> Сгорел Spartan 6
Kirill_Good
сообщение May 19 2011, 06:45
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
На днях у меня сгорела ПЛИС Xilinx Spartan 6 на отладочной плате SP605. Я с ней уже работаю около 8 месяцев. Реализую на ней ядро Xilinx SerialRapidIO v5.5, которое использует трансиверы Spartan. Я создавал ядро вместе с примером, который предоставлял Xilinx(ставил галочку в wizard на использование example). Затем его модифицировал под свой проект и запускал. Все мои проекты работали без "дыма". Ядро генерируется как hdl файлы(это example и модули reset, clock manager), и три основных блока самого контроллера SRIO как ngc файлы. Что я сделал, после чего произошло возгорание. Я решил попробовать поменять производительность ядра с 1.25 Gbit/s до 2.5 GBit/s. Сгенерировал новое ядро, уже без example, взял новые 3 ngc файла и вставил в старый проект. Настройки в wizard те же самые, кроме конечно производительности. Могли ли мои действия привести к возгоранию? До этого делал проект 3.125 GBit/s, не горела.
Буду рад любым предположениям.
Спасибо!
Maverick
сообщение May 19 2011, 06:50
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Kirill_Good @ May 19 2011, 09:45) *
Здравствуйте!
Спасибо!
почему Вы считаете что сгорела именно ПЛИС, а не например стабилизатор?
Симптомы опишите как Вы определили что сгорела именно ПЛИС? Возгорание чего - именно ПЛИС?
Ваши действия не должны приводить к возгоранию - мое мнение.
Скорее всего это было перенапряжение/скачок по питанию (плата питалась же скорее всего от розетки (сети 220В))
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Kirill_Good
сообщение May 19 2011, 07:04
Скорее всего это было перенапряжение/скачок по питанию (плата питалась же от розетки (сети 220В)?)
Спасибо за ответ!
Поплавилась именно ПЛИС, сначала треск был небольшой, а потом начал плавиться корпус, bottom часть. Это произошло после 4 мин работы прошивки. Да от 220В. Адаптер Xilinx, который шел в комплекте с SP605.
Maverick
сообщение May 19 2011, 07:06
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Kirill_Good @ May 19 2011, 10:04) *
Спасибо за ответ!
посмотрите адаптер - вольтаж правильный?
если можно еще посмотрите работают ли стабилизаторы на плате?
PS Сочуствую...
Kirill_Good
сообщение May 19 2011, 07:08
Это на адаптере
INPUT 100-240 Vac, 47-63 Hz, 2A
OUTPUT 12Vdc/5A , Max : 60 W
Maverick
сообщение May 19 2011, 07:10
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Kirill_Good @ May 19 2011, 10:08) *
Это на адаптере
Будет ли на выходе адаптера 12B?
SFx
сообщение May 19 2011, 07:11
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
это написано, а в реальности то сколько там на выходе ? "Напряжометр" есть?
Еще стоит проверить тестпоинты на плате, на предмет выхода из строя локальных стабилизаторов. Визуально осмотрите электролиты и другие микросхемы. какие из них греются ?
AJIEKCEu
сообщение May 19 2011, 07:21
Пользователь №: 11 917
1. Адаптер скорее всего делает только первичное преобразование в 5 или 12 вольт. Один фиг ПЛИС от этого напрямую не питается.
2. Проверить питание ядра (если вторичный преобразователь питания поломался/отпаялся задающий резистор).
3. Подумать, не было ли проблем в прошивке (например она создавалась под другой плис (LX25/LX75 - это можно посмотреть прямо в битовом потоке)/тип корпуса(и это тоже)).
4. Подумать, не использовались ли все ресурсы ПЛИС (при 60% использования думаю безрадиаторного охлаждения уже не хватит). В общем оцените, сколько мощности у вас жрал ПЛИС в этом режиме работы. Возможно просто много выделял тепла и охлаждения без радиатора не хватило => нагрев до 120+ градусов => разрушение кристалла (потрескивание)=> закоротка => дальнейший быстрый нагрев до разрушения корпуса.
Такие мысли.
4 минуты прошивка работала? тогда смотреть в сторону пункта 4. Хотя может быть и 3-ий подходит.
Kirill_Good
сообщение May 19 2011, 07:26
12.10
Такие мысли.
Плата действительно нагревается при работе. То есть из за прошивки вряд ли может произойти возгорание? Если только не перепутать ПЛИС при генерации прошивки.
Maverick
сообщение May 19 2011, 07:30
я только учусь...
Из: Украина
проверьте работу стабилизаторов на плате и посмотрите на предмет вздутия конденсаторов
AJIEKCEu
сообщение May 19 2011, 07:45
Если оценить потребление подобного ПЛИСа при 100% нагрузке по логике и памяти - без радиатора, в окружающей температуре 30 градусов, при максимально допустимом отклонении питания ядра, и неудачном техпроцессе - то ПЛИС перегреется. В смысле совсем. Выше 125 градусов. А дальше недолго до разрушения кристалла. По крайней мере по расчетам Xilinx'a (в приложении)
Другой вопрос, что нагрузить ПЛИС на 100% - это ещё постараться надо. Поэтому, более вероятна попытка загрузки битового потока от другого ПЛИСа. Тогда, как мне кажется, легко погорит. И именно в таком случае будет присутствовать постепенное увеличение температуры до разрушения кристалла.
Прикрепленный файл  Spartan6_temp.xls.zip ( 1.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Kirill_Good
сообщение May 19 2011, 08:19
Спасибо за ответы!
Буду разбираться.
AJIEKCEu
сообщение May 26 2011, 14:17
Топикстартер, просвети нас, пожалуйста, что-нибудь выяснилось?
Kirill_Good
сообщение May 26 2011, 15:00
Привезли новую плату, при запуске сразу заметил разницу в свечении одного диода. Проверил его, что за диод, он называется FMC_PWR_GOOD(подключен к плис), он горел на новой, что означало GOOD, на той нет. Писал в xilinx сказали, что трудно сказать из за чего, из прошивки очень маловероятно, возможно из за FMC_PWR_GOOD что сгорел.
flamehj
сообщение Jan 16 2012, 11:14
Пользователь №: 38 658
Если Power good не горит, значит стабилизаторы по питанию похерились
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
