7 страниц V  « < 5 6 7
> Господа, вышел новый 3 Hotfix.
Alexander E
сообщение Apr 25 2011, 13:56
Сообщение #91
Пользователь №: 58 959
Цитата(rloc @ Apr 25 2011, 15:52) *
Какой смысл тогда писать об обновлениях, если незарегистрированные пользователи все равно скачать не могут, а зарегистрированные и так все знают?
Поверьте, не все зарегистрированные пользователи следят за выходом обновлений, а для незарегистрированных пользователей данная информация предоставлена для ознакомления.
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov
Skype: alexander.evgraphov
rloc
сообщение Apr 26 2011, 05:48
Сообщение #92
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Все зарегистрированные пользователи прекрасно представляют, что эти обновления появляются не хаотически, а ровно через 2 недели по пятницам, за исключением редких случаев, когда и можно писать о задержках и планах выхода.
Ваша подпись внизу каждого обновления наводит на мысль о периодической саморекламе - это не профессиональный подход к работе, лучше направить свои усилия на написание тренингов, руководств и перевод статей.
Uree
сообщение Apr 26 2011, 07:21
Сообщение #93
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну давайте без наездов. В последнее время хотфиксы появляются как раз нерегулярно, и не по пятницам, а как получится... Вторник, вторник, пятница, среда... - хватит хаотичности? И последняя статья по диффпарм начинающим пользователям точно должна быть интересна.
xCooLLer
сообщение May 10 2011, 05:09
Сообщение #94
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
где скачать свежий хотфикс, кроме как cadence.com ?
rloc
сообщение May 10 2011, 08:44
Сообщение #95
Из: Moscow
http://www.cadence.dk/dk/teknik__service/d..._opdatering.htm
AlexN
сообщение May 11 2011, 10:14
Сообщение #96
Пользователь №: 200
Цитата(rloc @ May 10 2011, 15:44) *
здесь халява вроде как давненько кончилась
ramm
сообщение May 11 2011, 13:09
Сообщение #97
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3507665 Hotfix SPB 16.30.029... мир не без добрых людей.
Xenia
сообщение May 11 2011, 13:31
Сообщение #98
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Люди! Просветите: прикладывать достаточно только последний Hotfix или последовательно все хотфиксы, начиная с 1-го?
Вопрос вызван той странностью, что на ftp раньше были хотфиксы с младшими номерами (начиная с 1-го), а сейчас остались только 28-й и 29-й, хотя я ничего не стирала.
AlexN
сообщение May 11 2011, 13:36
Сообщение #99
Пользователь №: 200
хотфиксы кумулятивные, достаточно применить последний, правда, возможен вариант, что он будет глючнее предыдущего.
Nixon
сообщение May 11 2011, 14:40
Сообщение #100
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Я потер. За ненужностью. Оставил 2 последних.
P.S. И FPGA немного (% 70) вытер старья.
Вам помочь или не мешать?
sds
сообщение May 15 2011, 08:53
Сообщение #101
Пользователь №: 4 515
А после установки 29-го хотфикса PSpice моделирование только у меня перестало работать?
Проблема в том, что "Не находится RPC сервер", хотя служба RPC сервера в XP работает.
AlexN
сообщение May 16 2011, 04:55
Сообщение #102
Пользователь №: 200
у меня работает, во всяком случае старые проекты моделирует.
Alexander E
сообщение May 16 2011, 07:49
Сообщение #103
HOTFIX VERSION: 030
CCRID PRODUCT PRODUCTLEVEL2 TITLE
738247 CONCEPT_HDL HDLDIRECT Generate View hangs
803147 CIS LINK_DATABASE_PA Link DB part should not change RefDes of multi package part
837640 CIS GEN_BOM date format of CIS BOM has broken macros of 16.2 in 16.3 version
838763 CAPTURE GENERAL Deadlock situation is reached while opening BOM reports ("<something>.BOM" cannot be opened)
858245 CAPTURE IMPORT/EXPORT PCAD import does not work in 16.3
860905 SCM UI Part cannot be replaced after it's added
869528 CAPTURE SCHEMATIC_EDITOR Refdes increment on copying part is not with respect to occurence value.
873402 SIP_LAYOUT LOGIC pin swap for co-design die in SiP
877994 CONCEPT_HDL CONSTRAINT_MGR Assigning ESpice model to active component with Class
883164 ALLEGRO_EDITOR INTERACTIV Vias marked fanout moves away from position when moving component
887442 APD SHAPE Copper pour of Dynamic shapes on Top layer which contains many existing signal traces fails.
887477 CAPTURE NETLIST_OTHER Other netlist is missing some nets and components after refdes changes in the design
887578 SCM AUTO_UI Component Replace pops-up the DSPANE-204 Message
887926 SIG_INTEGRITY GEOMETRY_EXTRACT Field solution failed if diff trace on bottom doesn't have reference plane.
888414 SIG_EXPLORER OTHER View Trace Parameter display the thickness of dielectric incorrectly.
888600 CONCEPT_HDL CREFER Cross References not added to Schegen schematic
888804 ALLEGRO_EDITOR OTHER Fillet will become static shape after import from partition board.
888945 CONCEPT_HDL OTHER unplaced component after placing module
889365 SIG_INTEGRITY GEOMETRY_EXTRACT top/bottom trace impedances extracted to sigxp are wrong in 16.3
889404 ALLEGRO_EDITOR OTHER Incorrect pad size for Top conductor padstack written to column 59-62.
889636 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT Incorrect spelling of "Visibility" in "Film Control" tab in the Artwork Control Form
891235 F2B PACKAGERXL Packager crashes without creating a pxl.log file
891856 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH crash when sliding diff pairs
892455 ALLEGRO_EDITOR SYMBOL Why the overlapping pins are not reported with DRC?
892766 APD WIREBOND Excuting Finger moving cannot push aside finger to move with together by shove all mode
892907 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR DRC not reported for etch_turn_under_pin violations
892991 APD BGA_GENERATOR BGA Text In Wizard creating two refdes text at the same location.
893295 APD WIREBOND Why move wirebond command does not shove wirebonds? This result in drcs.
sds
сообщение May 19 2011, 23:48
Сообщение #104
На другой машине все хорошо прошло. А на моей вылечилось только полной
переустановкой программы (деинсталлирование и инсталляция) и затем потом установка
29-го хотфикса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
