> ScanWorks и Xilinx, Помогите разобраться
Azazella
сообщение Mar 6 2006, 09:46
Из: Украина
Пользователь №: 13 850
Уважаемые гуру!
Пытаюсь при помощи ScanWorks протестировать связи между плисками.
Втянуть нетлист из PCAD2002 не получилось (перепробовал все форматы).
Создал JTAG-цепочку вручную, все bsdl-файлы откомпелировались, все нормально.
Но теперь не получается достучаться до платы через кабель от Xilinx III или IV. В настройке hardware ставлю lpt, скорость TCK 100кГц.
Вопрос: поддерживает ли данный продукт работу с кабелями Xilinx? (Impact работает без проблем)
Если поддерживает, то как настроиться на него?
И через какой формат можно втянуть нетлист?
vetal
сообщение Mar 6 2006, 09:59
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
В директории программы находится файл конфигурации настроек LPT-JTAG. Приведите в соответствие с вашим кабелем.
Azazella
сообщение Mar 6 2006, 10:13
Из: Украина
Можно Вас (уважаемый vetal) попросить указать название файла и если не тяжело, то подкрепить примерчик.
Поскольку пересмотрел много файлов, ничего похожего на настройки LPT не могу найти.
vetal
сообщение Mar 6 2006, 11:56
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
У меня эта программа на другом компьютере стоит. Ночью могу сказать точное название.
В help'e это все должно быть описано. Территориально файл расположен директории bin. По моему для bbmv файл примерно так и называется.
vetal
сообщение Mar 6 2006, 21:33
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Файл asset.rsc в директории exe программы.
Файл asset.rsc необходимо переименовать в asset.rsc.old, а файл asset_xilinx.rsc переименовать в asset.rsc.
После указанных манипуляций LPT порт будет совместим с Xilinx JTAG/Parallel download cable, Parallel Cable III, model DLC5.
Azazella
сообщение Mar 7 2006, 08:37
Из: Украина
Все получилось, спасибо.
Вот только нужный файлик необходимо подставлять до выбора настроек Hardware, иначе немного подглючивает. В часности не устанавливалась '1' на ножке 6 LPT.
И еще вопрос.
Из PCADа можно нетлист втянуть, в принципе , или прийдется цепи для тестирования вводить вручную?
Warlord
сообщение Mar 9 2006, 11:49
Пользователь №: 8 874
В свое время я тоже пытался подсунуть scanworks(3.3) пикадовский нетлист. После нескольких неудачных попыток я спросил поддержку asset, они ответили что нетлист можно сохранить в формате EDIF200 и уже потом скормить. Это вариант тоже не прошел, я написал небольшую программку, которая преобразовывала входной нетлист в родной (scanworks) формат (благо и тот и другой были ANSI). На этом все мучения были закончены smile.gif
Azazella
сообщение Mar 9 2006, 12:40
Из: Украина
Поделитесь програмкой?
Warlord
сообщение Mar 13 2006, 13:23
Глянул проект, оказывается я остановился на нетлисте протеля. И прога конвертила протелевский нетлист в родной scanworks. Если выложите нетлист пикада (ANSI) попробую написать новый конвертор.
Azazella
сообщение Mar 13 2006, 13:38
Из: Украина
to Warlord
Я уже немного разобрался с форматами и всякими трансляторами.
Оказывается в PCADе есть конвертилка accel2sp, которая переганяет pcb-проект в формат dsn (Specctra). ScanWorks хорошо втянул dsn.
Сейчас остановился на следующей проблеме: тестирование линий с памятью.
Проходят тесты CONTROL PINS и CELL, а вот тесты INTERCONNECT - Wagner и Walking не проходят, пишет что закорочены шины адреса и данных, хотя плата полностью рабочая.
Тип памяти IDT71V3556.
Если кто разбирался, помогите!
Victor®
сообщение Mar 13 2006, 14:35
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Когда-то подключал таким образом ByteBlaster.
Кстати, а можно ли каким-то образом подключить Xilinx Platform Cable USB?
Сообщение отредактировал Victor® - Mar 13 2006, 14:36
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
