48 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
BigallS
сообщение Apr 21 2011, 09:52
Сообщение #181
Пользователь №: 63 817
А когда планируется полноценная JTAG MKII отладка, очень хотелось бы.
prottoss
сообщение Apr 21 2011, 12:13
Сообщение #182
Пользователь №: 3 659
Планируется в ближайшее время. Главные секреты рассекречены sm.gif Может будет несколько последовательных релизов, так как испытывать все одному и на разных ПО сложно.
Цитата(dimka76 @ Apr 21 2011, 11:27) *
ICD2
Можно ссылку на нормальный тех. мануал и описание протокола?
dimka76
сообщение Apr 22 2011, 04:18
Сообщение #183
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(prottoss @ Apr 21 2011, 16:13) *
ICD2. Можно ссылку на нормальный тех. мануал и описание протокола?
Таковой у меня нет. Есть только схема и файл прошивки.
Схема вот
http://icd2clone.narod.ru/files/ICD2_clone_3_4.zip
Прикрепленный файл  icd2_3_4_schematic.PDF ( 67.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
ЛеонидК
сообщение Apr 24 2011, 14:38
Сообщение #184
Пользователь №: 44 027
Ув. prottoss!
Выводы PA9 и PA15 (цепь PRT_CLK) соединены. Это правильно?
prottoss
сообщение Apr 24 2011, 23:14
Сообщение #185
Цитата(ЛеонидК @ Apr 24 2011, 21:38) *
Ув. prottoss!
Да. Правильно.
seltec
сообщение May 3 2011, 15:38
Сообщение #186
Из: г. Казань
Пользователь №: 33 830
Доброго времени суток всем.
Уважаемый prottoss, похоже в замен STF202 могут подойти NUF2030XV6 или NUF2042XV6. Только придется переразводить плату и добавить один резистор (пул-ап). Или я в чем-то не прав?
prottoss
сообщение May 4 2011, 16:40
Сообщение #187
C STF202, должен признать, вариант получился не удачный - в плане доставабельности. Остальные USB-фильтры, похоже что тоже не лучший вариант для самостоятельной сборки, потому что или тоже дефицит для штучной покупки или дороги. Так что лучший вариант для самостоятельного повторения, ИМХО, это просто немного резисторов, как и сделано у меня в варианте RC2. По крайней мере, судя по отзывам тех, кто повторил этот вариант.
Кроме того, люди умудряются собирать программатор даже без конвертеров уровней sm.gif просто замкнув линии данных на посадочных местах DD2-DD6... И работает...
ЛеонидК
сообщение May 4 2011, 17:05
Сообщение #188
А у меня от перехода на ARM (перешел на STM32) осталась не использованной D915256 (Atmel).
Добавил согласование уровней (можно и не делать) и программатор.
Ну может отладка получится, а то у меня разных программаторов уже и так немеряно.
prottoss
сообщение May 8 2011, 13:20
Сообщение #189
Цитата(Director30 @ Apr 17 2011, 01:33) *
Всё разобрался. Прграмматор нужно перешивать на компе с чипсетом INTEL - ни одной осечки 08.gif
Спасибо за помощь!
Похоже проблема с прошивкой программатора на не-INTEL чипсетах реально существует... Как то не сталкивался с такой проблемой. Хотелось бы узнать, на какой конфигурации РС были неудачные прошивки чистой платы.
И извините за предыдущий сарказм.
Crekby
сообщение May 13 2011, 17:53
Сообщение #190
Пользователь №: 64 981
Прошивка на материнке ASUS M3A78 PRO с чипсетом AMD 780G прошивка так и не удалась, после использования USB->PCI контроллера на чипсете VIA никаких проблем не возникло. Все шьется просто отлично.
prottoss
сообщение May 16 2011, 14:20
Сообщение #191
Не совсем понятно.
У Вас изначально не удалась загрузка в пустую плату прошивки для МК программатора?
Или у Вас не корректно (либо совсем не) работал программатор?
В результате 3-х дневного копания по проблеме потихоньку выясняется, что есть некая проблема с usbser.sys для не-Intel чипсетов.
Costa
сообщение May 16 2011, 15:59
Сообщение #192
Пользователь №: 42 726
Здравствуйте!
Вопрос может не совсем в тему.
Имею обсуждаемый программатор, работает хорошо. За что большое спасибо автору sm.gif
Прошить его удалось только на 3-ем компе, с чипсетом Intel.
