 8 2006, 06:45
Пользователь №: 11 287
Позвольте и мне спросить: знает ли кто скопы с раздельными каналами, т.е. с несвязанными "землями"?
nadie
сообщение Mar 8 2006, 10:09
To Herz
Такие есть у Tektronix
The TPS2000 Series - the 4-isolated-channel, full-featured, battery-powered oscilloscope
у Yokogawa DL750
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
