5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Фильтр, пропускающий 50 Гц
MaslovVG
сообщение May 22 2011, 18:38
Сообщение #46
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(hd44780 @ May 22 2011, 20:34) *
А что неправильного в методике?
С обычными вольтметром/амперметром неплохо совпадает. Ток не очень, но это проблемы моего ТТ.
Если есть предложения, как можно улучшить, предлагайте sm.gif .
Во первых. Обеспечить метрологическую точность и стабильность АЦП. Точность, стабильность опоры. не хуже 0,05%
Как минимум в десять раз поднять частоту выборок. Обеспечить одновременное измерение тока и напряжения. Применить ЦОС. измерения усреднять хотя бы за сккунду. Вот тогда вы может приблизитесь к точности 0,1%. А китайские тестеры если на постоянке что то похожее к 3-5% дают то на переменке совсем мрак. и не верте трем знакам на индикаторе.
Tanya
сообщение May 23 2011, 06:55
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
Цитата(shkal @ May 22 2011, 21:09) *
Не могли бы Вы уточнить, что именно сомнительно?
Я его видел неоднократно. Что там не соотвествует тому, что я пишу?
Электромагнитные наводки возникают только в очень специальных случаях, типа антенного поля поблизости.
Во всех остальных это не наводки, а падение напряжения на комплексном сопротивление сети, вызванное током потребителей.
Сомнительным? А вот такая функция - sin((w0+a*sin(w1*t))*t), где w1 много меньше частоты измерений? Или внутри не синус, а какая-нибудь другая медленная функция... Ведь нагрузка меняет частоту вращения генераторов электростанций
А про фурье... Вы берете сигнал за фиксированное время и думаете, что он периодический? Что мы таким образом измеряем и кого обманываем?
hd44780
сообщение May 23 2011, 07:13
Сообщение #48
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
АЦП внутренний ATMega16. В загашнике есть внешний MCP3202. Сейчас опора - Uпит (БП на LM7805. Вольтметр показывает 5.02в). Где-то валяется REF195.
Я ж говорил - пытался. Угол сдвига фазы начинает скакать. Правда, он не усредняется. Замеры - 1 период не непрерывно, где-то раз 5 в секунду.
АЦП физически один, на входе мультиплексор. Поэтому между замерами где-то 1 мкс, точно не мерял.
Применить ЦОС.
А поконкретнее можно? Раньше не сталкивался.
Сообщение отредактировал hd44780 - May 23 2011, 08:48
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение May 23 2011, 08:52
Сообщение #49
А Вы представляете себе, что Вы хотите измерить и зачем?
shkal
сообщение May 23 2011, 09:40
Сообщение #50
Пользователь №: 37 149
На интервале измерений 1с частоту сети можно считаь постоянной, поскольку генераторы электростанций обладают большой механической инерцией.
Использовать БПФ для измерения частоты предложил не я, я наоборот считаю для этой задачи нужным измерять частоту и сдвиг фаз с помощью модуля input capture, ссылку на алгоритм я давал.
Кстати, если задача топикстартера практическая, а не учебная, может проще ade7763
$1.66 в малых партиях. В даташите можно найти массу полезного о сетевых измерениях.
Сообщение отредактировал shkal - May 23 2011, 10:06
hd44780
сообщение May 23 2011, 10:02
Сообщение #51
Из: Донецк, ДНР
(с) Мария Эдуарда
MaslovVG
сообщение May 23 2011, 10:59
Сообщение #52
LM7805 Имеет долговременную стабильность хуже 1% применяйте специальные микросхемы источники опорного напряжения и только для опоры и ни каких дополнительных нагрузок.
1 мкс это фантастика.
первое измерение -100мксек
смена канала время на уравновешивание сигнала еще 100мксек (время паузы смотрите рекомендации от Atmel)
Необходимо проводить интерполяцию по двум соседним измерениям пересчитывать что было во втором канале когда мерялся первый. или применять два АЦП.
ЦОС цифровая обработка сигналов. Займитесь в микропроцессорной технике без этого делают только мигалки.
hd44780
сообщение May 23 2011, 13:28
Сообщение #53
Из: Донецк, ДНР
может проще ade7763
Проще. Вот только я их найти не могу. В одном магазине нашёл - мин. партия 66 шт, да и то под заказ. Кушать мне их что-ли biggrin.gif ?
А ДШ полезные, это точно.
MaslovVG, спасибо. Буду пробовать.
Сообщение отредактировал hd44780 - May 23 2011, 13:34
(с) Мария Эдуарда
shkal
сообщение May 23 2011, 13:32
Сообщение #54
На digikey и farnell есть.
