> Трансляция уровней- 74VHC1GT125D
GYUR22
сообщение May 15 2011, 19:22
Пользователь №: 44 931
74VHC1GT125D - хочу использовать в качестве транслятора уровней от ENC28J60 в 5v для Atmega128A нет ли каких опасений или подводных камней?
http://chip-nn.ru/doc/logic/mc74vhc1gt125d...vhc1gt125dt.zip
Сообщение отредактировал GYUR22 - May 15 2011, 19:35
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 16 2011, 05:29
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Эта микросхема в другую сторону - от 5 к 3 вольтам трансллятором пойдёт (смотрите параметр минимум логической "1" - 2.9 вольта).
А запитать атмегу от 3.3 ?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - May 16 2011, 05:36
GYUR22
сообщение May 16 2011, 05:58
Если я еще не разучился читать по аглицки:
The input protection
circuitry on this device allows overvoltage tolerance on the input,
allowing the device to be used as a logic−level translator from 3 V
CMOS logic to 5 V CMOS Logic or from 1.8 V CMOS logic to 3 V
CMOS Logic while operating at the high−voltage power supply.
питать атмегу от 3в не хочется - т.к. надо будет rs485 мутить на нераспространенной микросхеме или опторазвязку делать + пониженная частота (хочу 16мгц)
Сообщение отредактировал GYUR22 - May 16 2011, 05:59
_3m
сообщение May 16 2011, 06:48
Пользователь №: 23 960
Транслятор вверх или вниз ?
вниз - пойдет
вверх надо что-то из серии HCT
GYUR22
сообщение May 16 2011, 08:39
из 3.3 в 5 - вверх
но вроде написано:
GDI
сообщение May 16 2011, 09:21
Пользователь №: 5 008
Да всё правильно, если запитать этот буфер от 5в, то на входе он будет правильно понимать 3в уровни от ENC28J60, а на выходе будет отдавать нормальные 5в уровни для Меги. Аналогичным способом рекомендуется подключать 3-вольтовую АТ45 к 5-вольтовым Мегам, поищите апноут у атмела, там всё расписано, и примените то же решение для ENC28J60.
ILYAUL
сообщение May 16 2011, 19:50
Пользователь №: 33 339
Самый простой и надёжный преобразователь
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
WHALE
сообщение May 17 2011, 04:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Дык это для I2C, а у ТС SPI.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
ILYAUL
сообщение May 17 2011, 11:54
А какая хрен разница , чего транслировать , ну будет не два транзистора, а три- схема то не изменится. Я использовал для I2C , но ничего не мешает использовать для SPI.
А вообще-то , может кто и пробывал подать 3 вольта на вход AVR при питании 5 В , по идее он должен воспринять это как логическую единицу?
Закон Мерфи:
GDI
сообщение May 17 2011, 12:23
Может и воспринимает, но это не гарантируется производителем.
WHALE
сообщение May 17 2011, 13:22
Из: Краснодар
Сильно сомневаюсь,что это схема будет нормально работать на тактовой SPI 10MHz.
aaarrr
сообщение May 17 2011, 13:34
Пользователь №: 1 448
И сомневаться не стоит: просто не будет.
ILYAUL
сообщение May 17 2011, 18:02
Аргументируйте
Закон Мерфи:
rx3apf
сообщение May 17 2011, 18:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(ILYAUL @ May 17 2011, 22:02) *
Аргументируйте
Прикиньте постоянную времени затворной цепи...
sensor_ua
сообщение May 18 2011, 05:00
Пользователь №: 4 387
SN74LVC1T45
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
