> ATMega
Буратино
сообщение May 11 2011, 06:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Работаю с процессором ATMega8. Необходимо на выводы OC1A, OC1B вывести сигнал 125кНz в противофазе.
В режиме CTC (сброс при совпадении) можно переключать в противоположное состояние вывод OC1A и/или OC1B, но получить сигналы на пинах в противофазе никак нельзя. Может быть необходимо ввести обработчик прерывания переполнения и уже в нем инвертировать второй вывод относительно первого? Возможно ли используя режим CTC получить сигнал на указанных выводах в противофазе не используя прерывания, либо же в данном случае правильнее использовать режим Fast PWM?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
- Буратино   ATMega   May 11 2011, 06:14
- - CYD   В книжке написано, что тоглать можно только ОС1А. ...   May 11 2011, 06:28
|- - Буратино   Цитата(CYD @ May 11 2011, 09:28) В книжке...   May 11 2011, 06:32
||- - Sergey_Aleksandrovi4   Ещё как вариант - пересесть с устаревшей восьмёрки...   May 11 2011, 08:23
|- - haker_fox   QUOTE (CYD @ May 11 2011, 15:28) тоглать ...   May 11 2011, 09:34
- - Сергей Борщ   QUOTE (Буратино @ May 11 2011, 09:14) В р...   May 11 2011, 09:18
- - Буратино   Сделал вот так: Кодvoid Init_Timer1 (void...   May 11 2011, 09:53
|- - Палыч   Цитата(Буратино @ May 11 2011, 13:53) Не ...   May 11 2011, 10:09
|- - Буратино   Цитата(Палыч @ May 11 2011, 13:09) Приори...   May 11 2011, 10:27
- - Буратино   ATMega8/8МHz кварц. Подскажите, как получить в мик...   May 12 2011, 06:34
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Буратино @ May 12 2011, 09:34) Но ...   May 12 2011, 07:36
- - dimka76   А зачем все эти заморочки с прерываниями. В режиме...   May 12 2011, 08:36
|- - Буратино   Цитата(dimka76 @ May 12 2011, 11:36) А за...   May 13 2011, 07:49
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Буратино @ May 13 2011, 10:49) Доб...   May 13 2011, 08:02
||- - Буратино   Цитата(Сергей Борщ @ May 13 2011, 11:02) ...   May 13 2011, 08:32
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Буратино @ May 13 2011, 11:32) Схе...   May 13 2011, 10:29
||- - Буратино   Цитата(Сергей Борщ @ May 13 2011, 13:29) ...   May 13 2011, 11:13
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Буратино @ May 13 2011, 14:13) У м...   May 13 2011, 11:18
|- - dimka76   Цитата(Буратино @ May 13 2011, 11:49) На ...   May 13 2011, 08:20
|- - Клим   Цитата(dimka76 @ May 13 2011, 11:20) Можн...   May 16 2011, 06:24
|- - Буратино   Цитата(Клим @ May 16 2011, 09:24) Самое п...   May 21 2011, 12:02
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Буратино @ May 21 2011, 15:02) Сам...   May 21 2011, 21:35
|- - Diusha   Цитата(Буратино @ May 21 2011, 15:02) Все...   May 23 2011, 04:16
- - Буратино   ААААА теперь все работает даже с тремя лампами...   May 13 2011, 11:41
- - Буратино   Цитата(Сергей Борщ @ May 22 2011, 00:35) ...   May 24 2011, 07:56
|- - Sergey_Aleksandrovi4   Цитата(Буратино @ May 24 2011, 11:56) То ...   May 24 2011, 08:47
||- - Bass   Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ May 24 2011, 15...   May 26 2011, 03:42
||- - demiurg_spb   Цитата(Bass @ May 26 2011, 07:42) Если ис...   May 26 2011, 04:26
|- - Палыч   Цитата(Буратино @ May 24 2011, 11:56) Под...   May 24 2011, 08:49
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Буратино @ May 24 2011, 10:56) То ...   May 24 2011, 10:22
- - Буратино   Спасибо!   May 24 2011, 09:12
- - Буратино   Скажите, а вот если я не использую АЦП микроконтро...   Jun 1 2011, 17:23
|- - demiurg_spb   Думаю что да. Входы АЦП-высокоимпедансные и не дол...   Jun 2 2011, 04:11
- - Буратино   Спасибо! И еще один вопросик: вот если для пр...   Jun 2 2011, 06:48
- - demiurg_spb   Если у пищалки высокоимпедансный вход то всё будет...   Jun 2 2011, 07:08
- - Буратино   Цитата(demiurg_spb @ Jun 2 2011, 10:08) Е...   Jun 2 2011, 07:16
- - demiurg_spb   R20 увеличить можно до 4,7К И проверить будет-ли о...   Jun 2 2011, 07:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