Ещё посмотреть микрочиповские варианты можно
microchip
Сообщение отредактировал shkal - May 23 2011, 13:40
Andrey_1
сообщение May 24 2011, 00:12
Сообщение #55
Пользователь №: 61 268
Цитата(hd44780 @ May 18 2011, 16:49) *
Необходимо мерить переменку (частота, напряжение, ток в нагрузке).
Собрал схему (привёл только канал напряжения).
Напряжение (среднеквадратическое) меряет нормально.
Попытался мерять частоту (от каждого замера вычитается значение АЦП, соотв. Uпит/2, затем сравниваю с нулём) - частота всё время бегает в пределах 51-52 Гц. Сильно подозреваю, что это из-за каких-то высокочастотных помех, которые лезут в АЦП.
Чем лучше отфильтровать? Когда-то раньше пытался поставить перед ОУ RC фильтр 1 кил - 1 мкф - получилась какая-то параша - значения напряжения жутко скакали sad.gif , хоть МК их и усредняет. После этого я тот фильтр убрал и больше не ставил biggrin.gif . Но по-хорошему надо...
Проще всего и дешевле отфильтровать полтиник полосовым LC-фильтром если без ДЦП и прочего изврата.
Можете еще на операционнике Т-образный мост замутить (см Хьюлсман Активные RC-фильтры)
ПС - Колебание частоты сети в пределах 1 Гц регламентировано ГОСТом на промсети
MaslovVG
сообщение May 24 2011, 06:00
Сообщение #56
Но происходят медленно с периодом близким к 12 часам.
Лучше всего не ставить никаких фильтров. Частоту мерять по результату измерения длителности 100-1000 периодов сети.
сдвиг фазы вычислять (если уж очень нужно) из соотношения положительной и отрицательной мощностей за то же время
Ток напряжение и полную мощность усреднять за тот же период.
Автору топика напоминаю что мощность подсчитывается как интеграл мгновенных значений тока на напряжение а не произведение среднеквадратичных. ( Инача зачем автору топика понадобилась фаза?)
hd44780
сообщение May 24 2011, 06:45
Сообщение #57
Из: Донецк, ДНР
Спасибо за напоминание, но я это знаю и так и делаю.
МК считает S= UI (UI среднеквадратичные), затем активная мощность 2-мя способами:
1. P=S*cos. Угол вычисляется по времени переходов тока и напряжения через 0 (отсюда и пошёл вопрос о помехах и ложных срабатываниях).
2. тот самый интеграл. В дискретном виде я считаю ср. арифм. произведений мгновенных u, i. Потом определяю косинус и угол.
Во 2м случае число нормальное получается, но иногда знак меняется.
Может из-за того, что у меня измерения длятся один период, а потом всё это обсчитывается.
средняется только напряжение по 16 замерам.
В AVR465 (родственная штуковина) вообще всегда берут этот "интеграл" по модулю.
не понял sad.gif .
Вы, наверное, имели в виду cos_fi=P/S, fi=arccos (cos_fi)? Я так и делаю (2-й режим).
Или можно как-то ещё?
Частота для меня пока вещь вторичная. Главное сейчас с мощностями и углом разобраться.
Сообщение отредактировал hd44780 - May 24 2011, 06:49
(с) Мария Эдуарда
ViKo
сообщение May 24 2011, 06:50
Сообщение #58
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так и не понял, зачем мерить частоту. Ну, покажет что-то между 48-52Hz, и что?
Georgy
сообщение May 24 2011, 07:36
Сообщение #59
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
О каком плавании фазы на 50_ти герцах в фильтре на операционнике речь идёт?
Будьте проще, и не усложняйте задачу до космического масштаба.
Фильтр на операционнике - самое то, он вычистит спектр, а предложенным усреднением 100...1000 периодов результат хуже.
И прислушайтесь к уважаемой Tanya.
Кроме сказанного хочу отметить что частота 50 Гц весьма стабильно поддерживается, и надо ловить отклонения максимум +/- 1 Гц.
И самое смешное что результат измерения ничего полезного не даёт, т.к. изменить это невозможно да и не нужно. Оставьте частоту на совести энергосистемы.
Коллектив-Большая Сила!
hd44780
сообщение May 24 2011, 08:08
Сообщение #60
Из: Донецк, ДНР
Частоту я мерить буду в самую последнюю очередь. Если вообще буду sm.gif .
Я упомянул её только как наиболее иллюcтративную вещь к помехам. Это здесь народ слегка увлёкся этой темой.
Повторюсь, главное для меня сейчас - активная мощность и угол сдвига фаз.
Фильтр я пока не сделал - на работе другим пригрузили - некогда sad.gif .
Сообщение отредактировал hd44780 - May 24 2011, 08:13
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
