2 страниц V  < 1 2
> Нужна подсказка по Xilinx ISE9.1i
mutorn
сообщение May 12 2011, 09:26
Сообщение #16
Пользователь №: 64 691
Цитата(Homo Sapiens @ May 10 2011, 17:23) *
Не меняйте дефолтные опции!
*.ucf файл в проекте присутствует?
дефолтные не менял, ucf файл есть
Мне еще разработчик говорил, что сначала делал (первый раз для проекта) максимальную по скорости оптимизацию , потом-балансированную.
Сообщение отредактировал mutorn - May 12 2011, 09:27
Homo Sapiens
сообщение May 12 2011, 09:30
Сообщение #17
Пользователь №: 48 473
Так вы пробовали уже Impact'om свой файл прошить или нет?
mutorn
сообщение May 12 2011, 10:23
Сообщение #18
еще нет, но его размер совпал с размером файла предыдущей версии прошики,
последняя/рабочая версия (больше по размеру % на 70) делалась с другими ключасми оптимизации...понять бы какими
Homo Sapiens
сообщение May 12 2011, 15:17
Сообщение #19
еще нет
А что мешает?
Я не понимаю, почему вы, будучи поставленным в такие условия, задумываетесь на данном этапе об оптимизации.
mutorn
сообщение May 12 2011, 16:26
Сообщение #20
Цитата(Homo Sapiens @ May 12 2011, 19:17) *
А что мешает?
хочется получить идентичную Рабочей - прошивку
Kostos
сообщение May 12 2011, 21:15
Сообщение #21
Пользователь №: 29 025
зачем? Именно байт в байт?
скомпиллируйте прошивку, прошейте, проверьте устройство - если прошивка соответсвует данному Вам коду все будет работать.
Homo Sapiens
сообщение May 13 2011, 06:19
Сообщение #22
Дело барское, конечно.
Однако на вашем месте практически любой бы не заморачивался - работает устройство, и замечательно. Если у вас, конечно, нет строго контроля контрольных сумм и прочего со стороны заказчика.
mutorn
сообщение May 13 2011, 07:30
Сообщение #23
нет контроля нет, дело как мне говорили в скорости работы прошивки....мол чем более сжата она , тем медленнее работает, а скорость работы имеет значение
Maverick
сообщение May 13 2011, 07:38
Сообщение #24
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
А можно почитать первоисточник? А Вам не объяснили почему? С чем это связано?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
XVR
сообщение May 13 2011, 08:49
Сообщение #25
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Это задается в ucf файле. У прошивки не может быть 'скорости работы' - она либо работает, либо нет wink.gif
mutorn
сообщение May 14 2011, 10:11
Сообщение #26
полагаю, что сжатый программый код- не самый оптимальный
XVR
сообщение May 15 2011, 08:08
Сообщение #27
Из: Химки
Прошивка - это не 'программный код'. А FPGA - это не процессор.
Так что не стоит пытаться родить ежа, особенно если вы не разбираетесь в предмете 1111493779.gif
Homo Sapiens
сообщение May 23 2011, 11:37
Сообщение #28
Было бы любопытно, все-таки, узнать, чем закончились мучения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
