4 страниц V   1 2 3 > »
> Реализация LMS для QAM-4
Wanderer.I
сообщение May 18 2011, 10:56
Пользователь №: 31 658
Добрый день! Мне нужно реализовать модель приёмника с LMS эквалайзером при КАМ модуляции. Проблема состоит в следующем, мне не совсем понятно как быть в данном случае с квадратурной и синфазной составляющей, должно ли в данном случае присутствовать два эквалайзера один для квадратурной, а другой для синфазной составляющей ( т.е. для каждой составляющей импульсная характеристика будет линейной) или же данный алгоритм должен работать в комплексном виде( импульсная характеристика комплексная)? Дело в том, что все найденные мной описания оперирует с действительными числами.
petrov
сообщение May 18 2011, 11:32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В комплексном виде должно работать, на форуме модели в симулинке выкладывались.
Serg76
сообщение May 18 2011, 11:34
Пользователь №: 26 775
Делайте для каждого канала свой эквалайзер, в этом случае можно избежать проблемы разбаланса между квадратурами, но больше вычислительных затрат
Wanderer.I
сообщение May 18 2011, 11:47
Дело в том, что я уже почти реализовал это в виде двух эквалайзеров, один для действительной части, другой для мнимой, но сейчас сомнения появились в том правильно это или нет.
Т.е. если я сделаю скажем для каждой компоненты I и Q свой эквалайзер всё должно работать?
Мне нужно это реализовать на C( а конвертация из симулинка в C не годится). Первоначально планирую в Matlab написать в виде m файла. А где можно прочесть про реализацию в комплексном виде?
Сообщение отредактировал Wanderer.I - May 18 2011, 11:52
petrov
сообщение May 18 2011, 11:57
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну а мне на VHDL, модели симуликовские они для понимания исключительно, почитать можно у Прокиса.
Serg76
сообщение May 18 2011, 12:00
Естественно, если, конечно,все правильно реализовать
petrov
сообщение May 18 2011, 12:07
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Можно поподробнее, не понятно о какой схеме речь, что за разбаланс и т. п.?
Wanderer.I
сообщение May 18 2011, 12:25
В чём их наглядность интересно? Если это чёрный ящик по сути?
petrov
сообщение May 18 2011, 12:30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
С чего вы взяли?
Serg76
сообщение May 18 2011, 12:37
Схема квадратурной дискретизации, когда в аналоговом виде осуществляется гетеродинирование и НЧ фильтрация в каждом из подканалов и затем уже независимая оцифровка каждой из компонент. Разбаланс возникает из-за неидеальности характеристик двух плеч. Но, правда, такая схема уже не находит применения, сейчас сигнал дискретизируется непосредственно уже по ПЧ, с последующей обработкой в цифре.
Wanderer.I
сообщение May 18 2011, 12:47
Цитата(petrov @ May 18 2011, 15:30) *
С чего вы взяли?
Каким образом можно посмотреть каким образом работает данный блок более детально? Ведь максимум можно увидеть пару кирпичиков, достаточно много функциональных
petrov
сообщение May 18 2011, 13:02
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
У автора топика не об этом вопрос был.
Вы слишком предвзято относитесь, на C вы можете пользоваться дллками скрытыми, можете руками делать, и в симулинке так же.
Serg76
сообщение May 18 2011, 13:06
Понятно, что не об этом. Это Вы меня об этом спрашиваете. Просто я ему посоветовал делать двухканальный эквалайзер, в этом случае, у меня, пок крайней мере, в демодуляторе наблюдался незначительный, но все-таки выигрыш, поэтому я оставил этот вариант.
Wanderer.I
сообщение May 18 2011, 13:10
Я видимо немного не так понял тебя, я думал речь идёт о готовых блоках. Теперь всё ясно. Сейчас поиском займусь тогда, спасибо!
Просто всё это дело надо ещё в фикспоинт уложить, поэтому вариант с двумя каналами будет проще.
Сообщение отредактировал Wanderer.I - May 18 2011, 13:20
Serg76
сообщение May 18 2011, 13:33
Так проще как раз вариант с комплексным корректором, с точки зрения реализации
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
