> Непонятки с MSP430FE425, Странное увеличение тока потребления в режиме LPM3
Rostislav
сообщение May 20 2011, 08:24
Пользователь №: 38 765
Всем привет!
Суть проблемы: имеется устройство с питанием от сети и возможностью питания от батарейки. При нарастании (или определенном постоянном уровне) напряжения на входе стабилизатора ток потребления микроконтроллера в режие LPM3 увеличивается, а затем снижается. Все бы ничего, но напряжение просаживается на 0,2В. Возможно из-за этого устройство иногда не выходит из спячки. Да и работа модуля SVS микроконтроллера при напряжении менее 2,5В может быть нестабильна.
Коллеги! К подскажет, в чем может быть дело? Я ничего не понимаю! sad.gif sad.gif sad.gif
На схеме указал точки замера напряжений. Синий луч показывает увеличение тока потребления (напряжение на резисторе 1кОм инвертировано).
Помогите, пожалуйста!
   const unsigned char Key1 = 0x04;
   const unsigned char cSWON = 0x02;
   const unsigned char PJ = 0x04;
   const unsigned char cLED = 0x20;
   const unsigned char cTM  = 0x02;
   const unsigned char cRW  = 0x01;
   __task void main (void);
int __low_level_init (void)
   /* Insert your low-level initializations here */
   /* Choose if segment initialization           */
   /* should be done or not.                     */
   /* Return: 0 to omit initialization           */
   /* Return: 1 to run initialization            */
   // Stop WDT
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   // Если возвращаемый параметр =1, то вся память RAM обнуляется, иначе - нет.
   return (1);
// TimerA Interrupt Routine
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TimerA0_ISR (void)
   if ((LCDCTL & LCDON) == 0)
        SVSCTL = 0x0F0;
   // Часы
        // Выход из энергосбережения
        _BIC_SR_IRQ (LPM3_bits);                      // Clear LPM3 bits from 0(SR)
// Bsic Timer 2 interrupt service routine
#pragma vector = BASICTIMER_VECTOR
__interrupt void basic_timer_isr (void)
   SVSConrol ();
void SVSConrol (void)
   if ((SVSCTL & SVSOP) == SVSOP)  // Если сработал супервизор, то уход в спячку
        if ((ESPCTL & ESPEN) == ESPEN)
             // Stop measurement (set Embedded Signal Processing into "Idle" mode)
             // Set Embedded Signal Processing into "Idle" mode
             set_esp_idle ();
             SD16CTL = (SD16LP + SD16DIV0 + SD16DIV1 + SD16SSEL0 + SD16SSEL1);
        // Disable USART interrupt
        IE1 &= ~(URXIE0);
        // Disabled USART0 TXD/RXD
        U0ME &= ~(UTXE0 + URXE0);
        // Stop Basic Timer
        BTCTL = (BTHOLD + BTDIV);
        // Запрещаем прерывания от Basic Timer
        IE2 &= ~(BTIE);
        // LCD OFF
        LCDCTL &= ~(LCDON);
        // TM OFF
        P1DIR = (cLED + cRW);
        // СИД ON, RW ON (Подгрузка источника питания - дополнительный гистерезис по питанию для надежного срабатывания супервизора)
        P1OUT = (cTM);
        // SB1 OFF
        P2OUT = 0;
        // Разрешаем вложенные прерывания (нас интересуют только от таймера TimerA)
        _EINT (); // Enable Interrupts (глобально)
        do
             do
                  SVSCTL = VLDOFF;
                  while ((SVSCTL & SVSON) == SVSON);
                  _BIS_SR (LPM3_bits);
                  _NOP ();
                  SVSCTL = 0x0F0;
                  while ((SVSCTL & SVSON) != SVSON);
             while ((SVSCTL & SVSOP) == SVSOP);
             // Переинициализация FLL (запускаем для восстановления частоты DCO)
             InitFLL ();
        while ((SVSCTL & SVSOP) == SVSOP);                          // Повторный контроль для надежности
        // Инициализация таймера B (TimerB)
        BTCTL = (BTIP2 + BTFRFQ0);     // f(LCD) = ACLK / 64 = 512 Hz, f(INTB) = 1024 Hz
        // Разрешаем прерывания от Basic Timer
        IE2 |= (BTIE);
void InitFLL (void)
   SCFI0 = (FLLD_2 | FN_2);          // Интегратор системной частоты - 4 МГц
   FLL_CTL0 = (DCOPLUS | XCAP18PF);  // Регистр управления модулем FLL. DC генератор в диапазон 1.3-12.1 МГц.
   SCFQCTL = 63;                     // Регистр контроля тактирования системы
   // Ждем некоторое время для установления частоты DCO
   WaitNmks ((signed long) (32768));
   InitFLL ();
   for (;;)
        _DINT ();
        SVSCTL = 0x0F0;
        P1DIR  = (cRW + cLED + cTM);   // Бит0 - R/W
                                       // Бит1 - ТМ
                                       // Бит5 - LED
        P2DIR  = (cSWON + 0x010);      // Бит1 - SWON
                                       // Бит2 - Key
                                       // Бит4 - TXD
                                       // Бит5 - RXD
        P1OUT = (cRW + cLED + cTM);
        P2OUT = (cSWON);
        P1SEL = 0;
        P2SEL = 0x038;                 // P2.4,5 = USART0 TXD enable, RXD enable
                                       // P2.3 = SVSIN
        P1IE  = 0;                     // Disable Port 1 interrupts
        P2IE  = 0;                     // Disable Port 2 interrupts
        P1IFG = 0;                     // Clear Port 1 interrupt Flags
        P2IFG = 0;                     // Clear Port 2 interrupt Flags
        // Конфигурирование LCD контроллера
        LCDCTL = (LCDON + LCD4MUX + LCDP1 + LCDP0);  // LCD config : Duty = 1/4, Bias = 1/3
        // Инициализация таймера A (TimerA)
        TACTL   = (TASSEL0 + MC0);
        TACCR0  = 32767;                             // Период срабатывания таймера А
        TACCTL0 = (CCIE);
        IE2 |= (BTIE);                               // Разрешаем прерывания от Basic Timer
        _EINT ();
        while (...) // Цикл выполняется пока не разрешен перезапуск системы
Сообщение отредактировал Rostislav - May 20 2011, 08:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
