> цепи смещения для мощных СВЧ транзисторов
antiloh
сообщение May 20 2011, 12:48
Пользователь №: 65 119
Здравствуйте, уважаемые!
Столкнулся с проблемой создания цепи питания для мощного МОП транзистора (имеются различные варианты транзисторов на разную мощность).
Параметры: Частота 1-2 ГГц, Рвых=10-70 Вт, Uп=25-35 В, Iп=3-7 А.
Использовать простую дроссельную индуктивность, как в случае с усилителями средней мощности не получится. Индуктивности, способные выдержать такой большой ток, как правило, обладают низкой частотой саморезонанса и применять их в нужном диапазоне нельзя. Лучший вариант из дросселей - конусовидные индуктивности, но всё равно, максимальный пропускаемый ток - 1А. Впаивать 5 катушек параллельно не очень хочется, так как ток увеличится, но упадёт номинал индуктивности. Да и достать такие индуктивности сложновато.
Второй вариант - использовать BIAS TEE. Вероятнее всего их и придётся использовать, но хотелось бы цепи смещения построить на одной плате с цепями согласования. Может быть имеет смысл цепь питания сделать в виде полосового фильтра, не пропускающий СВЧ в рабочем диапазоне?
freeport
сообщение May 20 2011, 14:52
Пользователь №: 52 652
Это не проблема. Обычно это полосковая линия длиной четверть волны, или меньше. Так рекомендует производитель NXP, Freescale. Сам так делал в усилителях на 50ВТ на GSM диапазоны. Линию пошире 3 мм или больше, а за ней на землю блокировочные конденсаторы. Все замечательно работает.
sanyc
сообщение May 22 2011, 12:19
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Первый вариант - четвертволновый шлейф на полосковой линии, второй вариант - кусок полужесткого кабеля (например РК50-2-25) длиной в четверть волны. В первом варианте вдоль линии можно дополнительно сделать полигон "земли" для точной подстройки электрической длины путем перемещения блокировочного конденсатора вдоль шлейфа
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
