> Как управлять полумостом
timbak
сообщение May 18 2011, 09:58
Пользователь №: 64 090
Подскажите пожалуйста чем лучше открывать полумост (IRF7389) с частотой около 100кГц. Вообщем нужно раскачивать последовательный колебательный контур как на картинке.
сообщение May 18 2011, 10:32
Пользователь №: 45 710
Генератор на инвертирующем триггере Шмитта, счётный D-триггер, стробер мёртвого времени на паре логических элементов и буферы затворов.
P.S. Надеюсь, эта лабораторная работа сугубо на бумаге? А то ведь контур, если не взорвётся, током шибанёт так, что мало не покажется.
timbak
сообщение May 18 2011, 11:16
Plain спасибо за ответ, а не подскажешь схему примерную если есть?)
Вообще я пытаюсь сделать индуктивную зарядку по спецификации от Wireless Power Consortium. Сейчас уже сделал некий прототип, использую тайме 555 как генератор меандра и дергую параллельный конутр через один полевик, открывающийся от 4.5В. Напряжение 12В в первичной обмотке получается и 30В в такой-же по размерам котушке во вторичке. Удалось зажечь мощный диод, примерно 1 ватт удается выжать. Но для зарядки Li-ion нужно больше
Вот собственно спецификация
Прикрепленный файл  WirelessPowerSpecificationPart1.pdf ( 1.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 426
MikeSchir
сообщение May 18 2011, 11:48
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
IR2110 и другие (посмотри на www.irf.com) специально для полумоста придуманы. Частота 100 кГц поддерживается, главное с питанием м/с не нагадить rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 18 2011, 11:49
mpr
сообщение May 18 2011, 15:32
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
IR2153 = таймер 555 + драйвер IR2110
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...ame=IRS2153DPBF
timbak
сообщение May 18 2011, 16:40
Спасибо за ответы) 2 часа назад купил IR2153)) Есть еще круче микруха IR53HD420= IR2153 + IRFC420 (два полевика) в SIP9 корпусе
vao
сообщение May 19 2011, 08:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
у вас работает полумост а таком включении?
По схеме получается сквозной ток когда вы верхний ключ открываете.- через открытый верхний ключь и обратный диод нижнего ключа.
может я туплю??? но какая-то странная у вас схема.
Serg SP
сообщение May 19 2011, 08:43
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Я ему на Паяльнике то же самое написал, только всё без ответа.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
_Pasha
Пользователь №: 29 509
vao
сообщение May 19 2011, 09:35
Из: Воронеж
Как настоящий инженер еще раз посмотрел и перечитал ПДФник. Там черным по белому нарисована схема и она разительно отлечается от вашей.
Ваша точно никогда не заработает.
У них обычный резонансный инвертор с обратной связью по току (по видимому для детектирования заряжаемого объекта). подобные схемы известны и успешно применяются с ....лохматых годов. главная особенность последовательного резонанса напряжение на элементах Л и С в добротность раз больше входного напряжения - учебник физики за непомню какой класс.
Ваша схема точно никогда работать не будет.
Для того чтобы она заработала вам нужно : либо сделать нормальный инвертор, либо в вашей схеме заменить нижний ключ на диод(шоттке) катод подключить к конденсатору а анод на землю. - будут затухающие колебания, возможно ничего и не взорвется. можно верхний ключ откравать импульсами 50кГц с заполнением 1/4. - точно ничего не взорвется.
timbak
сообщение May 19 2011, 14:03
Спасибо за ответы. Да схема и не претендовала на работоспособность, которая на рисунке, хотя протеус моделирует ее из-за того что модели полевиков идеальные. Она для наглядности. Уже разобрался как сделать - буду использовать IR2153 + два IRF840.
Вопрос такой - как я понимаю нужно между источником и полумостом ставить защитный диод, чтобы высокое напряжение с контура не попало в источник питания, так?
http://youtu.be/7MdiK7lpAgM - самый первый вариант. Генератор дергает параллельный контру через IRF7103. На приемнике последовательный контур, частота 125khz.
Сообщение отредактировал timbak - May 19 2011, 13:41
vao
сообщение May 19 2011, 15:20
Из: Воронеж
Не не так.
Нужно ставить защитный диод или варистор паралельно конденсатору - чтоб он не перезаряжался - защитить конденсатор от перенапряжения. А высокое в источник питания не попадет так как энергия в колебательном контуре маленькая и она вся поглатиться (в случае чего) в фильтровом конденсаторе источника питания(если он там у вас есть).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
