2 страниц V  < 1 2
> Пакет подстройки частоты в GSM, Обнаружение пакета FB
Dimass1988
сообщение May 21 2011, 08:38
Сообщение #16
Пользователь №: 53 984
Цитата(petrov @ May 21 2011, 12:22) *
вы с основами не разобрались, но у же про непонятное быстродействие думаете.
Так если можете, то предоставьте литературку, чтобы разобраться. Только, пожалуйста, не надо ссылаться на стандарт
Сообщение отредактировал Dimass1988 - May 21 2011, 08:38
petrov
сообщение May 21 2011, 08:44
Сообщение #17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Демодулятор GSM не делал, поиск литературы тоже часть работы, рассчитывать на подробные описания, как оно сделано в реальной аппаратуре, обычно не приходится. Ищите статьи IEEE, патенты и т. п.
soldat_shveyk
сообщение May 21 2011, 10:59
Сообщение #18
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
По помехоустойчивости обнаружение пакета FB выигрывает у обнаружения пакета SB. Как учили в институте: помехоустойчивость зависит только от энергии сигнала, и не зависит от его формы.
Такими институтскими познаниями лучше не хвалиться.
но быстродействие имеет первостепенное значение.
Тогда только SB и надо начинать - сразу получите принадлежность и номер БС и установите синхронизацию по таймслотам.
migrator
сообщение May 22 2011, 14:55
Сообщение #19
Пользователь №: 52 900
Вариант реализации в реальной аппаратуре можно посмотреть в файле (ассемблерный код из микросхемы мобильного терминала). Правда нужно почитать литературу по цифровым сигнальным процессорам а именно по процессору TMS320C54x (http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=dsp&sectionId=2&tabId=132&familyId=324&paramCriteria=no)
thermit
сообщение May 23 2011, 10:32
Сообщение #20
Пользователь №: 51 730
Изучение таких исходников эквивалентно перелопачиванию статей ieee...
petrov
сообщение May 23 2011, 10:59
Сообщение #21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Боюсь для изучения исходников перелопатить статьи всёравно придётся.
Dimass1988
сообщение May 23 2011, 12:41
Сообщение #22
И на том спасибо.
stealth-coder
сообщение Jul 6 2011, 07:51
Сообщение #23
Пользователь №: 42 786
В условиях ограниченного вычислительного ресурса при синхронизации в пакетном режиме по тренировочной последовательности обычно пользуются следующим алгоритмом:
1. Записать выборку сигнала, в которой гарантированно должна оказаться тренировочная последовательность
2. Сделать расчет корреляций по отсчетам записанной выборки
3. Во время расчета следить за временем
4. Обнаружив корреляционный всплеск, рассчитать положение тренировочной последовательности (или начала пакета) в текущий момент времени
5. Учесть возможный уход позиции, т. е. расчет на текущем сигнале производить в некоторой окрестности рассчитанной позиции с выбором максимального всплеска
6. Далее расчет корреляций для поддержания синхронизма выполнять в ограниченном пространстве, поэтому требования к вычислительному ресурсу резко снижаются.
A. W. K.
сообщение Jul 14 2011, 13:16
Сообщение #24
Пользователь №: 42 347
FB прекрасно определяется фильтром первого порядка. Далее, о многолучевости, и уходе FB-хи, как предполагается принять SB, при пусть и небольшой частотной отстройке ? Ежели отстройка будет более 1 Кгц, никакая SB-ха и не сдемодулируется.
Алгоритм простой, простой фильтр 1-го порядка, в следующем фрейме +- 5 отсчетов ищете корреляцию на SB, затем расчитываете положение BCCH, затем CCCH и далее.
Демодулятор GSM хорошая задачк для студента.
Ну а про причем сигнала с частотой дискретизации 270Кгц, даже слабенький проц легко все посчитает в реалтайме.
Сообщение отредактировал A. W. K. - Jul 14 2011, 13:18
petrov
сообщение Jul 14 2011, 13:55
Сообщение #25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
vid435
сообщение Jul 15 2011, 11:05
Сообщение #26
Пользователь №: 26 008
С SB начинать неудобно - в SB могут использоваться разные synchronization sequence в зависимости от того используется ли COMPACT мода или нет (а узнать это можно из частоты FB), так что придется считать корреляцию с обоими последовательностями. Ну и конечно, чтобы обнаружить корреляцию со сдвинутым по частоте сигналом придется считать не простую корреляцию, а векторное произведение с референсным сигналом и потом от него FFT.
Да и TS 145 10 рекомендует ловить в начале FB, а потом SB и дальше BCCH, где-то была даже блок-схема.
А ловить FB когда спектральный ноль совпал с его частотой просто не нужно. Достаточно поймать сигнал лучшей БС с данным MCC MNC (а не _все_ БС, которых может быть видно штук 15 для одного оператора), а дальше БС в system information сообщит о всех БС.
А потом, когда засинхронизировались с БС и перешли в dedicated моду и далее - FB действтительно не нужен и его можно игнорировать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