Теперь собственно сам вопрос. Прошиваю ATxmega32A4 в режиме mkII (Ubuntu Linux 10.10 - avrdude - jtag2pdi). Проблема возникает при программировании фьюзов. Если я шью такой командой:
avrdude -c jtag2pdi -P /dev/ttyACM0 -p x32a4 -U fuse0:w:0x00:m -U fuse1:w:0x00:m -U fuse2:w:0xFF:m -U fuse4:w:0xFE:m
то все в порядке:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9541
avrdude: reading input file "0x00"
avrdude: writing fuse0 (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 1 bytes of fuse0 written
avrdude: verifying fuse0 memory against 0x00:
avrdude: load data fuse0 data from input file 0x00:
avrdude: input file 0x00 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip fuse0 data:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of fuse0 verified
avrdude: writing fuse1 (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of fuse1 written
avrdude: verifying fuse1 memory against 0x00:
avrdude: load data fuse1 data from input file 0x00:
avrdude: reading on-chip fuse1 data:
avrdude: 1 bytes of fuse1 verified
avrdude: reading input file "0xFF"
avrdude: writing fuse2 (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of fuse2 written
avrdude: verifying fuse2 memory against 0xFF:
avrdude: load data fuse2 data from input file 0xFF:
avrdude: input file 0xFF contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip fuse2 data:
avrdude: 1 bytes of fuse2 verified
avrdude: reading input file "0xFE"
avrdude: writing fuse4 (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of fuse4 written
avrdude: verifying fuse4 memory against 0xFE:
avrdude: load data fuse4 data from input file 0xFE:
avrdude: input file 0xFE contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip fuse4 data:
avrdude: 1 bytes of fuse4 verified
avrdude done.  Thank you.
Как только добавляю к команде 5-ый фьюз:
avrdude -c jtag2pdi -P /dev/ttyACM0 -p x32a4 -U fuse0:w:0x00:m -U fuse1:w:0x00:m -U fuse2:w:0xFF:m -U fuse4:w:0xFE:m -U fuse5:w:0xF0:m
получаю вот такой вывод ошибки в конце:
avrdude: reading input file "0xF0"
avrdude: writing fuse5 (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: 1 bytes of fuse5 written
avrdude: verifying fuse5 memory against 0xF0:
avrdude: load data fuse5 data from input file 0xF0:
avrdude: input file 0xF0 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip fuse5 data:
Reading |                                                    | 0% 0.00savrdude: jtagmkII_read_byte(): bad response to read memory command: RSP_FAILED
avr_read(): error reading address 0x0000
    read operation not supported for memory "fuse5"
avrdude: failed to read all of fuse5 memory, rc=-2
И после этого любая команда дает ошибку:
Reading |                                                    | 0% 0.00savrdude: jtagmkII_program_enable(): bad response to enter progmode command: RSP_FAILED
avrdude: jtagmkII_read_byte(): bad response to read memory command: RSP_ILLEGAL_MCU_STATE
    read operation not supported for memory "signature"
avrdude: error reading signature data for part "ATXMEGA32A4", rc=-2
avrdude: error reading signature data, rc=-1
avrdude: jtagmkII_program_disable(): bad response to leave progmode command: RSP_ILLEGAL_MCU_STATE
В чем может быть дело? Микросхему можно заменить, но это не выход (уже менял, все шьется до 5-го фьюза, затем вышеописанный ступор).
Версия avrdude 5.10, в программаторе последняя прошивка (заливал в него 110427). Сам программатор исправен, другие МК прошивает, как xmega, так и mega.
prottoss
сообщение May 16 2011, 16:10
Сообщение #193
Цитата(Costa @ May 16 2011, 22:59) *
Здравствуйте!
Вопрос как раз в тему. Постараюсь проверить в ближайшие дни.
Правда сейчас на рабочем столе бардак в виде кишков из собранного РС с камнем AMD Athlon и мамки на базе nForce. Утилита прошивки как раз не запускается на этой системе.
Вопрос опять же к Вам, как к одному из "пострадавших" в плане не возможности залить в ucGoZilla прошивку.
После того, как Вам удалось найти INTEL и залить прошивку в программатор, на "проблемных" РС программатор работает?
Costa
сообщение May 16 2011, 16:24
Сообщение #194
Завтра проверю, но 3-й комп был просто третьим по счету, в тот момент я еще не знал о том, что нужно искать именно чипсет Intel.
Первым был VirtualBox с виндой из-под Линукса, второй комп с родной виндой, вроде с чипсетом VIA, завтра уточню, все проверю и отпишусь.
А это как-то связано с fuse5 в ATxmega32A4? У меня камень "умирает" как раз после его прошивания.
prottoss
сообщение May 16 2011, 16:25
Сообщение #195
По вопросу программирования. Открыл даташит - XMEGA_A в 5-ом байте фьюзов имеет Bit 5:4 - BODACT[1:0]: - биты только на чтение. Может быть в этом проблема? Хотя у А1 тоже самое - его я программил - такого бага не было... Как обещал, проверю, как только снесу хлам со стола sm.gif На этой неделе точно.
А какие чипы XMEGA, кроме 32A4, еще программировали? Была ли ошибка с 5 байтом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
