> Сбои в работе микроконтроллера, контроллер PIC16F84a
gosenergo
сообщение May 12 2011, 14:12
Пользователь №: 55 782
Есть плата управления компрессором, силовая часть собрана из магнитных пускателей 1-й величины. Под пускателями размещена плата с микроконтроллером PIC16F84a. В период тестирования платы все работало как часы (плата тестировалась не подключаясь к пускателям, в дали от силовой части). После сборки всех элементов происходит следующее:
1. При создании некоторой выдержки между включениями-отключениями, порядком более 30 сек, все работает корректно.
2. Если нажать кнопку пуск, и следом кнопку стоп. Контакторы включаются, отключаются, и снова включаются. Хотя должны были просто отключиться.
3. Или если к примеру, включаю контакторы от сигнала манометра и через 5-10 сек отключаю кнопкой стоп. Все отключается корректно. Сразу жму пуск, и вместо 3-х звуковых сигналов, идет 6 сигналов и запуск. При этом в тексте программы и близко нет 6-ти сигналов, в регистры пишется число 3.
4. В симуляторах все пашет отлично!
5. Процент сбоев от общего числа вкл-откл, составляет около 5-10 %.
Что это может быть? Может контроллер нужно экранировать от контакторов? (но глюки идут при включении контакторов без нагрузки, вхолостую). Какие есть соображения?
Сообщение отредактировал gosenergo - May 12 2011, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
