5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Фазовращатель на ОУ
сообщение May 19 2011, 12:31
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Тогда почему именно второго порядка?
BoX
сообщение May 19 2011, 15:05
Сообщение #17
Пользователь №: 57 578
вопрос решён. но как тут обойтись первым?
shkal
сообщение May 19 2011, 16:06
Сообщение #18
Пользователь №: 37 149
Ты вроде просил -60дб на 5 КГц, а на графике у тебя -50 примерно.
Первым порядком никак не обойтись
сообщение May 19 2011, 19:51
Сообщение #19
Первым не обойтись. А что за фильтр получился, ежели не секрет?
BoX
сообщение May 20 2011, 11:21
Сообщение #20
где-то так
shkal
сообщение May 21 2011, 14:00
Сообщение #21
Вот простейший вариант
BoX
сообщение May 21 2011, 20:28
Сообщение #22
Класс! Как расчитывал?
Сообщение отредактировал BoX - May 21 2011, 20:29
shkal
сообщение May 23 2011, 09:50
Сообщение #23
Это просто два интегратора последовательно, Ку=1 в полосе пропускания, следовательно R1=R4, R2=R5.
Частота среза каждого звена F=1/(2*pi*R1*C1)=1/(2*pi*R2*C2).
Дальше нужно уменьшить сдвиг фаз на 5КГц введением нуля на частоте примерно 5КГц\3
Fo=1/(2*pi*C2*R3). Изменяя один элемент R3, можно подстраивать сдвиг фазы на нужной частоте (естественно, за счёт ухудьшения подавления на этой частоте)
BoX
сообщение May 30 2011, 09:03
Сообщение #24
Fo=1/(2*pi*C2*R3)
откуда такая инфа? Скинь пожалуйста .cir файл! Спасибо!
shkal
сообщение May 30 2011, 12:30
Сообщение #25
Тут простая логика: у одного интегратора сдвиг фазы 90, у двух последовательно - 180, следовательно, надо второй интегратор надо с некоторой частоты превратить в обычный усилитель (ослабитель wink.gif
А какая именно частота нужна - проще и точнее посмотреть в симуляции, чем считать. Я .cir не сохранял даже, его по картинке набрать 5 минут.
BoX
сообщение May 30 2011, 17:28
Сообщение #26
Fo=1/(2*pi*C2*R3)
это ноль? Т.е. ты не записывал передаточной функции, а просто двигал номиналы в Dynamic AC?
shkal
сообщение May 31 2011, 11:16
Сообщение #27
Не записывал, я это "на пальцах" делаю. Можно просто на клетчатой бумажке нарисовать ЛАЧХ, ЛФЧХ - самый наглядный инструмент для цепей 1 порядка.
В микрокапе - probe AC анализ и покрутить R3, глядя на АЧХ и ФЧХ - очень наглядно.
Сообщение отредактировал shkal - May 31 2011, 11:19
Tano
сообщение Jun 1 2011, 15:07
Сообщение #28
Пользователь №: 17 257
Shkal.
"у одного интегратора сдвиг фазы 90, у двух последовательно - 180". У Вас не интеграторы у Вас ФНЧ.
С уважением Tano
shkal
сообщение Jun 2 2011, 09:13
Сообщение #29
Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 18:07) *
Shkal.
Для определения сдвига фазы на частоте, более чем на декаду превышающую частоту среза, это абсолютно всё равно.
Tano
сообщение Jun 2 2011, 12:47
Сообщение #30
Не надо собаку называть кошкой, даже если собака маленькая.
С уважением Tano
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.02332 секунд с 7
